Статус: Не в сети Регистрация: 15.06.2005 Откуда: system32
Максимилиан-80 Да фотки видел, буду пробовать нацепить вентилятор на нинзю, но тесно в корпусе как у Вас в старом, буду менять на 3D aurora. Проц как в биосе, так и с комплектной прогой показывают одинаково, чтото для Нинзи в пассиви уж слишком маленькая температура 28 градусов.
Вибюху сделал чтобы не цеполялась, я её чуток из слота выдернул но вроде контакт есть со слотом, всё работает. Добавлено спустя 29 минут, 18 секунд Boris Мне кажется ошибки с определением температуры процессора заключаются в БИОСЕ, может новые версии исправят ситуацию.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2004 Откуда: Москва
Максимилиан-80Ан-124 Вот вы боянисты
1. рабочая Т мосфета - 90С. НА РАЗГОН НЕ ВЛИЯЕТ! поэтому пусть будет хоть 90 2. под кулером находится полнейшее г..но
3. если выставить правильно работу кулера в биосе + промазать = тихая работа кулера градусах на 60 (громко-максимальная - на 70, редко)
Статус: Не в сети Регистрация: 02.06.2005 Откуда: Москва
Vodoley Вот ты "знаток" У меня как только темпа мосфетов за 60 переползает, то проц становится стабилен только на 2500. Если же темпа мосфетов 50-55, то до 2700 стабильно, так что не стоит утверждать то, в чём не уверен.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2004 Откуда: Москва
RedpaX
Ох как я в этом не уверен! DFI мегаредко выпускает новые биосы, в отличае от того же АСУСА...
Код:
Date Code 2006/04/06 File NF4LD406.ZIP Size 407,189 bytes Description The BIOS Upgrade for LP UT NF4 Ultra-D Only 1 . Add CPU temperature calibration option. 2 . Fix ps2 mouse fail when ps2 kb not present. 3 . Fix s1/s3 temp error after resume. 4 . Fix startup VID option fail. 5 . Fix C 'n'O.5 multiplier not working with Opteron CPU. 6 . Fix day of month alarm can not set as 0 for every day usage. 7 . Fix NF4-D model display error if SATA3/4 is disabled. 8 . Fix ATI X1000 series logo error. 9 . Change FSB option to keyIn method. 10 . Change 3114 ROM to 5.2.1.6 11 . Change NV RAID ROM to 5.50 12 . Change memtest86+ to 1.65 13 . Synchronize DRAM related code with Expert and Venus. 14. Remove Write CAS latency item and replace it by Odd Divisor Select. 15 . Add support for SST 49LF040B LPC flash ROM.
Вот описание самого свежего биоса!
1я строчка очень интересна, только как мы сами будем датчик колибровать?
Boris Как как , ставишь на 10 градусов БОЛЬШЕ вот вобщемто и готово. Vodoley Что чипсет, что мосфеты очень негативно относятся к высокой тепрературе, это я лично заметил тоже.
Последний раз редактировалось RedpaX 19.05.2006 13:22, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2005 Откуда: 98RUS
Максимилиан-80 Я бы искал причину не в температуре MOSFET`ов, а рядом расположенных элементов- конденсаторов for example.
Boris Обрати внимание на пункт два исправлений БИОСа.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.10.2003 Откуда: СПб.
Justice
Justice писал(а):
Я про разгон- нагрев умеренный мосфетов ни на что влиять не должен, а вот конденсаторы весьма реагируют.
При практическом разгоне на данных материнках я этого не замечал. Ессно с погнанныйм Х2 в сокете надо обдувать и мосфеты, иначе просто страшновато становится.
Boris
Boris писал(а):
Ок, но на официальном сайте DFI время между выходом предпоследнего биоса и последним окло 3-4 месяцев имхо это много, для востребованной и не безглючной мат платы! Конечно, про мега я загнул, но все же!
Все нормальные люди давно уже сидят на биосах от Оскара Ву и всё у них работает. Рекомендую, например 702-Х.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 11.09.2004 Откуда: Москва
Видимо так только у тебя. У меня раньше, когда грелось, на стабильность не влияло. Только осознание того, что там темпа под 90 напрягало. Так-что ИМХО добавляй.
Последний раз редактировалось Cherokee 19.05.2006 13:43, всего редактировалось 1 раз.
RedpaX
RedpaX писал(а):
Я про ультра Д, на нём же реализован псевдоСЛИ, то есть неофициальный СЛИ , вот для неё и есть дополнительынй молекс.
Я ещё раз напоминаю о необходимости знания мат.части. Этот молекс есть и на SLI-D/DR. Ultra-D после 5 минут работы превращается в совершенно полноценную SLI-D,без всяких "псевдо" и потери гарантии, остаётся найти любой подходящий СЛИ мост на видеокарты и наслаждаться. Я сам переделал так 3 штуки, проблем нет.
_________________ Пялится и шизеть.
Последний раз редактировалось пофигист 19.05.2006 13:56, всего редактировалось 1 раз.
RedpaX Это аппаратная модификация, драйвер её НЕ определяет, т.к. чипсет NF4U после переделки НИЧЕМ не отличается от NF4-SLI кроме надписи на подложке. Ultra-D от SLI-D отличается ОДНИМ контактом на подложке чипсета, больше ничем, всё идентично.
Justice Плотный ватный шарик, ацетон. Стирается очень неохотно, нужно от 5 до 10 минут, когда будут видны замыкаемые площадки - можно поковырять иголочкой, только аккуратно.
Решил вот проверить мать на разгон. Вобщем память как всегда больше 210 недаёт поднять частоту.
Прогнал процессор до 250х10, но вот далее возникла неприятность. Так как память больше 210 недержит, то её частота была выствлена 166 и всё загружалось нормально, но когда я ставлю частоту памяти 150 комп грузится в синий экран почему? Как я заметил мать сама выставляет значения задержек при выставлении определённой частоты памяти, если я ставлю 166 то она выставляет Tcl 2.35 , Trcd -3 , Tras -7, Trp -3 1T. Почему негрузит на 150 память? CPU-Z
