Статус: Не в сети Регистрация: 09.11.2005 Откуда: Актобе(KZ)\СПБ
Сорри если уже задавался этот вопрос:
как сделать вольмод матери:
1) для памяти (чтобы больше напругу давала)
2) на чипсет (тоже самое)
3) на проц (тоже самое)
Прям как у меня. Точь в точь моя система, даже винт samsung sata.
Сделал апгрейд: 1. Мать MSI K8Neo2-FX биос 1.B 2. Проц AMD Athlon 64 3000+ ADA3000DAA4BW 3. Кулер Igloo 7300, термопаста его штатная, что на платформе нанесена уже
общем, 200Mhz - заводимся, тестимся, работаем по S&M во всех режимах сколько угодно без глюков. 220 - грузимся работаем, проходим тесты S&M по полной без ошибок, но при этом абсолютно спонтанно ребутимся или в синий экран хоть под нагрузкой - хоть без. 240 - аналогично 220, только еще и во время тестов вылетает почаще 245 и выше - включаемся, крутив вентиляторы, заводим винт, НЕ инитим графику, НЕ грузим систему. приходится сбрасывать CMOS.
Проверь на каком канале сата-винт, надо 3 или 4, я вначале на 1 поставил,больше 230 разогнать никак не мог, он синхронный, винт не тянул просто.
Поставил на 3 канал заводидся абсолютно стабильно 313 частота такт. генератора*9=2817 Проц, +10% на Vcore, на 133 шину памяти (Hynix D43 1Gb двухсторонний 16-чиповый) cl2,5 4 4 8 1T. Система работает и грузит винду даже когда шина 327*9=2951, но S&M не проходит, больше напряжение подымать как-то жалко проц из-за 100 МГц. Попробую может с новым биосом погонится память, в этой версии мало настроек (на Epox на 243Мгц работала стабильно cl 3.0 3 3 8 с другими таймингами на авто для 166 шины).
Извиняюсь если такой вопрос уже поднимался, могу ли я поставить 2 планки по гигу памяти без коррекции ошибок, или обязательно надо с есс.
или же поставить 4 модуля по 512 и не заморачиваться?
проц 3700+.
C-Moon собссно у меня данная материнка в компе поэтому и поинтересовался под конкретный случай.
а интересуюсь т. к. в мануале написано что типа 1гиг планки можна ставить тока есс, ну а как на самом деле - вот и поинтересовался у спецов.
А сильно отличается вот это мамка K8N Neo2-FX от Platinum ?
У Platinum комплектация богаче и наворотов больше в виде второй сетевухи и контроллера IEEE1394.У FX ещё чипсет не NF3 Ultra а NF3 250GB,но для тех кто гонит это не важно.Вот и все отличия.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.03.2005 Откуда: КИЕВ
ребята плиз помогите советом, начел гнать проц, при установки SATA в 1 разъём и при любых, настройках проц больше 2390 не гониться, при установки SATA в 3 разъём проц погнался на 2550, да но всё бы хорошо, да проблема то как раз не в этом а вот проблема в том что при любом множителе кроме 10Х частоты вместо того чтобы повышаться, уменьшаються и приблизительно вдвое, пример ставлю 350х7=2450 а у меня показывает 1200, ставлю 300х8=2400 а показывает те же 1200, и всё остальное также, тоесть при любом множителе кроме 10х частоты не такие как должны быть в чём проблема и как её лечить.
Да настройки Память стоит как 166, 1т остальное АВТО, шина 3х, как не старался и какие комбинации не пробывал с вольтажом результат тот же, всё остальное OFF, или по умолчанию. Может быть причина в матери.
_________________ Пресс, это не то что на животе, а это то что в кошельке!
Статус: Не в сети Регистрация: 06.03.2005 Фото: 41
На разъемах САТА1 и 2 мать вообще гнать невозможно, так как шина тактуется на них синхронно с FSB. Это раз. Разъемы САТА 3 и 4 этого недостатка лишены, потому на них и гонится.
Ты там ничего не путаешь? 350МГц FSB наша сабжевая мать даже во снах не выдает. И какая при этом должна быть память, чтоб (установленная, как ДДР 333) работать при 291 МГц с задержками 1Т?
В реальности, твоя мать работает на FSB 240 МГц(240х10=2400) (независимо от того, чего ты там ставишь), КнК снижает эту частоту до 1200 (240х5). Мож, ты забываешь "Save Settings" сделать, когда из БИВИСа выходишь?
Хм да нет, сейв не забываю, но тогда как достич большего разгона, если она занижает частоту?. При 250х10 память 1т, 166, всё авто, НТТ 3х, машина стартует и проходит тесты, почему не могу поставить другие делители кроме 10 чтобы работала нормально, а C'n'Q я и не включал т.к. она по умолчанию стоит дисабле.
