Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 311 • Страница 13 из 16<  1 ... 10  11  12  13  14  15  16  >
Skins71 писал(а):
.Далше ни гонится ни в какую а при этих частотах работает на постоянку
А это мало!??? О памяти для нижнего ценового сегмента это супер! :)
О, приятно пообщатся с создателем ATT-пользовал пока на ATI сидел.А по памяти-значит она принципмально не поддерживает повышеное напряжение-получается.
Фото: 5
Всё зависит от матери! У меня на GA-EP35-DS4 1080Мгц берёт тока при 2,1в и 6-6-6-18.
Хороший разгон у тебя! :wink: :up:
_______________________________________________________
Так о чем и речь.Я пытаюсь напругу поднять-нифига-ребут и сброс разгона с перезаписью биоса.Вот я и пытаюсь понять-можно поднимать напругу или нет.
Доброго времени суток!
Поделитесь плизз спд от 2Gb Patriot PEP22G6400EL или любой другой 2Gb Patriot. В теме по поиску спд помощи не нашел, увидел эту ветку, может здесь найдутся добрые люди.
Заранее спасибо.
=Астроном= могу поделится spd от PDC24G8500ELKR2 или от PSD21G8002. Имхо ни то ни другое туда не лезет. На первом чипы hynix. На втором не понятно, продолговатые стали по форме, раньше были квадратные. смахивает на hynix
to H!tcheR
Спасибо за отклик, вышлите если можно(на мыло в моем профиле), авось пригодятся хотя бы для анализа. Заранее благодарен ;)
http://people.overclockers.ru/BRIDER/record7 прочитал вот эту статью память у меня, как у автора только планки 4шт по 1гб на 2.0 вольта пашут, но так как 2гб брал 8месяцев, назад, а другие 2гб брал спустя 8 месяцев, то у них задержки разные, может в этом дело не знаю. У меня больше 890 не гонится, хотел 1068 выставить шаманил с задержками и вольтажем - итог ноль, писка проца после перезагрузки биоса нет, и оверклокинг файлд пишет... В чём дело? Возможно у меня мать кривая на ней только тайминги в биосе менять можно и напругу параметр соотношения FSB/Мemory не изменить, у меня 2T стоит подскажите чё делать??
Добавлено спустя 1 минуту, 24 секунды
http://www.easycom.com.ua/data/mboard/7 ... 0/?lang=ru вот биос может поможет вам дать совет какие настройки мне выставить.
Добавлено спустя 1 минуту, 43 секунды
tRAS, TWR, TRFC, TWTR, TRRD, TRTP может с этим пошаманить я если чесно не пробовал..
Был опыт общения со следюющими комплектами от патриота:
1) 2х1Гб 800Мгц CL5. Погнались средненько до 960Мгц 5-5-5-15 при 2.2в, увеличение напряжения эффекта не давало.
С таймингами 4-4-4-12 взяли 930Мгц при 2.25В.
2) 2х1Гб 800Мгц CL4. Дотянули до 930Мгц с таймингами 5-5-5-15 при 2.4в. С таймингами 4-4-4-12 при 2.35в взяли 920Мгц.
3) 2х2Гб 800Мгц CL4. 910Мгц 5-5-5-15 2.3в, 920Мгц 4-4-4-12 2.2в.
После таких достаточно гнусных результатов я разочаровался в патриоте(нужна была память точно гонящаяся до 1000Мгц) был взят следующий комплект:
4) 2х1Гб 1066Мгц CL5. 1066Мгц 5-5-5-15 на 2.05в, 1187Мгц 5-5-5-15 на 2.3в, 990Мгц 4-4-4-12 на 2.3в.
Вся память была с серыми радиаторами, кроме первой (она была с синими). Чипы посмотреть не смог, радиаторы сидели очень хорошо.
Как я понимаю 3 комплекта были на эльпиде, а последний на микроне?
ZFeSS ну вот это близко к реальности... А то аффтор там написал.... Я аж офигел думал у меня руки-крюки... Ты кстати по шине память гнал?
Ну 1.5 года назад может на патриоте LLK и попадались микроны, а сейчас туда такую гадость лепят. А память гонял и синхронно с шиной и с повышающими делителями, результат примерно одинаковый. Я последний комлект брал именно потому что были ослабленные тайминги и высокий вольтаж, надеялся на микроны :wink:
может поменять название темы на "все о памяти Patriot DDR2"?
а то другую память патриот DDR2 негде обсуждать... давайте здесь тогда...
Добавлено спустя 3 минуты, 10 секунд
<<ATI OverClan>>
Модерам - убийцам посвящается!
в реальности это pep21g8500el
стикеры 092008
конечно поменяйте!!!!!!!!!!!!
Купил 2 такие планки [retail].
Одна планка не работает :( Разгон другой грубо считая получился:
800 4-4-4
1000 5-5-5
На повышение напруги не реагирует.
Что-то у этой памяти очень сильный разброс потенциала...
У меня есть ящик, но нет грибов, поэтому я жру ковер
Не подскажете, можно ли уменьшить tRCD и tRP при CL5 относительно SPD?
PS: Не подскажете, почему на 950 5-5-5 память проходит 200% видносовского мемтеста, но при этом система не хочет перезагружаться? E2180, P5K SE
Ребята, а кто-нить юзал PDC24G8500ELKR2 ??? как они гонятся, никто не знает?
Сам отвечаю на свой вопрос: 5-5-4
Кто нибудь знает как оторвать радиаторы и глянуть что за чипы на PVS24G8500ELKR2? http://market.yandex.ru/model.xml?hid=1 ... ncrnd=5811
заявлена как 1066 5-5-5-15 2.1V (kit 2x2)
а EVEREST грит что это 800 5-5-5-12 1.8V.
выставил 1066 2.1V работает на таймингах от 800 5-5-5-12... система стабильна.
Интересно что за чипы там стоят.
уважаемые...неподскажете об этой памяти:PATRIOT 4 GB (2x2GB) DDR2 800 MHz (PVS24G6400LLK) стоит ли ее покупать или выбрать что-нибудь получше???
Phenom II X4 940@3.7GHz+TT BT(VX)/GA-MA790X UD4/HIS 2X5770/2х2GB TEAM Xtreem Dark@800@CL4/Targa S2+Chieftec 460W
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
