Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9635 • Страница 114 из 482 • <  1 ... 111  112  113  114  115  116  117 ... 482  >
Доброй ночи.
Пробежался по паре десятков страниц этой темы...
Появилась идея собрать себе сабвуфер с отдельным усилителем (это вообще имеет смысл???). Комната - 13 метров квадратных, гуглил по теме сабвуферов и вот что нашел :
Для жилой комнаты в квартире с высотой потолков 270см. расчет мощности сабвуфера производится по формуле 10Вт на квадратный метр.
Это действительно так? т.е. мне нужен сабвуфер мощностью 130w ?
Думаю, если будет больше - хуже не будет.
Так как сам я собирать микросхемы не особо, то думал воспользоваться готовым вариантом усилителя НЧ (200w):
http://www.chip-dip.ru/product0/194002908.aspx
тут подробное описание: http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=64
и низкочастотным динамиком (200w) http://www.chip-dip.ru/product0/345377971.aspx
Какого тогда объема должен быть ящик? и из чего его делать?
Правильно ли я мыслю? Нужна ли еще вот такая схемка http://www.chip-dip.ru/product0/216925565.aspx ?
Что еще нужно?
Или стоит купить вот это http://www.chip-dip.ru/product0/861140781.aspx к нему надо только источник питания, и еще какая-то фиговина (slow-blow) fuse (что это? предохранитель?) как указано в схеме http://images.people.overclockers.ru/150886.jpg
Однако мне не понять, чтож за блок питания нужен? http://images.people.overclockers.ru/150887.jpg расшифруйте, что за VA и VAC
Немного разобрался. Видимо ему надо трансформатор с выходной мощностью 100-120 ватт и двумя 25-ти вольтными линиями? Значит такой http://www.chip-dip.ru/product0/330602853.aspx подойдет?
Если неправильно мыслю - направьте меня на путь истины.
Hynix
именно так многие и делают, и большинство сабвуферов продается со встренным усилителем и фильтрами.
Hynix писал(а):
Цитата: Для жилой комнаты в квартире с высотой потолков 270см. расчет мощности сабвуфера производится по формуле 10Вт на квадратный метр.
Это не так. Возьмите любой хороший динамик 8-12", ориентируясь на его параметры, а не на мощность.
выбранный вами усилитель дорог, и ничем не привлекателен. За эти же деньги попросите знакомого радиолюбителя собрать вамусилитель. Например такой: http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php?t=1338 на 45-46 странице есть архив с односторонней печатной платой. Детали очень дешевы, а мощность высокая.
Динамик, выбранный вами, подойдет для первой пробной конструкции, но что-то приличное вряд ли получите.
объем ящика можно расчитать программами, но для этого необходимо знать параметры динамика. Корпус делается из толстой фанеры, ДСП, толстого МДФ, не менее 15мм, с распорками, надежно скрепленным, и герметичным.
нужна.
Блок питания тебе нужен такой: трансформатор с двумя вторичными обмотками по 20-30вольт каждая, и током от 3ампер, или же с одноф вторичной обмоткой, но отводом от середины. 4 мощных диода(КД213) или 1 диодный мостик ампер от 10, 2 конденсатора на 50в по 10000мкФ.
Да
Сбежать от жизни можно,
От смерти - никогда.. (с)
нету у меня знакомых радиолюбителей...
а на какие параметры смотреть? дайте пару ссылок на нужные модели динамиков.
название прог бы сказали)))
так зайдите в какой нибудь местный маленький радиомагазинчик, где хозяйничает бывший радиогубитель на пенсии, да поитересуйтесь, не желает ли он получить маленькую шабашечку. Я в свое время так и сделал. Принес схему, договорился о цене, и через пару дней получил готовое устройство.
