Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 311 • Страница 11 из 16<  1 ... 8  9  10  11  12  13  14 ... 16  >
Да я понимаю что в разы лучше, вот и прыгаю от радости! Все брал под разгон, а на памяти денег не было-купил по остаточному принципу-и тут такое счастье)))))))) даже поверить не могу!!!
Kuzne( писал(а):
Подскажите пожалуйста, купил планку на два гига PSD22G8002, а абсолютно все проги показывают что это PDC24G6400LLK!!! Может ли быть такое, что действительно продали другую память?
Радиаторы то хоть есть?
Прикупил в выходные 2Х1024Mb 800Mhz Patriot [PSD21G8002] за 860р
Маркировка на чипах:
PM64M802BU-25PC
804QI
Поднял напряжение до 2.0, частоту на 880 - память не стартует. Пробовал при 2.2 - тоже самое. Забил на разгон...
Щас работают в номинале с 5 5 5 15
После Crucial Ballistix память вообще не гонимая :insane:
-Grinders- А что ты хотел от дешевой памяти то? На которой даже радиаторов нет. Хорошая гонибельная память у Патриота это серия LLK ну и ELK чуть хуже, но все равно. А твоя память из серии Signature Line Memory, то есть просто чтобы работало :)
Фото: 13
Первые партии были хороши, но в января прощлого года шло такое Г-но, что даже думать страшно. Я свою спалил-с гарантией пролетел, плашку пустил в мусор.
SinigR Через меня проходили только серия LLK и все работало на ура и рабоатет до сих пор. Как 1 гиговые так и 2х гиговые плашки. А дешевая память у всех производителей плохая. В любом случае хорошая память у Patriot стоит дешевле чем у других
Помогите, если возможно.
Конфиг: Athlon 5000x2, Jetway M2A582-PB, Patriot PSD21G8002 1024x2, PSU 450 Wt Delta
Добавил 2 планки: PSD21G80081 1024x2.
И всё комп не стартует: частые короткие гудки. Убрал старую память - тоже самое: с нвой комп не стартует, на индикаторе РОСТ-кодов С1.
НА старой всё ОК.
Тайминги по дефолту - 2Т. Разгона нет.
На 1 новой тоже не стартует. С1.
Из мануала:
C1 Memory Presence First block memory detect
OEM Specific-Test to size on-board
memory. Early chip set initialization
Memory presence test
OEM chip set routines
Clear low 64K of memory
Test first 64K memory.
chapa Проверь память на другом компе. Пойдет, значит у тебя проблемы с совместимостью. Так же проверь вольтаж. Этим планкам надо 1.9
Ray Adams
спасибо. Ты не раз уже меня выручал на radeon.ru. ПРавда, спасибо.
Вольтаж 1.85
Проблему решил. Несовместимость памяти Patriot PSD21G80081 c платой Jetway M2A581, а,я так думаю, с чипсетом AMD 570x CrossFire.
Взял я эти модули 1024х2 и постваил дочке на машину: AMD 3800x2 EE Windsor, Biostar TForce 570 Ultra, PSU 450 Wt Asus. Всё ОК.
Снял у дочери 512х2 Patriot PSD251280081, поставил себе: всё ОК. Режим 2х-канальный.
Итого у меня на машине:Patriot PSD21G8002 1024х2 + Patriot PSD251280081 512х2.
Кстати, на западных форумах есть сообщения, что PSD21G80081 не дружит с чипсетами AMD 690G/V.
Комрады!
А никто не знает, что за чипы памяти на ней стоят?
Я так понимаю, что Патриот свои не делает, и они перемаркированы. У меня чип размерами 10х10 (похожи на Микрон)
Я это к чему: мой Эверест определяет её так
а CPU-Z так
самое интересное, что её определяют как "...LLK", а еще Эверест внизу пишет, что это DDR2-1000 и маркировка PDС22G6400LLK с двухгигового модуля. О как!
отсюда http://xtremelabs.org
Прошу помощи.
Прикупил к своей материнке Asus P5LD2 две планки PSD21G80081. Теперь комп вообще не стартует. В смысле, материнка включается, процессорный кулер раскручивается, а экран не загорается. В сервисе эти планки проверял на работоспособность - рабочие. Тут двумя постами выше Рей Адамс говорит, что планки требуют 1,9 вольта - может в этом вся проблема...
Скажите, пожалуйста, мне сливать эти планки назад в магазин, или есть какая-нить возможность заставить запустить в систему.
Надеюсь на скорый ответ, поскольку остался без рабочей машины и пишу этот пост из инет-кафе. Заранее благодарен.
grut возможно просто память не совместима с твоей мат.платой . А ты попробуй еще с другой планкой памяти запустить и поставить вольтаж в 1,8-1,9 или 2,0В и потом переставить свою патриотовскую,и запустить. Возможно поможет перепрошивка биоса.
LN2 ManiaK ! Все издевательства на xtremelabs.org !
grut писал(а):
Прошу помощи.
Осмелюсь предположить, что у Вас скорее всего несовместимость Вашей мат.платы и выбранных Вами модулей памяти. Об этом косвенно свидетельстуют заявления представителей ASUS о том, что мат.платы этой фирмы "ограниченно совместимы" с модулями Patriot, и конечный пользователь рискует получить нерабочую машину, установив Patriot. :(
sweetbox писал(а):
Об этом косвенно свидетельстуют заявления представителей ASUS о том, что мат.платы этой фирмы "ограниченно совместимы" с модулями Patriot, и конечный пользователь рискует получить нерабочую машину, установив Patriot. Sad
Бред! Можно ссылочку на "заявления представителей ASUS"?
patriot psd 21g 8002 ДДР-800 две гиговые планки . работает ка ДДР 1066 тайминги 5-5-5-13
без поднятия напряжения и без радиаторов.
not found
Firebar, на азусе небось?
ага, на азусе п5б-е
Добавлено спустя 3 минуты, 8 секунд
grut писал(а):
Прошу помощи.
вставь планки в неработающий комп ,сбрось биос снятием аккумулятора , и пробуй затем стартовать. для уверенности проверь машину на абсолютно других планках.
not found
Такая материнка?
В спеках написано
ASUS писал(а):
Memory: 4 x DIMM, max. 4GB, DDR2 667/533/400, Non-ECC, un-buffered memory
т.е. материнка не поддерживает официально DDR2-800. Возможно в твоих планках в SPD не зашита информация для 667 МГц, потому и не запускается. У меня например в одной было зашито и 800 и 667, а в другой тока для 800, хотя может это был глюк CPU-Z.
Попробуй сначала просто сбросить биос.
Если не поможет, то понадобится заведомо рабочая память DDR 400-667 МГц (возьми на время у кого нибудь). Заведёшь на ней, прошьёшь последний биос, выставишь вручную 667 МГц и напряжение 1,8-1,9, потом попробуй запускать с патриотом.
P.S. 1. Заполни конфигурацию компа в профиль, если хочешь здесь получать помощь.
2. Неприлично в разных ветках постить одно и то же сообщение ;)
judge13 писал(а):
Комрады!
а CPU-Z так
а че у тя за эверест ? у меня точно такая же память а вот эверест и цпу-з показывают немного другое .
not found
UE v.4.20.1170
Вероятно у тебя другая
