Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6235 • Страница 104 из 312<  1 ... 101  102  103  104  105  106  107 ... 312  >
камрады, подскажите как правильно заменить вентиль
имеестя ZALMAN VF1000, в нем установлен пропеллер 1400-2500об/мин
ориентир - ZALMAN Z-Machine<GV1000> 1650-3600об/мин,
как счиатете, возможно заменить вентиль в превом залмане на более производительный? и как это правильно сделать?
27" ACHIEVA Shimian QH270 IPS 2560x1440; Intel Xeon E5-1650@4.4; Asus Sabertooth X79; 4x4ГБ DDR3 SEC "M378B5173DB0-CK0"@2133МГц; 1080Ti
Правильно ли будет сказать то, что чем больше корпус тем лучше охлаждение внутри его, и в мат.плате стандарта ATX отдельные элементы будут охлаждаться лучше чем в материнке стандарта mATX? Если есть возможности и неважен размер корпуса, то лучше купить корпус побольше?
DarkRide естественно в большом корпусе лучше охлаждение так как нет преград для воздушных потоков и тепло лучше рассеивается.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
DarkRide
А материнка тут при чем? В midi и fulltower корпуса можно поставить и ATX и mATX платы почти всегда.
Да, именно так. Потому что большом корпусе меньше помех для потока воздуха, в нем прощу компактно уложить все провода, и в нем может быть больше вентиляторов. Хотя тут конечно надо рассматривать конкретные случаи.
miigg
если у тебя не ограничено пространство под видяхой, то я советую с помощью пластиковых стяжек прицепить к VF1000 два полноразмерных вентилятора 80х25, это улучшит эффективность кулера минимум на десяток градусов при меньшей шумности.
Tim Ronski
Например, если рядом будут находится слоты PCI-E и PCI, то видеокарта будет хуже охлаждаться.
Ну это уже частности, зависит от того, занят соседний слот или нет, и чем он занят - короткая/длинная/полнопрофильная/низкопрофильная плата. и от того, какой кулер на видяхе. Звуковые карты и сетевухи слишком короткие, чтобы перекрыть забор воздуха кулерам на длинных 27см видеокартах.
А на мои вопросы так никто и не ответит(((:grob:??
MSI P45neo2 (v3.3)/E7200-2.53@3.4(box)/MSI R4850@710|1100 512Mb Quad Pipe/2*2Gb Kingston KVR800@960(5-5-5-12)/WD500Gb/Chieftec600W/SamsungT200 20"
Фото: 41
Самое лучшее в твоей ситуации - это замена того убожества что у тебя стоит на более-менее нормальный корпус. Например тот же ИнВин 638. Но если ты всётаки будеш пределывать этот, то советы следующие. На заднюю стенку поставить пару 80 мм вентиляторов. Либо тихоходных типа Титана Грин серии, либо просто качественных посаженных на 5 вольт. Ставить их снаружи, вырезав перфорацию. Примерно вот так:
Конкретно по выбору вентиляторов в ветку по 80 и 92 мм тихим вентиляторам.
По поводу передней стенки. Посмотри внимательно нет ли в самом шасси на передней стенке перфорации. По идее должна быть, а воздухозаборник должен быть на морде снизу, там просто широкая щель между шасси и пластиковой мордой. Но твоя идея на счёт 120мм на вдув не очень то хорошая на самом деле. Как показывает практика, предний вентилятор собирает на себя большую часть пыли всасываемой в стстемник, быстро забивается и начинает шуметь. Винт у тебя далеко не самый горячий, по идее и без вентилятора должен работать нормально.
piston_ писал(а):
посмотрите пожалуйста на фото и посоветуйте как передвинуть ВИДЕО и HDD
А зачем их собственно куда-то двигать? Если они не перегреваются то пусть стоят там где сейчас. Очень неплохо стоят вообщето.
Ну и в конце, советую заменить боксовый кулер на что то более тихое и производительное. По выбору кулеров тут тоже есть отдельная ветка.
Не гони, разгоняй! http://people.overclockers.ru/profile/PS_OQtagooi/created/topics/
OQtagooi
Спасибо за четкость и лаконичность!
Спереди на 120 есть перфорация внутри (на улицу не выходит - выламывать?), а воздухозаборники есть на торцах передней стенки (небольшие щели)
Две 80 (наверное лучше 80 и 92 (двойная сверловка крепежных отверстий на верхней перфорации) направлять на вЫдув?