параметры Тиеля-Смолла. А именно: резонансная частота, добротность, и эквивалентный объем. Все это перетиралось в инете и здесь на форуме много-много раз.
http://acalab.ru/catalog/speakers/nch вот здесь несколько неплохих и недорогих басовиков, я там уже заказывал. Можно попробовать сделать на советских динамиках, например 35ГДН, 50ГДН, 75ГДН(от этого динамика у меня отрицательные впечатления). Для первого опыта - отличный динамик, да и усилитель к нему сложный и мощный не нужен. Подойдет ТДА7294, ЛМ3886.
WINisd, JBL speakershop.
Я сейчас делаю саб на динамике АСА2512.4, вот несколько фото:
http://images.people.overclockers.ru/150851.jpg
http://images.people.overclockers.ru/150852.jpg
http://images.people.overclockers.ru/150922.jpg
осталось дошпатлевать, и можно клеить пленку. А потом паять электронику.
_VANES_
Я думаю возьму 75ГДН-1Л(М) 4ом, как вы сказали - для первого опыта )) http://www.chip-dip.ru/product0/29528.aspx
Вот его хар-ки:
Частота основного резонанса, Гц ...25±5
Полная добротность ...0,35±0.05
Эквивалентный объём, м^3 ...0.08
Какой для него усил нужен? а то очень много вариантов увидел, если не трудно дайте ссылку на оптимальную схему.
тот Уськов, на которого вы мне уже давали ссылку - подойдет??
динамик то подойдет, но дорогой какой, полторы тыщи!
параметры динамика лучше замерить вручную.. есть такая прога SpeakerWorkShop, что то вроде дополнения к JBL speakershop. С ее помощью и помощью одной не сложной схемы можно мерять параметры динамиков. Вот инструкции http://www.bluesmobil.com/shikhman/arts/box.htm
Hynix писал(а):
Какой для него усил нужен? а то очень много вариантов увидел, если не трудно дайте ссылку на оптимальную схему.тот Уськов, на которого вы мне уже давали ссылку - подойдет??
Да, Усков очень подойдет. Но можно и что нибудь попроще, например на TDA7294 есть очень универсальная, и мной много раз проверенная платка http://lincor-lib.narod.ru/TDA7294MF1_Universal.rar
печатные платы открываются с помощью этой программы sprint layot, поискать ее надо тут: http://www.cqham.ru/e_soft.htm
Об удобной технологии изготовления печатных плат написано тут: http://lincor-lib.narod.ru/pcb.htm
вчера вечерком еще разок зашпаклевал, сегодня утром зашкурил шлифмашиной, и оклеил пленкой:
http://images.people.overclockers.ru/151011.jpg
http://images.people.overclockers.ru/151013.jpg
http://images.people.overclockers.ru/151015.jpg
Неплохо!
Я засунул динамик в картонную коробку объемом 30 литров, загерметизировал ее. Подключил усилитель ватт на 35-40 от колоночного сабика. Блин долбит норм! но кажется коробка порвется.... ))))
Теперь надо ящик нормальный рассчитать...
а потом еще и сделать )))
нет, рассчитаю и делать не буду)))) :lol:
Hynix
а какой динамик ?
http://people.overclockers.ru/Gorilin
GoRiLin 75ГДН-1Л(М) 4ом
_VANES_ ну саб! круто сделано. Чем обклеил?
Обязательно ли мне рассчитывать корпус конкретно под мой динамик, либо можно использовать готовые? всмысле чьи-либо рассчеты.
Hynix индивидуально под свой
Спасибо.
Блин никак не могу освоить эти проги... :weep:
Serganya самоклеющаяся пленка под черное дерево, d-c-flex
Hynix я в winisd считаю
Hynix
ну сколько можно тарабанить
что расчет по заводским параметрам оформления для динамиков стоимостью до 200у.е. это тоже само что тыкать в небо пальцем ....
_VANES_ Ясик возьму на заметку. А то у моих АС отделка тонкая как бы не зацепить где-нить...буду знать чем заклеить.
А тут есть у кого-нить схема Microlab PRO 3 последней ревизии (на пульте кнопочка 3D)
GoRiLin тады что и как мерить надо?
