антиспамер
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2006 Откуда: Хабаровск!
1) Специализированная ветка по выбору комплектующих для тихих (безвентиляторных, либо минимально шумящих) системных блоков под различные задачи - медиацентры, файл-серверы, офисные системы.
2) Советы по реализации бесшумного охлаждения либо минимизации количества источников шума в системном блоке.
All Прежде чем просить помощи в создании тихой системы прочитайте в обязательном порядке FAQ. Ежели после его прочтения у Вас появились конкретные вопросы, то в посте просьба указать: 1. Какой уровень шумового давления для Вас является приемлемым. Крайне желательно с приведением примеров. Типа: а) Днём слышно не должно быть. Фоном играет радио. б) Днём слышно не должно быть. Слушаю Музыку. в) Вечером слышно не должно быть. г) Ночью слышно не должно быть. В комнате спят. д) Ночью в 3 часа при закрытых окнах и двери слышно не должно быть - напрягает. 2. На каком расстоянии от Вас находится системник. 3. Есть ли на пути между системником и Вами дополнительные препятствия или поверхности от которых может отражается звук. Стол там или стоит у стены на столе. 4. Так же желательно указывать типичные задачи стоящие перед машиной. Игры, кодирование, RAW...
Статус: Не в сети Регистрация: 03.04.2008 Откуда: Saratov
Leff_Alexx Максимально 20.000 (хотелось бы все же процессор по мощнее )
Sonic-Chainik Нет , если кинете ссылочку посмотрю обязательно ...
_________________ Умное лицо-это ещё не признак ума господа,самые большие глупости на земле, делаются именно с этим выражением лица.Улыбайтесь,господа,улыбайтесь.
А что скажете про :Eee Box - B206 есть одно но , я планирую установить на него Убунту , а там АТИ ...
Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2006 Откуда: Норильск Фото: 41
Шум вентилятора там практически не слышен, чуть слышно только винт. По шуму аналогичен нетбуку ЕЕЕ РС 1000Н. Учитывая дискретное видео, очень привлекательная машинка. Со всеми не игровыми задачами справится, правда нужно учитывать что там всётаки одноядерный камень. Вот только какова цена вопроса?
_________________ Не гони, разгоняй! http://people.overclockers.ru/profile/PS_OQtagooi/created/topics/
Собираю систему для работы 24х7: HTPC, кроме того, для торрентов и для хранения файлов.
Нужна максимально тихая - сплю в этой же комнате, комп в 3 метрах)
проц - ?
кулер - ?
мать - ASUS M3A78-EM AMD780G AM2+ mATX
память - 2х1Gb
винт - WD10EADS
корпус - Inwin S500 (боковые стенки, заглушки и т.п. закрыты, никакие дополнительные вентиляторы не установлены) - это единственное, что есть и вполне устраивает.
БП - ZM460B-APS
Активно изучаю сейчас вопрос по HTPC говорят, что нужно использовать минимум AMD Athlon™ X2 Dual-Core 5000+.
Соответственно хочется процессор охлажать пассивно, чтобы единственный вентилятор был в БП.
Вопрос: какой выбрать куллер для пассива стоимостью до 1500 р?
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 21.08.2003 Откуда: Москва Фото: 2
MaxSE писал(а):
проц - ? кулер - ?
BE2300/2400 + мини Ниндзя.
Учитывая современную ценовую политику производителей, на такую сумму можно расчитывать только при приобретении б/у кулера.
нусс докладываю, заменил нинзю мини на Arctic cooler freezer Extreme температура упала на 7-8 градусов в среднем, при обычной работе (пара приложений, инет) с 54-55 до 46-47,
под OCCT 69 максимум, на нинзе до 75 доходило, а главное разброс по ядрам уменьшился до 2 градусов(я так понял подошва более ровная)
в silverstone LC16 вписался идеально, только чуть-чуть крышка тепловые трубки придавливает
в кулере 120ка работает на 1350-1400 ее не слышно, снял корзину переднюю - там штатное посадочное место для 92мм но если дырки под винты самому просверлить то 120ка встанет, забор воздуха идет снизу и сбоку за передней алюминиевой панелью куча отверстий, можно сделать сквозной поток, оказалось, что если винт запихнуть под DVD то можно и вторую корзину снять, там еще месть под вентиль и корпус практически пустой получается
MaxSE Рипов чего?
Я этот проц сменил, ибо он не мог прокачать видяху. И только.
MaxSE писал(а):
кулер - ?
Ну ты его уже выбрал.
