Куратор(ы):   VitVik
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 8887 • Страница 105 из 445<  1 ... 102  103  104  105  106  107  108 ... 445  >
Обсуждение материнских плат GigaByte серии GA965P - S3/DS3/DS4/DQ6
- Читать на первой странице темы FAQ ОБЯЗАТЕЛЬНО !
- При первом запуске, после обновления BIOS, после сброса BIOS ОБЯЗАТЕЛЬНО запустите Load Optimized Defaults
Этим Вы избавите себя от многих проблем. (см. Manual).
- Прежде чем задать вопрос прочитайте тему хотя-бы за 1-2 дня!
- Для корректной работы обновление BIOS ОБЯЗАТЕЛЬНО!
=> Коротко о методике разгона CORE 2 DUO можно прочитать ЗДЕСЬ.
=> Обновления BIOS можно брать на сайте Gigabyte ЗДЕСЬ.
=> Драйвера к платам можно брать ЗДЕСЬ.
Обсуждение ниже означенных вопросов ТОЛЬКО в тематических ветках:
- Выбор оперативной памяти (Intel)...
- Выбор материнской платы под CORE 2 ...
- Всё о процессорах Intel Core 2 DUO...
- Обсуждение охлаждения чипсетов материнских плат...
- Обсуждение материнских плат Gigabyte P35...
Дополнение к основному FAQ. Читать ОБЯЗАТЕЛЬНО.
Отредактировано куратором: autic. Дата: 01.05.2007 20:26
Отредактировано куратором: autic. Дата: 10.05.2007 1:18
Отредактировано куратором: VitVik. Дата: 25.10.2007 10:47
Последний раз редактировалось wolfsun 10.10.2006 15:18, всего редактировалось 17 раз(а).
Я ведь абсолютно не утверждаю что во всех случаях перешивка БИОСа это зло :) , у меня тьфу-тьфу тоже всегда всё ОК было (три мамки было и шил не раз, и из винды тоже, как-то Асус А8V раз десять перешивал). Но от неприятной случайности никто не застрахован (может сама флешка какая-то бракованая попастся). В данном случае вопрос и проблема ведь не в самой целесообразности прошивки, и в том как шить, а в том что если таки произошло "непоправимое", то вероятность оживить мать перешив её на программаторе крайне мала :(. Остаётся только надежда на удачную замену по гарантии.
Да перестаньте вы уже писать этот бред про прошивку из под Винды и глючный Гигабайтовский флэшер. С дискеты удобнее сразу поставить после покупки mobo и перед установкой винды, а у многих и флопов-то нет. Перед прошивкой нужно просто снять разгон и запастись ИБП на случай перебоев с питанием.
air for life
антиспамер
Плавненько тормозимся с обсуждением способов прошивки BIOS...
Эта ветка не о способах прошивки...
А чё, я и без подписи нормально смотрюсь. . .
Да "больную" тему подняли... оффтоп попёр :wink:
IvanASD писал(а):
Подскажите, куда на DS4 подключать датчик открытия корпуса, в БИОСе мониторинг есть, а на матери разьем не могу найти...:(
Люди, что никто не сталкивался? Корпус есть, датчик есть, а подключить некуда...
антиспамер
Подскажите, никак не могу понять, для чего нужен этот датчик?
QSS
Чтоб можно было определить вскрывали корпус или нет...
антиспамер
IvanASD писал(а):
QSS
Это мне известно. Но зачем это нужно?
QSS
Хочу знать, когда открывают корпус... Плюс где-то софтину видел - она письмо отправляет при срабатывание датчика...
Добавлено спустя 29 минут, 38 секунд
Bigmouse
Я уже третий раз стал мануал читать - нету перемычки...:(
IvanASD
DS4 дома. Вечером гляну, по расположению как на S3, может быть на gigabyte забыли указать (S3 на работе , на ней перемычка реально есть - рядом с контактами подключения светодиода POWER).
