Перед тем, как постить новое сообщение: - посты не несущие новой информации помечать как оффтоп обязательно ( в тегах OFF) - вопрос типа "что купить" - в другую ветку - перед тем, как задавать свой вопрос заполните свой профиль! После этого пользуйтесь поиском! - все посты, не несущие никакой полезной информации, (вроде "ура", "жесть", "офигеть" и т.п. в т.ч. и вопросы по Riva Tuner) будут удаляться без предупреждения - результаты в 3DMark01/03/05/06/ на GeForce 8600GT/GTS & 8500GT пишем тут - соблюдаем Правила Конференции Внимание! 8600GTS/GT с 256 битной шиной нет!!! Внимание! подключение карт через TV-out чревато выходом из строя для девайса ввиду отсутствия защиты по разнице потенциалов(при отсутствии общего котура заземления, сделанного по правилам электробезопасности)!!! При отсутствии контура, перед подключением нужно выключить ТВ,вынуть шнур из розетки и ОБЯЗАТЕЛЬНО вытащить антенный/кабельный шнур и убрать все другие подключения к ТВ.
Последний раз редактировалось Sergey_H 21.06.2010 12:22, всего редактировалось 5 раз(а).
Dachman Просто у меня дома 2 компа стоит сейчас.
1 комп:
Мать AM2 nVidia GeForce6100 + nForce405 Biostar NF61S
CPU - Athlon X2 4000
ОЗУ 2 планки по 1 Gb(DDR800)
Palit GeForce 8600 GT 256 Mb(540\1400) - в 3 д марке 2005 - 9100
2 комп:
Материнская плата: AM2 nVidia GeForce6100 + nForce430 Asus M2N-MX
CPU- Athlon X2 5000
ОЗУ 4 планки по 512 mb
Asus GeForce 8600 GT 256 Mb(540/1400)-в 3 д марке 2005 - 8500. Переставляю видео Asus на первый комп она показывает 9450 в 2005 марке
менял даже память местами все до одного места.
Как так может быть что на мощнее конфигурации видео работает слабее???:weep:
Последний раз редактировалось -=DMS=- 26.08.2007 12:19, всего редактировалось 1 раз.
Dachman Для первого компа я не спорю результат такой как и должен быть..(Это комп моего друга)
А вот на моем который мощнее, как бы я не менял видео местами память и т.д.Выдает 8500 и всё.
Я думаю может с материнкой что-то не так.
Хочу поставить новую мать,может что-то поменяеться: AM2 nVidia nForce 570 SLI Gigabyte GA-M57SLI-S4.
Dachman писал(а):
,у меня 9519.У Соника-10081,600-1600.
А у меня на моем 700\1900 всего 9800:( при этом я проц разогнал до 2.9
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 06.02.2006 Откуда: Одесса
Unreal322 писал(а):
так всё же что лучше будет... Асус или MSI?
имхо не стоит - разницы в разгоне никакой не будет, система питания ядра на всех известных мне 8600 качественная. Разница в системах охлаждения и комплектации( а так же в личных убеждениях)
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2006 Откуда: Фурманов Ив.обл Фото: 40
если уж про марки дело зашло, то у мя соник+ 625/1800 по дефолту на профильном компе набирал примерно 9800, при 650/1950 11400 чёт разброс сильно большой.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.05.2006 Откуда: Ростов-на-Дону
А у меня Sonic 8600GT(625/1800) выдаёт в 05 - 11586 очков.
Проц Pentium E2140 @ 3200MHz.
А вот Radeon HD 2600Pro Sonic (600/1400) почему-то мало совсем: в 05 - 7300
Статус: Не в сети Регистрация: 14.12.2005 Откуда: Мос Обл
Vinny-x писал(а):
Unreal322 если немного и есть возможность, то стоит. Знаеш народную мудрость: "Скупой платит дважды".
да это понятно)) только разница в почти 30$, да и MSI вроде норм контора.. не нонейм же.
Проверьте скорость PCI-E в эвересте или cpuz. Должна стоять 16Х
Проверял,стоит 16-x как и положенно,в биосе поднимал частоту PCI-E, поднимал частоту проца,все до одного места,сегодня попробую биос новый на мать залить,хотя очень сомневаюсь,что что-то поможет. Я не думаю,что из-за ОЗУ может так прирост измениться.
у мну значить 8600gt sonic plus (1.0нс) проц п-е 3,2ггц 2gb pc5300
при разгоне и без игры идуть рывками то допустим 35-40 фпс потом бац картинка на доли сек. останавливается а потом опять 35-40
у когонить была такая проблема ??
ставил 158,36 и 162,22 все равно не помогает
Статус: Не в сети Регистрация: 06.06.2006 Откуда: Беларусь/Минск
xXx_mysterious_xXx писал(а):
у мну значить 8600gt sonic plus (1.0нс) проц п-е 3,2ггц 2gb pc5300 при разгоне и без игры идуть рывками то допустим 35-40 фпс потом бац картинка на доли сек. останавливается а потом опять 35-40 у когонить была такая проблема ?? ставил 158,36 и 162,22 все равно не помогает
Аналогично...
Вроде слышал, что это апаратные проблемы 8 Серии.. нужно ALT-TAB жать чтоб пропало не бейте если чё мну напутал
Статус: Не в сети Регистрация: 08.08.2006 Откуда: Омск
makulov Помести в холодильник - все термо-клеи -жвачки -пасты при такой температуре (ниже +7) практически перестают держпться (проверено ещё на Arctic Cooling Accelero X2).
_________________ нет ничего такого, что нельзя разогнать!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
