Статус: Не в сети Регистрация: 30.12.2004 Откуда: Самара
alier
Это происходит от того, что пот испаряется сильнее и за счет этого происходит понижение температуры. Или ты хочешь сказать, что у тебя винты влажные? Спиртом что-ли поливаешь их?
Статус: Не в сети Регистрация: 24.09.2004 Откуда: Москва
Luck-AD писал(а):
Установил по одному кулеру на каждый винт (кулера такие как в БП) дуют прямо на электронику снизу... итог - 23~28 градусов при том что в самой комнате температура под 30... просто сказка...
Точно, сказка ...
_________________ Мы не сеем, мы не пашем — мы валяем дурака, с колокольни х... машем — разгоняем облака.
Помогите определиться с выбором: думаю взять себе гнусный винт, правда, не могу определиться с моделью.
выбираю между
HDD 160Gb Samsung, 7200rpm, 8mb, SATA-II (HD160JJ)
HDD 200Gb Samsung, 7200rpm, 8Mb cache, SATA-II (SP2004C)
HDD 250Gb Samsung, 7200rpm, 8Mb cache, SATA-II (SP2504C)
Ситуация такова:
Нужен тихий, надёжный винт. Размер не имеет значения (если он больше 160 га). Согласно статистике питерской ультры, р80 надёждней чем р120. Но у р120 шумовые, скоростные и температурные показатели лучше.
Раньше юзал баракуду, они были лидером рынка, тихие, надежные!!, быстрые..
Теперь самсунг очень плотно всех потеснил. Цена - качество у самсунга вне конкуренции. Брал на днях айдевую 200, вообщем характеристики баракуды отстой, очень прикололо звук при загрузке - 37-38 децебел, просто зверь:spy::D.
У самсунга все тихо, быстро, качаственнно - сказка!!
Так к слову повышенный звук это признак повышенного износа... Тише вращает - дольше проживет..
Статус: Не в сети Регистрация: 07.01.2006 Откуда: Минск
Всем доброго времени суток!
Переустановил недавно Винду (XP SP2), после установки и настройкм всех нужных прог, решил посмотреть на температуру моего винта (Гнусмас SP0802N), температура не детектится. Как в Speed Fan 4.28, так и в Everest 2006. При попытке просмотра информации о SMART моему взору предстало пустое окошко... HDDLife Pro при запуске пишет "No HDDs with SMART". Хотя до переустановки всё было пучком. Шлейфы не менял; винт стоит как Master. В чём может быть проблема? В кривых руках?
Может быть Вы отключили его в БИОСе?
В том-то и дело, что нет. В БИОСе не ковырялся. Не думаю, что после установки Windows меняются настройки SMART. Ведь "до" проблем не было. Шлейфы менял, безрезультатно.
Barkas777 Ну вы всё-таки проверьте на всякий случай включен ли в БИОСе SMART, кстати необязательно ковыряться в БИОСе, чтобы его настройки сбросились...
_________________ R7 5800X, Dark Rock Pro 4, ASUS Strix B550-F, Crucial Ballistix 2x16Gb BL2K16G32C16U4B@3800МГц, ASUS Strix 1060 6Gb, Chieftec CFT-650A-12B, CM690 II
Статус: Не в сети Регистрация: 08.04.2005 Откуда: Томск
Просто в службке можуль смарт окривел, может быть вызванно большим числом переназначенных секторов. Проверьте сосояние проверхности в MHDD32 (Scan), там же можно глянуть SMART статус, если с ним всё ок, повтори в ОСи.
_________________ С уважением, Александр Розпаднюк.
инженер СЦ, г. Томск
Работает mhdd только при запуске с загрузочного диска. Проверил поверхность - идеальна (за исключением одного зелёного сектора), прога пишет "S.M.A.R.T. Disable".
Самое смешное - не нашёл SMART в Биосе (облазил весь). В мануале к моей материнки ничего подобного не написано.
купил недавно самсунг на 80 гигов сата2, 8мб (точно модель не помню). В простое он так тихий а во время работы звук у него аЦкий ) я раньше думал что самсунги тихие а теперь жалею что не взял опять сигейт. Температура в простое 40
Есть такая вещь как AAM, подкрути с помощью MHDD, сразу станет тихим.
