Статус: Не в сети Регистрация: 06.04.2006 Откуда: Светлогорск. BY
Привезли мне оптерон, но чёт резалты разгона меня не порадовали: на 2.7ггц и напругой 1.5 проц в винде проц виснет, при напруге 1.45 выдаёт синий экран смерти после нескольких минут игры. Напругу выше - не держит мать, да и боксовый кулер тоже. Хотя в хреновых резалтах разгона может быть ещё виновата и мать, а не проц. Короче будем думать. Стабильный резалт смотри в профиле.
Abdalla писал(а):
озможно. Проверьте ее возможности по шине.
По шине мать должна гнаться до 380 мгц по фсб, но слишком она уж упрямая и глючная, покупая её я надеялся на хороший разгон, а она мне всю малину парит. Проц из-за неё и не гонится. На 301 фсб мамка не запускается, на 300 и 299 с любой напругой на проц выдаёт экран смерти после нескольких минут работы, а на 298 и с напругой на проц 1.4 пока всё работает (2695мгц 298*9). Правда под S&M проц прогревается до 71 градуса (стабильной темпой был удивлён, т.к. думал, что проц будет виснуть градусов так, при 67-68 ). В общем для боксового кулера это нормально.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.03.2007 Откуда: украина
Opteron 165 (http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 31#3634131 -спасибо Abdalla, SergeyTN) разогнался до 2800 MHz с номинальной напругой (1,35), дальше улучшил охлаждение (вентилятор сменил с 1100 об/мин на 1800, поставил старый на вдув в 5 дюймовые отсеки), повысил тайминги, частоту памяти- 100, поднял напряжение до 1,45, напряжение на памяти 2,8, HT-2 и... 2817 MHz max. 3000- винда начинает грузиться, синий эран, 2900- перезагрузки , изредка выключается, ошибки в S&M.
Мать не дает, или это предел процессора (странно, ведь повышение напруги по идее его отодвинуть должно)? Сейчас 2817 MHz(313х9), нт 3, 3-4-3-7 2Т 201MHz, 59,8 грд max при 100% S&M, 1.375V. Все тесты (S&M, PI, 3D Mark05,06) без проблем.
Это как раз для 2900МГц, вообще-то. Хотите 3000 - нужно как минимум 1,55В.
MarkBrut писал(а):
2900- перезагрузки
А что с температурами? Не перегревается ли?
Ну так что вы хотите. Для дальнейшего разгона и повышения напряжения нужна более мощная система охлаждения. А то вы ставите 1,45В, так этой (кстати, какой?) уже и не хватает.
Перегревается и теряет стабильность при данном уровне разгона. Так не бывает, чтобы повышение напряжения на 0,1В и более не давало прироста частоты хотя бы 100МГц.
подитожу: 2800 1,35В 60 грд - проходит S&M, стабильно 2800 1,45В 63 грд 2900 1,4В до 60 не дошло, остановил тест (или до него не доходит)- стабильности никакой ??
Abdalla писал(а):
Так не бывает
Кажется бывает
По идее 2900х1,4 градусов 63-65 быть должно, причем это при нагрузке- это ж не перегрев
Последний раз редактировалось MarkBrut 13.03.2007 17:17, всего редактировалось 1 раз.
может немного не по теме, но такой вопрос- трогаю пальцем основание кулера (sonic tower)- там нет 60 грд, на радиаторе и подавно: это говорит о недотатках оного? Добавление второго 8 см вентилятора температуру не меняет.
Такое бывает, но с чем связано - неизвестно. То ли погрешности формы процессорной крышки и подошвы радиатора, то ли дефект установки, то ли экземпляр кулера неудачный...
Lusifer писал(а):
стабильность на 3000Mhz (300*10) 1.55V
Что за охлаждение на процессоре? Какие температуры?
Протестил проц марками, играми и S&M: при напруге 1,35 (дэфолт) проц погнался до 2680 мгц (полная стабильность), а дальше просто мамка не даёт, макс. темпа под S&M - 65 градусов. Результатом разгона в общем доволен. Эх, если бы мамка не портачила...
Статус: Не в сети Регистрация: 10.04.2004 Откуда: Шатура Фото: 2
Abdalla нет вчера мне так и не удалось покорить 3Ghz, вода прогрелась и проц при достижении 64С уходит в перезагрузку.
Охлаждение вода WW.
Сегодня прошел 2 часовой тест S&M при 285*10 1,425V макс T=52C.
Еще проблемка в том, что нечем пока охлаждать материнскую плату и память (которые прогреваються до 75С). После поставлю на них обдув и попробую еще раз 3Ghz штурмовать.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.09.2006 Откуда: ДНЕПРОПЕТРОВСК
Kivii Разница будет заметна лишь в том случае, если в "игрульке" грамотно реализована поддержка двухядерности и хотя сейчас таких не очень много, но в скором времени ситуация должна измениться. Также неплохо было-бы заполнить профиль, поскольку сама замена процессора может практически не повлиять на производительность, поскольку может вылезти "узкое место" вроде видухи или оперативки. В тоже время, согласно тестированию, даже А64 3200+, но разогнаный до 2,8 может прокормить видуху типа 8800. Разгон планируется?
Сам я сменил А64 3200+ на Х2 4600+ в октябре. В январе поменял оперативку, осталось дело за видухой (См. профиль если интересно)
Лично я бы поменял в таком случае, но окончательный выбор, как всегда, за вами.
_________________ Лучше гнать, чем быть гонимым! :)
Сейчас этот форум просматривают: smile-777 и гости: 36