MaxSE писал(а):
проц - ?
Почитай ка вот эту статейку и подумай, а стоит ли вообще заморачиваться с AMD? Интел 5300 по производительности будет почти равен Athlon X2 5050e, но при этом заметно прохладней, а если вытяжка будет только через БП, то не забывай, что чем горячее воздух он будет засасывать, тем выше будут оброты вентилятора, а значит и громкость.
Сокет процессора на этой материнке сильно отодвинут от края с раъёмами, а БП в твоём корпусе наоборот чуть выдвинут за них, поэтому в пассиве у тебя будет работать только половина радиатора.
Dimakey Здесь http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=9:60970:505#505 говорят о противоположном. Я им склонен верить.
OQtagooi А, что, результаты E7200 и E8500 можно экстраполировать, чтобы получить результат E5300? Там ведь такой проц не тестировали, а ядра у них вроде разные. Кроме того, чипсет 780G, судя по тестам, гораздо лучше для HD, чем все остальное, да и платы на нем подешевле.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
Думаю в среднем Е5300 будет быстрее, чем 5000+, и охлаждать его проще.
Е5300 =~ E7200, Е7200 будет кое-где на 5% быстрее за счет +1МБ кэша и бОльшей шины.
Материнку простенькую на Р31 и видяху пассивную типа HD 4550.
Если АМД с интеграшкой, то Athlon X2 7750, у него производительность на 1Вт получше чем у 5000+.
Dimakey Я не знаю точно, но, видимо, все от рипа зависит.
TyPuCToZ Материнку простенькую на Р31 и видяху пассивную типа HD 4550. Это еще минимум на тысячу дороже, чем 780G. Так скоро полноценный комп получится.
Если АМД с интеграшкой, то Athlon X2 7750, у него производительность на 1Вт получше чем у 5000+. Такое, мне кажется, в пассиве уже не охладить. Мне же ненужен производительный проц или проц с лучшим показателем производительность на ватт, если эта производительность избыточна.
Мне нужна самая дешевая система, которая может охлаждаться в пассиве (один вентиль в БП), и, которая способна при этом проигрывать HD даже в том случае, если видеочип не может декодировать его аппаратно.
PS
Спасибо большое за участие, но ответа я пока не вижу.
Ретроклокер
Статус: Не в сети Регистрация: 15.02.2006 Откуда: Могилёв Фото: 26
Есть корпус Antec Fusion Remote, у него сбоку 2 по 12см. тихоходных кулера, CPU предполагается AMD 4850е, 4450е если не найду то будет обыкновенный X2 4400-4800 65W. Нужно чем-то охладить т.к это HTPC то лучше бесшумный вариант. В FAQ рассматривается Scythe Ninja Mini который хорош но говорят вышеперечисленные cpu и на боксе то особо не греются, стоит ли переплачивать вдвое может взять Cooler Master Hyper TX 2 Universal он дешевле на 1/3. Главное чтобы кулер крепился сбоку, не сверху. Задачи смотреть HD видео и BR диски, всю нагрузку будет брать чипсет AMD 780G. Что посоветуете главное это цена 20-30$?
А чего вы ждали?
MaxSE писал(а):
мать - ASUS M3A78-EM AMD780G AM2+ mATX память - 2х1Gb винт - WD10EADS корпус - Inwin S500 (боковые стенки, заглушки и т.п. закрыты, никакие дополнительные вентиляторы не установлены) - это единственное, что есть и вполне устраивает. БП - ZM460B-APS
Вы уже выбрали или это уже есть. Дело за процом. Чем конкретно вас не устраивает ВЕ2400? Кэшем, частотой, шиной? В таком случае, присмотритесь к Х2 5000+/5200+/5600+ - TDP не превышает 75Вт, с которыми справляется в пассиве Scythe Ninja/CM Z600. Или как написано у товарища max1024
ЗЫ Собрали начальнику комп - по моим рекомендациям, на проц Phenom 9850 поставили Scythe Ninja, который обдувают две двенашки - в БП и на задней стенке корпуса (обе на выдув). Жаль, не дали с этим компом поковыряться.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.12.2008 Откуда: Германия
bukaz0id писал(а):
КУлер на CPU — Cooler Master GeminII Socket-775 / AM2 [RR-CCH-ANU2] 1 404 р
А как этот кулер по шумности? выбираю кулера.. интересует эта модель.. Добавлено спустя 3 минуты, 14 секунд За одно интересует кулер на видяху тоже тихий - Palit 9800 GT
