Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 419 • Страница 12 из 21<  1 ... 9  10  11  12  13  14  15 ... 21  >
komap
проблема в том что раньше то держало на воздухе больше! на 100-150мгц) крышку снимать не хочу =) напругу померяю но я стандартной утилой( ITE smart guardian) смотрел - вроде не прыгает. запущу спидфан завтра ибо я типа сервер в локалке местной)) может бивис неправильный какойто?))
Хочется побольше из проца выжать но относительно гуманными методами. впоследствие хочется этот оптик как сервер использовать полноценный. а сейчас на нем сли тоит - поэтому хочется выжать поболее))
ApocaLeXX
обратись в ветку с матерями dfi и там то может быть тебе и ответят.
Добавлено спустя 39 минут, 12 секунд
ApocaLeXX
Добавлено спустя 7 минут, 29 секунд
ApocaLeXX
ApocaLeXX писал(а):
бивис на матери?
Очень вряд ли. Сколько раз биосы менял, ни разу стабильность при разгоне не изменилась.
ApocaLeXX писал(а):
бивис с оптимизацией для ВН5
Не знаю такого, к сожалению. И сомневаюсь, что такой существует.
komap писал(а):
снимай крышку от проца(теряй гарантию) и получишь минус 6"C при макс. загрузке
Совсем не факт. Снятие крышки может не дать ничего, если она была установлена удачно.
Abdalla
такие биосы есть - просто там путаница идет с обозначениями
Полностью с тобой согласен.Тут лотерея.А вообще эту тему обсуждают в другой ветке
Всем драсте!
Товарищи, помогите советом, plzzz!
На днях взял опти 148, пока всё что выжал это 2700 на номинале и 2800@1.45В. Дальше не стабилен, повышение напряжения до 1,55В (макс. мамки без вольтмода)
стабильности не увеличивает.
Вопросы:
1. что можно сделать, чтоб поднять разгон (скажу сразу БП г....., температура под праймом выше 46 не поднимается)
2. память выше, чем 230Мгц работать не хочет, хотя способна на 280, это мне так "повезло" или это нормально?
PS конфа в профиле
Сколько всего не сделано, а сколько ещё предстоит не сделать!
k_i_d БП в профиле не увидел, сорее всего надо менять.
[Blackfire]Bart
Ну да, стыдно просто, БП 2шт: Спаркля на 350 (20+4 пин) и Повермен 360(20 пин), сейчас запараллелены, но это мало что даёт.
А про память вопросик, просвятите плз, у оптеронов такой контроллер памяти глючный или как?
k_i_d Сама память не очень. С чего вдруг она должна на 280 работать?
Из нонейма отбирать надо, а 230 для нее вполне обычный результат.
Leh
Hynix BT-D43 - не очень? Она на 280 работает - это точно. Samsung максимум заводил на 250, так что 230 это не нормальный результат.
Добавлено спустя 5 минут, 19 секунд
при том Hynix работал в такой же конфиге только с другими процами, пробовал венисы 3200, 3500, 3800 на 280МГц
k_i_d Не, если конкретно твоя планка работает на 280 на другой конфе - то память отличная. Опять же это с 2Т или 1Т было? И как с Оптероном стоит (1Т ведь наверное). Остальные тайминги подразумеваю что одинаковые :)
А по-хорошему конечно в первую очередь надо БП нормальный.
БИОС конечно самый новый стоит. Ну я так на всякий случай :)
У самого появился 148-й, через пару недель буду тестить.
Последний раз редактировалось Leh 25.09.2006 9:41, всего редактировалось 1 раз.
Leh
Биос последний из доступных, работало на 280 с 1Т, здесь же 1Т или 2Т без разницы, с таймингами изголялся как только мог.
На сколько я понимаю БП повлияет на дальнейший разгон процессора, память здесь особо ни при чём, уж на хотя бы на 250 она могла бы заработать.
PS к стати на БП из доп устройств висит только хард, по 12В напруга проседает максимум до 11,9В.
Повторюсь:
Это вряд ли. Повлиять может только повышение напряжения на ядре.
И разгонять лучше по-отдельности память и процессор, иначе непонятно, что ограничивает разгон при достижении нестабильности.
Abdalla
255х11 = 2805Мгц, память 166, итого память работает на номинале, как DDR400. 260 по шине уже не стабильно (прайм вылетает с ошибкой на первых минутах, даже если напряжение до 1,55В поднять), S&М проходит на 2900Мгц.
Если пытаться гнать в синхроне, то на 235МГц СуперПи не считает, а на 240МГц перегруз при попытке запустить какое либо приложение.
не гонится выше 327 по шине 144й оптерон. Во всяком случае, из-под БИОСа. при 328 уже не желает вин загружаться.
Однако из-под вин 330 ставитса. Но 3ГГц-100% предел. Тайминги на памяти завышал-бесполезно. Думал про БП, отключил оба сата-винта, не помогло. температура 40-45*С.
Выражение "Беду накликать" пошло из Windows...
k_i_d Память - на DDR200 (1/2) нужно ставить для проверки процессора.
k_i_d память вниз у меня при текущем разгоне уже и как 133(266) не хочет работать..
k_i_d это, насколько я понимаю, особенности твоей "матери" асусь
Прикупил себе Opteron 165, ибо Х2 3800+ на Toledo уже не достать. Маркировка CCBBE 0616XPMW, BOX. Погнался до 2880 (320*9), 1,45V, дальше страшно, температура за 62 (по Риве), если смотреть через Everest, то там одно ядро аж до 67 греется, стоит Zalman CNPS7000B-AlCu на КПТ-8. В корпусе +30, в комнате +23, в покое +34.
Чувствуется, что запас ещё есть, но вот температура... Это нормально или темпа слишком высокая для таких условий?
manana Температура высоковата, но это неудивительно - Zalman CNPS7000B - очень слабый кулер. Смените его на что-нибудь приличное и не исключено, что результат разгона можно будет улучшить.
Сейчас этот форум просматривают: artemuss1990, boeng, fantaplus, Kopcheniy, telogreykin и гости: 27
