Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 331 • Страница 11 из 17<  1 ... 8  9  10  11  12  13  14 ... 17  >
Vad78 писал(а):
Опять у меня на M2N4-SLI глюк с температурой (при любом разгоне темпа проца за 100 градусов в БИОСЕ и PC Probe) исчез когда плату переразогнал по шине (266).
Раньше такое произошло с камнем A64 3200+, потом взял A64 X2 3800+ - глюк снова появился.
Сегодня выставил FSB 266, мать не запустилась. Я соответсвенно за джемпер, батерейку вынул, вставил назад, включаю мать, высталяю FSB на 230, и глюка нет.
http://cp.people.overclockers.ru/cgi-bin/dl.pl?id=25641&filename=temp.jpg
Vlad
Смотри мой пост от 14.08.2007 7:25. Там зависимость температуры от FSB.
Добавлено спустя 3 минуты, 33 секунды
Vad78 писал(а):
Засунул под радиатор чипсета платы термодатчик.
По его показаниям температура доходит до 70 градусов.
Реально, думаю, чипсет греется еще больше.
Горяч, однако.
Vad78
У меня температура радиатора на чипе 67 С. В техподдержке ASUS сказали, что до 70 С допустимо.
Расскажу про свой небольшой опыт… Сборка бесшумного компа…
Железо:
m/b M2N-E SLI (nForce 500), cpu ADH2400IAA5D0 (BE2400), ram Corsair TWIN2X2048-6400 G *2 (4gb в сумме), Zalman 9700NT, FSP Zen 400 (безвентиляторный БП).
Проц гонится по шине до 225мгц (на 230мгц начинает вешаться биос, на 240 вообще не грузится). Множитель 11.5
Но это пока память 2гб. Стоит поставить 4гб - винда не грузится - пишет что нету config.nt.
При понижении разгона до 210мгц - грузится без проблем и с 4гб. memtest86 ошибок не находит.
Память - напряжение поднял до 1.95, но тайминги стандартные (5-5-5-18).
Множитель памяти - CPU/6 - так что при шине 210 - на памяти как раз получается 400мгц.
А при попытке поставить заявленные 5-5-5-12 с 4 линейками - комп не грузится и пищит, даже при шине 200 (на память ~380мгц).
Температура проца - не превышает 30°C по всем тестам. На ощупь кулер комнатной температура, думаю датчик не врёт. При этом кулер работает на 630об/мин (затормозил его так с помощью отдельного залмановского регулятора оборотов, для полной тишины. В штатном его Silent-Mode - было 1200об/мин - его было громко слышно).
Температура чипсета - 28-31°C, но он немножно обдувается огромным кулером (снятым с дохлого БП) включённым на 5V. Он ещё заодно обдувает пассивную видюху Gigabyte GV-NX86S256H (8600GTS) - температура её под нагрузкой не превышает 60-65°C.
Корпус открытый, полная тишина. Единстенный хорошо заметный шум - шипение подшипников винта (скорей бы уже появились бюджетные SSD-винты…)
Народ подскажите. Собрал комп пишет "Warning!! USB device over current detected!!! Please renove over-current USB device" я так понимаю чтот непорядок с USB отключил выдачу ошибок в биосе всё пошло но чипсет греется страсть руку подносишь не выдерживает - что может быть? Может сразу в магазин материнку отнести?
Kubus
Чип греется у могих в том числе и у меня
Проблему решил поставив вентилятор от VF700 и заменив термопасту на чипе
Сабж 4800+ х2 ddr2 800 asus 8600gt 256 hitachi 160 gb
устоновил винду сразу без проблем
но заходя в любое 3д комп в синий экран и в перезагрузку это происходит не всегда можно к примеру запустить пару раз игру или прогнать 3 д марк 05 и все норм а бывает сразу в перезагрузку
Память менял видяху на другом компе пробывал все норм тест проца проходит
что еще может быть
помогите горю
Добавлено спустя 2 минуты, 27 секунд
кстати температура норм
в биосе 35 на ощуп радиатор при наг не больше 50 а чипсет около 60
Kapit2003 писал(а):
KubusЧип греется у могих в том числе и у меняПроблему решил поставив вентилятор от VF700 и заменив термопасту на чипе
Понял, благодарю, завтра поставлю вентилятор, а заодно мож и мать обменяю авось не повредит.
