Статус: Не в сети Регистрация: 12.05.2007 Откуда: Тюмень
oldalter домой прийду сфотаю - колеса руб. 10-15 стоят 8)
и у меня вопрос к вам уважаемые - влезут ли в tm armor эти БП:
FSP Group Epsilon 900W Размеры (ВxШxГ) 86x140x150 мм
FSP Group EVEREST 900w Размеры (ВxШxГ) 86x165x150 мм
сейчас нет возможности посмотреть самому - ответ необходим весьма срочно 8\ Добавлено спустя 15 минут, 3 секунды или может кто померять может быстро ? крайне срочно нада - расстоние по ширине стенок Добавлено спустя 56 секунд зы. armor fulltower 8)
_________________ I'm Tony Montana, don't fuck with me! If you're fucking with me, you're fucking with the best! (c) Al Pacino
Расстояние сверху донизу где-то 150 мм. Т.е. второй может не влезть.
165- это глубина, просто перепутано с шириной, у меня профильный 160мм, даже распорка(которая для жёсткости) встала, правда пришлось её повернуть на 180 градусов вокруг оси.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.08.2007 Откуда: Москва
Корпуса Thermaltake Spedo: инновации во всём!
Похоже, что разработчики из компании Thermaltake Technology, создавая новые корпуса серии Spedo, попытались воплотить в жизнь все самые смелые мечты наиболее взыскательных компьютерных энтузиастов. Ведь представители этой линейки отличаются очень эффектным и хорошо продуманным дизайном, завидной вместительностью и функциональностью, а также наличием мощной системы для поддержания оптимального температурного режима расположенных внутри компонентов ПК.
Следует отметить, что на суд потребителей предлагаются две модификации, а именно базовая Thermaltake Spedo VI90001N2Z и более "продвинутая" Thermaltake Spedo Advance Package VI90001W2Z, основные технические характеристики которых приведены ниже.
Спецификации Thermaltake Spedo VI90001N2Z:
* Форм-фактор: Full Tower; * Габаритные размеры: 536 х 232 х 610 мм; * Съёмные панели: лицевая и верхняя; * Установленные вентиляторы: один фронтальный TurboFan (типоразмер – 140 х 140 х 25 мм, скорость вращения – 1000 оборотов в минуту, уровень шума – 16 дБ) и один тыловой TurboFan (типоразмер – 120 х 120 х 25 мм, скорость вращения – 1300 оборотов в минуту, уровень шума – 17 дБ); * Опциональные вентиляторы: один сверху (типоразмер 140 х 140 х 25 мм или 120 х 120 х 25 мм), один снизу (типоразмер 120 х 120 х 25 мм), один для центрального процессора (типоразмер 120 х 120 х 25 мм), один на специальной регулируемой вентиляторной панели (типоразмер 120 х 120 х 25 мм) и один на боковой стенке (типоразмера 140 х 140 х 25 мм или 120 х 120 х 25 мм); * Совместимые форматы плат: Micro ATX и Standard ATX; * Количество слотов расширения: восемь; * Вместительность: до семи 5,25-дюймовых устройств и до шести 3,5-дюймовых накопителей; * Выведенные наружу интерфейсы: два порта USB 2.0, один порт eSATA, два гнезда для подключения наушников и микрофона; * Блок питания: стандартный ATX PS2 (опционально).
* Форм-фактор: Full Tower; * Габаритные размеры: 536 х 232 х 610 мм; * Съёмные панели: лицевая и верхняя; * Особенности: прозрачная боковая стенка, внутренняя структура Advance Thermal Chamber 3 (A.T.C.3) для разделения зон CPU, GPU и PSU с целью организации их лучшей вентиляции, концепция охлаждения Fancool 8, инновация 3,5 HDD Relocation, позволяющая изменить местонахождение жёстких дисков и тем самым устранить препятствия на пути следования воздушных потоков, а также усовершенствованная система прокладки кабелей Cable Routing Management 3 (C.R.M.3); * Установленные вентиляторы: один фронтальный TurboFan с красной светодиодной подсветкой (типоразмер – 140 х 140 х 25 мм, скорость вращения – 1000 оборотов в минуту, уровень шума – 16 дБ), один тыловой TurboFan (типоразмер – 120 х 120 х 25 мм, скорость вращения – 1300 оборотов в минуту, уровень шума – 17 дБ), один наверху (типоразмер – 230 х 230 х 20 мм, скорость вращения – 800 оборотов в минуту, уровень шума – 15 дБ), один TurboFan на специальной регулируемой вентиляторной панели (типоразмер 120 х 120 х 25 мм, скорость вращения – 1300 оборотов в минуту, уровень шума – 17 дБ) и один на боковой стенке (типоразмер – 230 х 230 х 20 мм, скорость вращения – 800 оборотов в минуту, уровень шума – 15 дБ); * Опциональные вентиляторы: один снизу (типоразмер 120 х 120 х 25 мм) и один для центрального процессора (типоразмер 120 х 120 х 25 мм); * Совместимые форматы плат: Micro ATX и Standard ATX; * Количество слотов расширения: восемь; * Вместительность: до семи 5,25-дюймовых устройств и до шести 3,5-дюймовых накопителей; * Выведенные наружу интерфейсы: два порта USB 2.0, один порт eSATA, два гнезда для подключения наушников и микрофона; * Блок питания: стандартный ATX PS2 (опционально).
Вот только об ориентировочной стоимости и вероятных сроках начала массовых продаж описанных выше изделий их создатели пока ещё ничего не сообщили.
неплохо выглядит новая линейка ,выглядит внушающе
_________________ |Phanteks P600S|Fractal ION+ 2 860W|i9 10850K@4.8Ghz|Alphacool Eisbaer 360|Asus Maximus XII Apex|DDR4 32G|ColorFul 3080 12G|
Статус: Не в сети Регистрация: 04.10.2005 Откуда: С-Пб
Метод исправления вибрации..
купил корпус Thermaltake "VB1000SWS Soprano" и не могу понять отчего у меня так вибрируют винты? Прикручивал их винтами(есть спец. крепления, но я что-то и не понял как их крепить может кто подскажет..) Причем как дотрагиваешься до винта, перестает вибрировать может кто сталкивался?
_insider Большое спасибо! Очень наглядно и понятно, буду ваять ваш вариант.
matriks Если есть возможность, берите просто Armor, не junior, гляньте на фотках от _insider как спокойно встала длинная видеокарта и место ещё осталось:wink:
Статус: Не в сети Регистрация: 19.04.2004 Откуда: Москва Фото: 73
FXcox этот V9 - почти что клон Antec Nine Hundred . Только передняя часть несколько по иному решена, что , с моей точки зрения - существенный минус Харды плохо обдуваются да и кроме как вниз никуда их не поставить. В общем Spedo куда интереснее .
