Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5878 • Страница 13 из 294<  1 ... 10  11  12  13  14  15  16 ... 294  >
Понятно.
Скорее всего куплю такую память http://www.nix.ru/autocatalog/memory_mo ... 75450.html 3шт. Прирост производительности от «быстрой» памяти будет 1—2 %, а гемора(корсар) такая память сулит немерено.Память нужна соответствующая стандартам, работающая на стандартном напряжении, корсар...Думаю лучше взять обычный,вроде фициально поддерживаемые стандарты памяти PC3-6400, PC3-8500 :)
А чем плох асус п6т?
Добавлено спустя 45 минут, 41 секунду
Может взять http://www.xmemory.ru/show_good.php?idtov=5030023 5500 руб.
Вольник
А чем плох асус п6т
у него охлаждение чипсета хуже, стоит он не дешевели, а гига продумана лучше на мой взгляд взять хотябы что на п6т 3sli двух этажных не подключишь
лучше всё же UD5 все эти разновидности так или иначе как то обрезаны Имхо
Вольник
По поводу что лучше Gigabyte GA-EX58-DS4 или Gigabyte GA-EX58-UD4, у первой энергоэффективность получше благодаря - Dynamic 6-Gear Power Phase Switching, в UD4 этой фичи нет, более подробнее сравнение характеристик материнок - http://www.gigabyte.ru/global/ru/pages/ ... models.htm
Я так понял, что весь конфиг уже куплен, осталось мать и память?
Тогда под ваш конфиг должно нормально пойти Gigabyte GA-X58-UD5 и 3х2гб Kingston <KVR1066D3N7/2G> DDR-III DIMM 2Gb <PC3-8500> CL7.
Вольник, а вы в курсе что кулер: Thermalright Ultra 120 eXtreme не встанет в корпус Cooler Master Cosmos S, высота Ultra 120 eXtreme - 160мм, а расстояние в Cosmos S от мат.платы до вентилятора на боковой стенки корпуса 145мм.
Придеться снимать или переустанавливать вентилятор на стенке корпуса, выяснить подробности можно тут http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=244023
Последний раз редактировалось tic-tac 08.02.2009 19:53, всего редактировалось 1 раз.
Да,вы правильно поняли,все уже куплено и осталось мать и озу.
Разгона не будет,может лучше взять UD3R?Если нет,то тогда возьму UD5.
Мля,что надо делать?Что снимать?
Переустановить вентиляторы на стенке корпуса?
Поместится все на корпус Stacker 830?
Думаю может продать?Обратно вернуть в магазин не получится :( :( :(
Спасибо большое за инфу...
Вольник
Вы уже купили сильный конфиг, и теперь не стоит экономить на матери, ваше мощное видео (Radeon 4870X2) будет в прямом смысле - жарить сев. мост на матери, поэтому UD3R со своей упрощенной системой охлаждения не очень как то...
Вольник писал(а):
Мля,что надо делать?Что снимать?Переустановить вентиляторы на стенке корпуса?
С этитми вопросами сюда http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=244023
Если не будет разгона, и не сможете сами переставить карлсона на боковой стенке корпуса, то просто продайте Thermalright Ultra 120 eXtreme, этот кулер имеет смысл покупать только для экстрим. разгона на воздухе, а корпус Cosmos S оставьте.
Kuba
Ставил XP с интегрированными драйверами AHCI, Viste подсунул драйверы на флешке.
Вольник
если соберетесь продавать, пишите в личку, попробуем договориться
Какую лучше мать плату взять:
"Gigabyte GA-X58-UD5" или "Asus P6T".Почему то мне асус п6т больше нравится :) Не знаю почему,предпочитал гигабайты.
Какую из них лучше взять?Какая по лучше.
Разница в цене 710руб.Готов потратить или оставить 710 руб
Вольник
тут и думать нечего, бери Gigabyte GA-X58-UD5
у гигабайта бОльшее количество sata портов, и все они не блокируются установкой дополнительных плат в pci-разъемы (асус - 6 портов, гигабайт - 10), 2 гигабитных сетевых интерфейса у гигабайте против одного у асуса (у меня на ноутбук жены пока что до покупки wifi роутера интернет отдается именно по второму интерфейсу, ПО - squid для windows NT :) )
если еще покопаться то можно еще найти плюсы гиги перед асусом.
в конце концов GA-EX58-UD5 это топовая модель и отличается от флагмана GA-EX58-extreme только системой охлаждение, а асус п6т это середнячок в линейки асуса а стоят они одинаково из-за того, что асус накручивает за бренд.
что брать решать вам :)
Последний раз редактировалось rage_q3 09.02.2009 23:42, всего редактировалось 1 раз.
P6T - более удобное расположение слотов, лучше охлад (гигабит накрывает радиаторы идиотскими декоративными крышками), и нету проблем с фирменной гигабитовский технологией защиты БИОС.
Фото: 9
Вольник
берите ту что дешевле. недостатки есть у обеих
Желательнее хотелось бы взять по лучше из них.