Кстати а на с чёт ошибки "Warning!! USB device over current detected!!! Please renove over-current USB device" ни у кого такого не было - это ведь не порядок мож биос глючный.
бивас перешил на последнию версию с Асуса ничего не дало
Народ, а кто-нить слышал или тестил M2N-SLI (nForce 560 SLI)? Я конечно поимаю что чипсет другой, но дизайн платы один в один как M2N4-SLI и M2N-E SLI! Вот http://www.nix.ru/autocatalog/motherboa ... 70662.html, в вот M2N-E SLI - http://www.nix.ru/autocatalog/motherboa ... 397.html!!!
http://support.asus.com/download/downlo ... uage=ru-ru
Народ, а новая версия биоса (1102) чего-нибудь даёт? У меня сейчас 0801...вроде всё норм)
http://forums.overclockers.ru/search.php?st=0&sk=t&sd=d&sr=posts&keywords=evilfrag&t=62648&sf=msgonly&ch=-1
Обновил БИОС до 1203.
Появилось "AMD virtualizacion" в настройках.
Что это такое???
...Ребята подскажите на плату M2N4-SLi встанет Athlon X2 5000+ Black Edition, и погониться ли...если не погониться тогда будет ли нормально работать X2 5600+...Заранее спасибо!...
to PhysX
У меня Брисбан. При 283х11 винда нормально грузится.
Но мать не дает поднять напряжение....
Вроде бы Виндзоры на ней хуже гонятся...
Сделал PIN-MOd матери 1,36 и прогнал до 2700 ,ставил 1,55 в простое боло 50 град/С как-то горячевато :-)
Дорогие друзя, взял сегодня M2N-E SLI, еще не тестил но сцабака ЮСБ клава в бивисе не работает и погань эта перегружает комп при установке дров на модем. Систему не сносил - мигрировал переустановкой дров. Кто насчет ЮСБ поможет?
Люди больше не услышат наши юные смешные голоса..
Насчет ЮСБ клавы.... я бы не парился и купил обычную клаву.....
Тоже взял мать M2N-E SLI nforce500, разгон нормальный (amd_x2_4400+ 2300 @ 2830), память 3 гига 667 (1.9V)
Не знаю почему она многим не нравится, меня все устроило, кроме 2-х PCI... маловато
Вопрос - как на этой матери установить windows 98? При запуске setup.exe из доса черный экран...
Да и с дровами для 98 как быть? И еще - полностью вырубил своп у XP. но система все равно использует 400-700Mb на винте... как заставить винду использовать ТОЛЬКО физическую память?
подскажите как на сабжевой матери сделать вольтмод памяти?
Люди отпишитесь пож-та у кого скоко оборотов делает CPU Fan и CHASSIS Fan
У меня по моему слишком много даже без разгона
CPU 2500-2600
CHASSIS 1500-1600
CPU 4400+ Brisbane
Память 1024Мб*2 667
Добавлено спустя 1 минуту, 5 секунд
Как можно уменшьить обороты?
ermek
У меня боксовый крутит на 3300 и нормально, максимум вроде 4400 или 4600 точно не помню ,уменьшить обороты можно либо СПИИДФАНОМ либо в биосе матери
или прогой для ASUS (а) забыл название ,
В биосе стоит тихий режим. Других настроек для уменшьения оборотов там нету.
Че за прога для ASUS-а?
Может вспомнишь!!!
ermek
Вроде ASUS PC Probe ,
А что так сильно шумит ???
У меня если боксовый сделать 2800,то его даже не слышно,а какая у тебя темнература проца???
Сейчас этот форум просматривают: bar333 и гости: 26
