Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3433 • Страница 113 из 172<  1 ... 110  111  112  113  114  115  116 ... 172  >
Artur630
Видюху ставь как "RADEON 9800@9800XT (experimental)"
Именно так и сделал.
DedMitry
Морзе! нехорошо папу обижать - велосипед не купит!
Ага, я сам куплю :)
Я тут слышал, что можно 9800se -> 9800про перепайкой резистора. Дайте ссылку или скажите что паять
Dega
Такаяже проблема :(
Нужно искать
А то хотел вольтмод зафигарить а биос не перешил(нехорошо) :bandhead:
Кто что может сказать о Radeon 9800se от Palit? Память 2.5 нс hynix. 256 бит.
Стоит брать или нет. Можно будет обменять пару раз.
А программно он у тебя нормально работает?
Есть у кого-нибудь биос Sapphire Radeon 9800SE 128mb(Samsung 3n.s) 256bit, заточенный под FireGL Z2? Киньте плиз на мыло, везде искал, не нашел а сам писать не умею... slayer@plotinka.ru
Я пришел к тебе с дискетой,
рассказать, что биос умер...
Народ нужна помощь ....
Хочу аппаратно переделать свои радик 9800се в 9800про или если получится в 9800хт
просто биос перепрошить не получается по понятным на то причинам ...
Но читая статьи по переделке тут и на ИХБТ так и не нашел нужного так там упоминается 9800се на референс дизайне 9700про а на ИХБТ вобще написано что 9800се бывают 3 типов и все на рефернс дизайне 9700про... дело в том что мой 9800се ноней сделан на референс дизайне 9800про (не просто слова на частотах 380/680 количество марков полностью соответсвует 9800 про от сапфир, конечно при всех включеных конвееров ) с памятью хуникс 2.5 нс частоты 380/600 (дефолт) макс без глюков 391.5/702 мало особенно если учесть что память 2.5 нс
и так народ помогите.... как ее можно переделать в полноцееный радеон аппаратно... просто возлогаю надежды на более высокие частоты после переделки
если комуто интересно немного статистики из 5 поступивших к нам таких карточек успешно включились все 8 конвееров только у 2 шт ,одна из которых имела белые точки в думе3 после 20-30 минут игры (на стандартных частотах)...
карты но нейм забыл про это сказать ... если кому-то будет интересно что это за карты могу сделать фотографии без проблем
сравнение с 9800про сап делал на одном и том же компе разницы нет даже на вид сложно отличить!!!!
... in trance we trust ...
Lamos:
А под радиатором то что стоит ??? чип то какой ?? R350 или R360 ?
А то друг взял 9800 - а чип там стоял не 350 , а 360. :) :wink:
Но как SE переделать в XT ??? чип только поменять на 360 ??
OTtAn, Lamos
Полную маркировку чипов памяти в студию. Если действительно 2.5 нс доступ, то 300 (600 ддр) мгц по памяти - катастрофически мало.
По поводу аппаратной переделки - сюда :http://www.radeon2.ru/ubb/Forum26/HTML/000147.html.
И в гугль, хоть иногда, заглядывать надо. :abuse: http://www.google.com/search?hl=en&lr=&ie=UTF-8&q=%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0+9800+SE+%D0%B2+9800+pro&btnG=Search
Как ни удивительно, но получилось с первого раза. Даже сдавать не пришлось:) palit 9800 SE 128 бит 4 нс память(по поводу памяти я не уверен. Такое вообще может быть на 9800?). Все 8 конвейеров раскрылись с первого раза патчем ривы тьюнер. Но производительность...Короче скорость на 40% поднялась только в nature 2001 марка, и больше нигде! Я понимаю, что требовать большего от карточки за 120 тугриков не стоит, и все же. Может кто-то подсказать, имеет смысл гнать карточку и покупать радиаторы\термопасту\вентили(а глючит она уже на 440\570), или из нее ничего хорошего все-равно не выйдет?
В марке 2001 выдает 11700...ваще позорные цифры какие-то...еще шахматки...
Еще один вопрос. Насколько я понимаю, после патча ривы тьюнером lock с биоса снимается, то можно перепрошивать дрова без -f в командной строке. Но у меня хоть с -F, хоть без- пишет что состояние биоса- locked. Это лечится?
VITUSS писал(а):
OTtAn, Lamos
И так про чип забыл сказать R350 рива тюнер опознал пока что радиатор не снимал... память точно 2.5 нс в биосы зашиты тайминги повторяющие память с 2.8 нс .... я тут все таблицы и фотки уже излазил ... скоро просто фотки сделаю такого чуда ... у меня есть так же подозрение что дело не только в биосе , а еще в напряжении которое стоит ниже стандартного уж очень мало для памяти 2.5 нс 702 мхз
еще вопрос не важно какой радеон 9500 на дизайне 9700 или 9800 се как у меня на дизайне 9800 если включать конвееры так ???
домой приду маркировку выложу ... фотки седня может на днях выложу куда только ? фотик просто у матери пока что , а на работу видяху тащить лень ...
если я ее переделаю то какой биос заливать ? может кто поделится нужным под хайникс 2.5 или 2.8 ?
появилась седня в магазе вот такая видюха:
Ati Radeon 9800 Atlantis 128mb 128bit Saphire
скажите как ета видюха насчет разгона? и переделываеться ли она в pro?
Xpert
В про не переделается, т.к. 128бит. Конвееры включить можно, но производительность будет ощутимо ниже, чем у про.
Как-то тестили такую карту здесь или на ихбт, посмотри. Гнаться вроде должна хорошо, чип там все-таки 9800, а из-за меньшего числа конвееров (если не удастся переделать) разгон имхо увеличивается, хотя это не спасет карточку.
Lamos
Рива не опознает, что установлено - R350 или R360. Так, что радиатор снимать все же придется.
Желательно, но не обязательно.
Какая напруга ?
Насколько я понял, из этого предложения, то все равно. Аппаратная переделка не зависит от дизайна платы.
Ты, знаки препинания, в школе не учил, что ли. А то приходится голову ломать, что ты имел в виду
Уж будь так любезен :smile:
Ты сначала переделай, а потом поговорим.
А кроме контактола, как-нить можно перемычку зафигачить, не паяя?
Так какая видяха вероятнее всего переделаеться?
To Xpert Любая, если конвейеры не биты. Вопрос в том нужен ли тебе 128битный катрат?
neodd
нет
я имеею ввиду из 256 битных
Spinal
Работает без глюков
OTtAn Бери, шансов на удачную переделку много ( из трех таких я переделал две). У меня именно такая.
VITUSS
У меня заработала на 775МГц. 2.5 нс - это 800МГц DDR (1000/2.5)*2 = 800МГц,
но выжать столько, скорее всего не получится из-за разводки PCB.
Последний раз редактировалось Carlsson 16.09.2004 14:18, всего редактировалось 1 раз.