QSS
IMXO с помощью этой функции пытаются бороться с кражами оборудования или информации. Например в банках и т.п. не принято устанавливать на компах устойства внешних носителей (FDD,CD-RW и т.д.).Но никто не мешает скинуть инфу на жёсткий диск, оттащить его домой всё переписать и вернуть на место. То же самое о железе. Взял из дома Radeon X550 а домой с работы принёс GeForce 7900GX2. Я так думаю вскрытие на административном уровне отслеживается.
4 All
По поводу прошивки БИОС из-под винды. http://www.gigabyte.ru/forum/viewtopic.php?t=8095 пункт 3. Не зря, наверное, технические специалисты от самого Gigabyte такое пишут.
Здравствуйте ! Ребята , у меня беда , не знаю даже что и делать (3 дня мучаюся) :
Мой винт баракуда 10 серии сата 2 работает ан скорости 4 мега в секунду! Подскажите пожалуйста , что нужно сделать (где и как по-подробнее) . Искал фак по этой проблеме , но так и не нашёл . Однако , в этйо ветке у многих такая проблема была , но так и н понял , что нужно и где делать . Скажите пожалуйста на что жать и что менять на что (мне показалось, что нужно колдовать в биосе ). HELP ! Из-аз такой низкой скорости вообще всё тормозит (даже винамп , когда что-то грузит с винта) - помогите пожалуйста кто-нить - уже заморённый третьи сутки колбашусь за этой дряной материнкой (никогда таких жутких косяков не встречал).
Люди, нужна помощь!
Разгоняю свой E6300 на матери DS3, разгоняется вплоть до 460FSB*7=3220Мгц.
На этой частоте проходит Super Pi 32M, ScienceMark и CPU Test 3DMark06.
Но как только включаю бурн Everest'a "FPU Test", через 10-15 секунд все виснет.
Температура в загрузке 63 градуса. Память Kingston 2*512Мб работает на 920Мгц (4-4-4-15).
Напряжение на сев. мосту не прибавлял, на FSB тоже не трогал, на проце напряжение 1.370V. Биос F4.
В чем может быть дело?
R5 7500F | ASRock B650M PRO RS | T-Force Vulcan 6000MHz CL30 | Sapphire NITRO+ SE OC 6900XT | DeepCool PM850|850W
Harp писал(а):
Люди, нужна помощь!
поставь вентиль на северный мост. он греется как утюг.
Cheburashka
это поможет? Вообще то он не сильно горячий, на ощупь 40-50 градусов.
Могу ошибаться.
Народ, как сделать, чтобы был виден смарт веника подключеннного к сиреневому слоту?
Harp, во-первых БИОС - так для общей стабилизации (если уже перепробовал БИОСы 5,6,7,а оставил 4, то не перепрошивай)
во-вторых - снимай разгон или напряжения добавь, хотя может и предел.
Погоняй в обычной работе - узнаешь, стабильно оно или нет, а типичные задачи вряд ли аналогичны Эвересту по нагреву проца.
chylera, жалко на стену прибивать - там все рабочее кроме сокета,
может платы покупают где? (с нее же микросхемы, БИОС, разъемы можно снять)
и малюсенький оффтоп: реально ли найти инфу о том, какие контактные площадки для чего используются на процах от интел? :)
Эмико, пока никак
Обновились драйвера для J-MICRON до версии 1.17.07.06, значутся как от Giga Byte, а не от самой J-MICRON.
Скачать (2,67 мб)
Foton
биосы перепробовал 2,3,4,5,6.
Самый юмор в том, что сейчас снизил FSB с 460 до 455 и все отлично работает.
Проходит все тесты в Эвересте.
Предел для процессора или шины?
Может ли помочь установка кулера на мост?
Хотелось бы разогнать больше, ведь память позволяет.
Ребята, у меня немного странный вопрос: почему на заглушке для сокета у материнки DS3 красуется надпись Foxconn?
Сейчас этот форум просматривают: Seregasabir и гости: 55
