Куратор(ы):   PpWiZaRd
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4088 • Страница 104 из 205<  1 ... 101  102  103  104  105  106  107 ... 205  >
RedpaX писал(а):
Решил вот проверить мать на разгон. Вобщем память как всегда больше 210 недаёт поднять частоту. Прогнал процессор до 250х10, но вот далее возникла неприятность. Так как память больше 210 недержит, то её частота была выствлена 166 и всё загружалось нормально, но когда я ставлю частоту памяти 150 комп грузится в синий экран почему? Как я заметил мать сама выставляет значения задержек при выставлении определённой частоты памяти, если я ставлю 166 то она выставляет Tcl 2.35 , Trcd -3 , Tras -7, Trp -3 1T. Почему негрузит на 150 память?
Наверняка изменились основные тайминги. Выставьте такие-же как для предыдущего делителя. Вообще-то рекомендую всегда выставлять тайминги вручную, чтобы потом не плясать с бубном.
Пялится и шизеть.
пофигист
Да, тайминги я ставил такие же но только те в которых чтото понимаю типа Tcl , Trcd , Tras , Trp , T, но там их гараздо больше и, что меня раздражает невозможно понять какие тайминги использует мать при параметре auto. Вот на 166 память работет с какими то тайминаги но я немогу узнать какими, что бы такие же выставить и на 150. Есть же ещё какието непонятные Trrd, Twr, Twfr, Trwt, Tref. :( Может есть программа которая покажет все параметры?
RedpaX Есть. A64Tweaker.
Пялится и шизеть.
RedpaX
Про тайминги почитай: Тайминги памяти на DFI LANPARTY NF4 SLI-DR
Напиши если можно маркировку чипов памяти и надписи на наклейке.
Overclocking FOREVER!
RedpaX
что меня раздражает невозможно понять какие тайминги использует мать при параметре auto. Вот на 166 память работет с какими то тайминаги но я немогу узнать какими, что бы такие же выставить и на 150. Есть же ещё какието непонятные Trrd, Twr, Twfr, Trwt, Tref. Sad Может есть программа которая покажет все параметры?
ИМХО, конечно, но настоятельно рекомедую использовать EVEREST, так как были неоднократные жалобы на А64 Tweaker, что он нередко показывает всякую ерунду.
в чем проблема?
имеется мать SLI-DR и память Corsair XLPT 2x512 mb (TCCD)
если вставить обе планки - мать не запускаеться (даже не пищит)
если одну - то нормуль
причем утром все нормально работало, сейчас пришел, включил - не работает
были случаи?
ЗЫ нашол ответ - сдох контроллер памяти на проце
странно, напругу выше 1.6 не давал=(
Последний раз редактировалось -4epBb- 21.05.2006 0:00, всего редактировалось 1 раз.
у меня так постояно....
2т 3-3-3-6 только так грузится, разгонял без "напруги" до 228 в синхроне больше никак...но память у меня правда отстой...кстати вопрос к знающим английский, какой биос качать под кингстон валуе рам?
Добавлено спустя 23 минуты, 50 секунд
короче надо менять память...
во 1-х 1гб мало, во 2-х 2т и вообще работает только в оранжевых слотах..ненравится мне всё это дело...
WSM
Zlobnui
Спасибо. Память D43
Добавлено спустя 5 минут, 53 секунды
на 150 вроде всё работает стабильно, но при выключении ПК , после нажатия кнопки получаю синий экран. :(
Вобщем я понял методом тыка, что оранжевые слоты фигня, память нармально гониться только в жёлтых!
RedpaX
Это верно, возможно, лишь для саксового Д43... Меня оранжевые более чем устраивают!
No Brakes - No Tuning!!!
У меня в ораньжевых не только память лучше гонится, но и проц стабильние!
-4epBb- писал(а):
в чем проблема?
были случаи?
вставил проц в другую маму - все нормально работает
значит все таки не проц
ща поеду домой проверять
взял другой проц и другую память
Добавлено спустя 1 час, 38 минут, 5 секунд
другой проц+ память Корсаир - дуал не пашет
+память другая - дуал не пашет
значит матери приш0л ррс=(
-4epBb-
попробуй выключить плату на часик-два, а потом вольтаж памяти на минимум, и все тайминги на авто
у меня очень похожая ситуёвина, походу чё-то поджёг на материнке, теперь малейшее увеличение вольтажа ведёт к пропаже дуала на некоторое время (ваще две ближнике к процу планки перестают работать)...
на самом деле, совсем немного потерял в разгоне - до этого было 488 на 2*512 самсунг ориджинал 3.0в, сейчас 470 на 2*1024 кинстон 2.5в :)
во шаманство=)
на одной планке перепрошивал БИОС и сбрасывал несколько раз - не помогло
ща на ночь выну батарейку, а вдруг
а вообще должна память работать одной планкой в любои слоте или только в верхних?
Добавлено спустя 2 минуты, 43 секунды
Vodoley писал(а):
-4epBb- походу чё-то поджёг на материнке
а что поджег то хоть примерно?
я то со своей ничего не успел еще сделать
купил в пятницу, поставил в субботу утром (со старым разгоном проца и памяти)
а в субботу вечером - поломалась=(
вот тада хз...
у меня вылетов при переразгоне было наверное за пару сотен :)
и БП стоял на 20 пин до недавнего...
хотя... возможно, имеет место какой-то брак, который у меня за 9 месяцев вылез, а у тебя - сразу :)
вроде во всех должна...
кстати, а в двух соседних слотах память работает? (понятно, что без дуала)
Добавлено спустя 3 минуты, 9 секунд
а ваще - взял бы пару плашек гнусмаса, для проверки дуала
Всем здрасте.
DFI LP UT NF4 ULTRA-D + Opteron 144 + Corsair VS 400C3
Память стабильно работает на частоте 233 (3-3-3-8) 1Т 2,8V (проц 9*233)
Проц стабильно работает на 2700 (9*300) vcore 1,4*1,13 с делителем памяти 100 1/2 (память на 150 Мгц)
А все вместе т.е. проц 2700+память 225 (3-3-3-8) (делитель 166 5/6) не работает стабильно. В третьем марке тест природа вылетает с ошибкой DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL на первых секундах.
HTT=3*300
БИОС 702-1
Что подкрутить? Имеет ли смысл увеличение напруги на чипсете: +0,1 ничего не дало.
Память одной планкой 512 метров.
у меня сейчас одна планка 512мб кингстон, работает только во 2-м сверху слоте. взял у соседа самсунг работает в любой...
самсунг какой?
у меня TCCD
работает только в верхних одной планкой
вынос батарейки на ночь ни к чему не привел
видимо придется ее в сервис тащить
полгода за ней гонялся=)
видимо не судьба
в наличии таких нет в санрайзе, вернут бабки=(
а нафига они мне...............
R5 1600 3,9|Strix X370-F|Thermalright Macho Rev.B|2х16Gb DR DDR4 3333 16-18-18-36|Palit 1060|Samsung Evo850 500|Suppressor F31|ToughpowerDPS RGB 750W
Фото: 6
-4epBb-
сколько раз повторять, вставляешь одну планку в верхний слот, заходишь в биос выставляешь оптимальные/чуть завышенные тайминги (обратить внимание на MAL и RP)
выключаешь, вставляешь вторую планку. все
Duron 850/ Athlon XP 2400+/ Athlon 64 3000+/ Opteron 150/ Phenom II X2 560/ Phenom II X6 1090T/ FX-8120/ Ryzen 7 7700
Сейчас этот форум просматривают: demon.11, Seat и гости: 34