Винт в простое 40 град. а память на видео (не обдувается) в простое 54 град.(в нагрузке больше 80) - наверное лучше подвинуть HDD так, чтоб на радиатор памяти больше попадало?
При эффективной циркуляции разгон немного увеличу, особенно видео.
Box будет сменяться не скоро....
Спасибо..
не обязательно.
да. в микро-ATX более плотный монтаж и хуже рассеивание через текстолит платы.
это вопрос вкуса.
piston_
на заднюю стенку в штатые места вытяжные вентиляторы поставьте.
я бы поостерёгся давать подобные советы - конечно, удаление решёток улучшит эвакуацию воздуха, но могут возникнуть проблемы с ЭМИ.
наводки на колонки и глюки от трубок могут появиться. В стандарте atx не зря особо оговаривается электромагнитная совместимость.
исследование потоков внутри корпуса: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... t=#5737015
Фото: 41
Обязательно - это главный пылесборник и засирается оно очень быстро. К тому же ты получиш прямой доступ к переднему вентилятору без необходимости его снимать, а значит его гораздо проще пропылесосить при необходимости.
В такой конструкции корпува задние вентиляторы ставятся по направлению выхлопа БП, чтоб горячий воздух по кругу не гонять. У тебя БП на выдув? Вот и вентиляторы на выдув ставь. Что касается 92+80 или 80+80 то разница между ними, особенно на низких оборотах, небольшая и это скорее дело вкуса.
Не думаю что предвижка HDD что-то даст. При установке вентиляторов на заднюю стенку основной обдув видеокарты будет по идее через окно на крышке, но поэксперементировать можно, а вдруг действительно пару тройку градусов отыграеш.
А как же системники в акриловых корпусах и прочие модерские изыски? :) У меня ещё ни разу небыло негативных последствий от удаления перфорации.
хе. это на совести разработчиков и требовательности покупателей. каждый сам себе злобный буратино
значит электромагнитную совместимость придумали ламеры и чайники?
Если в вашем случае помехи не мешают, то далеко не факт, что у другого будет также. Всякие случаи бывают :)
Может немного не в тему, но более не нашел подходящей темы..
Посоветуйте хороший кулер для Core i7 920 из предоставленных по этой ссылке. РАЗГОН НЕ ПЛАНИРУЕТСЯ!
http://alfa.kz/crosstab/?tree_id=73
Спасибо за внимание!
С уважением, AlaPo_Man
Фото: 41
Именно, тебе туда: Выбор кулера для процессора - скорая помощь новичкам и бывалым + FAQ.
имеется: вибрирующий, паянный-перепаянный, самый что ни на есть китайский вентилятор ARX CeraDyna FAN FD1260-C1112A, с параметрами 60*60*10, 12V, 0.29A.
хочу: поменять его на какой-нибудь из этих http://www.titan-cd.de/item.php?products_id=91
вопросы: в том списке нет ни одного на 0.29A, какой тип подшипника выбрать для тихой работы, где можно заказать такую редкость (живу в провинции).
это чудо необходимо для охлаждения БП Power Man IP-P300F1-0 http://www.nix.ru/autocatalog/power_sup ... 81117.html
slavka850 ну, 0,29А - это потребление энергии, так что с этим не заморачивайся. Есть ли в свободной продаже не знаю, но на боксовых кулерах для Brisbane'ов стоят вентили именно с такими размерами, так что как вариант можешь его поискать.
Creative, 1С - в топку.
Я человек положительный. Мне на все положить.
KOSSAK спасибо за ответ.
предложение, конечно, заманчивое, но покупать целый кулер, да еще и для AMD, которыми я сроду не пользовался - не мое.
а на счет Titan'овских подшипников и их классификации ничего не подскажите (я имею ввиду в контексте моего вопроса)?
Фото: 41
Ты лучше там поспрошай: Посоветуйте тихие 80&92мм вентили (FAQ на 1-й странице).. Там быстрее ответят.
OQtagooi а это вы зря. пересмотрите несколько последних сообщений в той теме и увидете копиютого, что я спрашивал ранее.
Фото: 41
slavka850
Значит завсегдатаи расползлись. Обычно сразу отвечали.
