Основание ровное, но шероховатое, следы фрезы видны. На моем процессоре C2D Е6400 @ 3200 МГц при 1,325 В температура в простое и при обычной работе не поднимается выше 40 гр., при 15 минут ТАТ - 66 гр.
Из недостатков я так понимаю это: 1. При установке на 775 сокет кулер должен быть развернут на процессоре под угол 45 градусов, что затрудняет или делает невозможным установку кулера на матплаты с близким расположением конденсаторов и других элементов. У меня вообще встал на кондер, пришлось развернуть, но все равно угол основания в полмиллиметре от него. 2. Наличие трехпинового коннектора питания, вместо четырехпинового интеловского, что затрудняет регулировку оборотов вентилятора средствами матплаты. 3. Также хотел бы отметить глючность крепления, которое скопировано с боксового интеловского кулера и работает через раз, кроме того, при установке - продавливание клипсы до щелчка - приходится применять силу, что чревато для матплаты.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2004 Откуда: HoBocu6upck
берёшь шкурку, кладёшь на стекло, наливаешь масло и шлифуешь, я лично так 2 подошвы отшлифовал и ещё свой цел 430 у которого крышка оказалась не менее кривой чем подошва, резалт 10*С разницы. Добавлено спустя 1 минуту, 53 секунды и ваще из mini typhoon легко сделать Super typhoon, резалтов последнего пока нет, жду печь i7, а на целке прогрев 3-5*С это даж как то замерять то не получается
Есть трабл с сабжем.
Предистория: комп вдруг утром потух (как лампочка) при чтении почты. Включаю, и снова тухнет. Включаю в третий раз, захожу в биос и вижу температуру проца в 58 градусов. Проверяю на ощупь кулер - реально горячий. Снимаю разгон до дефолта, перезапускаю, захожу в винду - на проце ~ 45 и тут вижу на фирменной утилите матери сообщение о проблеме с кулером cpu.
Смотрю обороты и тихо сползаю под стол: 300 оборотов в минуту (за время отслеживания они увеличились до 600 ).
Времени проверять что-либо не было. поэтому пока оставил комп в дефолте.
Но все ж интересно, что произошло с кулером, что он ТАК сбавил обороты.
(механических помех нет - посмотрел)
Позже проверю сам кулер и разъем питания методом исключения (заменой на другой).
Статус: Не в сети Регистрация: 09.12.2007 Откуда: Северодвинск
замучился с установкой TT Mini Typhoon на Asrock P43 Twins1600.
Никак не могу защелкнуть 1 стойку - давлю очень сильно, боюсь мать слоать.
Думаю дело втом, что упирается основание радиатора в один кондёр у сокета, точнее даже не упирается, а нависает над ним..
И , вероятно, не даёт защёлкнуться до конца.
Так и оставить?
Температура 37-39.
И ревёт , конечно, какие там 18 db! Все 30.
Обороты не регулирет ни SpeedFan, ни NextSensor, ни утилита для матери, ни из BIOS.
Помогите старому нубу. Добавлено спустя 1 минуту, 34 секунды Блин, хотел брать titan 53NZ - как-то так. а тут в нашей глухомани увидел ТТ - ну и купил не почитав ничего.
chapa ты смотри там наверное пластмаска отогнулась, вот и не защёлкивается, а вентиль надо подпитывать от непроцессорного штекера, тогда контроль будет
BSWrama спасибо, сейчас убегаю по делам - срочно.
Прогнал Everest Stress FPU - 10 минут - температура макс 51.
Про пластмассу спасибоBSWrama Добавлено спустя 3 часа, 29 минут, 33 секунды купил корпусник 92х92х25 GlacialTech SilentBlade II
установил - пока всё ОК. Тихо. Теипература при обычной работе таже - 37-38.
Меряю Everst и CoreTemp/
Что делать с этой незащёлкнувшейся стойкой?
Я ж всю жизнь на AMD - там всё проще - клипса.
Кстати, на GlacialTech - коннектор 3 и 4 пина (длина 40 sm)
А характеристики вот:
гидродиинамический подшипник
CFM 35.8 (TT 38.7)
RPM 1600
статическое давление mm H2O 1.34
dBA - 18.5
вес 94.5 gr
наработка на отказ - 80000 час (при temp 25 C)
Что скажете? Если старый нуб всё сделал нормально, то завтра куплю ещё один, или два )).
Кстати, температура вообще снизилась до 35 (CoreTemp)?
chapa хошь я те скажу одну вещ? крепление перегибает основание, из-за чего ухудшается контакт с процессором, у мя лично корпус лежит горизонтально, а кулер придален грузиком и это как ни страно лучше работает чем этой хреновой зажимкой.
BSWrama да я тоже подумал - положить кейс на бок, а как диски будут читаться?
Конечно, на 3 вроде не дело - матть выгнуло несильно, мм может на 2.
Боюсь , сниму - потом обратно опять не установить будет. И так намучался. А потом начались пляски с бубном - ну это из-за мамы, но это другая песня.
Harddm дык я то не мучаюсь, целерон не прогревается выше 37*С Добавлено спустя 1 минуту, 49 секунд chapa у мя на 2 стоял одно время, в любом случае мне не нравится это крепление... пока потихоньку думаю над другим..
Я заказал этот кулер, но мне ппц как не нравится поворот на 775 сокете =(
Пусть кулер и без HDT, но... В обзоре Skythe Zipang (тоже без HDT) при повороте на 90° от горизонтального положения трубок к вертикальному температура уже прилично повышалась. А тут ваще хз че, 45°.
Может, кто-то как-то сумел поставить его ровно на интеловсий проц? Ставить буду на Abit IP35 Pro (массивный радиатор на чипсете, и поменьше на элементах питания) - у кого-нить был с ней опыт?
ЗЫ: Меняю 2 вентилятора 50х50 на один хороший 92х92 %)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