ОЗУ может поставлю 3 таких http://www.nix.ru/autocatalog/memory_mo ... 67772.html
Фото: 9
Вольник
у меня нет проблем, очень даже хорошо работает, всё восстанавливается, не делает ничего лишнего
ну тут еще поспорить можно!что этот якобы лучший охлад даёт (сомневаюсь вообще, что эта крышка на гигабайтовской плате намного хуже, если ввообще хуже асусовской)? в функциональном плане ничего, а до 4Ghz разгону не мешает, и спокойно до 4ёх камень и на той и на той плате разогнать не вопрос.
в итоге остается лишь кастрация функциональных составляющих на асусе в сравнении с гигой (я их перечислил выше).
а что за проблема с биосом? у меня все нормально и глюков или косяков мной замечано не было ни при разгоне ни при непосредственно настройке под себя.
Можете статью прочитать http://www.3dnews.ru/motherboard/gigabyte_ex58_ud5
Асус п6т делукс немножко опережает UD5.П6т и п6т делукс у них мозги(охлад у делукса по лучше) одинаковые,можно сказать что п6т делукс опережает немножко гигабайта.
Вольник ну мы же вроде про обычный P6T говорим, не делюксовую версию!
При установке Intel Matrix Storage Manager версии 8.7.0.1007, другие не пробовал, ось уходит в синьку, иногда загружается, и не видятся один из ж\д. Включён естественно режим AHCI. INFUpdate установился нормально. #77127кб
suum cuique
Делуксовая версия от обычного отличается:
У делукса охлаждения немного по лучше чему у обычного.
У обычного есть дырки под крепление LGA775,у делукса нету.
У мать платы ASUS P6T Deluxe там количество разъемов PCI Express 2.0 3 слота 16x (слоты работают в режиме 16-16-1 или 16-8-8)
А у P6T 3 слота 16x (слоты работают в режиме 16-16-4).
Они отличаются наворотами,но мозги то у них одинаковы ково. работают одинаково.
а на хрена спрашивается эти дырки нужны?.. площадь процессора в сравнении с 775ыми камнями больше и кулеры под lga775 с креплением на lga1366 не такие эффективные как кулеры, сделанные специально под lga1366 у которых больше площадь соприкосновения с процессором (об этом на www.frostytech.com писали, не отрицая, что конечно можно использовать и обычные кулеры + крпеления, но эффективность использования при этом снижается)
отлично, ты собираешься 3-way sli строить? )) имхо всегда будет выгоднее купить одну-две крутых чем 3 херовых видюхи :)
тем более, читаем:
источник (http://www.thg.ru/mainboard/intel_x58_core_i7_mobo/index.html:
ASUS оснастила P6T Deluxe большим числом слотов расширения, но нам, честно говоря, такая конфигурация не понравилась, У платы есть три слота PCI Express x16, один слот x4 и два старых добрых слота PCI. Можно использовать два слота x16 в режиме x16, либо выбрать конфигурацию с тремя слотами в режиме x16/x8/x8. Впрочем, из-за раскладки, в последней конфигурации можно установить только однослотовые видеокарты, что не позволяет собрать 3-way SLI на GTX 280 или 260. К счастью, можно установить 4-way CrossFireX на паре видеокарт Radeon HD 4870 X2.
и все, тут асус п6т курит нервно в сторонке.
у ga-ex58-ud5 кстати аналогичная конфигурация:
источник:http://www.gigabyte.com.tw/Products/Motherboard/Products_Spec.aspx?ClassValue=Motherboard&ProductID=2958&ProductName=GA-EX58-UD5
if you are installing two PCI Express graphics cards, it is recommended that you install them in the PCIEX16_1 and PCIEX16_2 slots.
(Note 4) The PCIEX8_1 slot shares bandwidth with the PCIEX16_2 slot. When PCIEX8_1 is populated with a PCI Express graphics card, the PCIEX16_2 slot will operate at up to x8 mode.
по большому счету у всех работают одинаково, но меня очень сильно бесит когда производитель дизайнить плату таким образом, что нельзя использовать некоторые интерфейсные разъемы на плате после уставновки например видеокарты (на асусе блокируются 2 (помоему) сата порта) или в силу дизайна невозможно собрать простейший 3-way sli как на асусе. это сделано специально и преднамеренно в целях, чтобы люди тратили больше денег на флагманские матплаты где все нормально. асус придерживается именно такой политики, тем более после того как я ознакомился с политикой ведения игры asus'a я решил вообще с ними дела не иметь
http://www.overclockers.ru/hardnews/13742.shtml
http://www.ixbt.com/news/all/index.shtml?10/49/27 - после этого не верю я асусу ))
понимаю конечно, что все это маркетинговые войны, но очень уж как то плохо себя асус позиционирует и ведет игру совсем не по правилам.
rage_q3
А ты хоть видел нормальный кулер? У всех суперкулеров площадь основания больше площади крышки на процессорах под LGA775, потому что эти кулера так же рассчитаны на охлаждение процессоров АМД. И с крышкой core i7 они контактируют всей поверхностью основания, так что эффективность охлаждения ничуть не хуже. Учи матчасть, а не повторяй всякую ерунду, которую кто-то когда-то написал.
не понимаю, из-за чего. Если собирать 3Way дома, а не в тестлабе, то только на воде.
Если говорить об Asus P6T, то у нее в данном случае оптимальное расположение слотов - SATA порты там не блокируются вообще, те, что обращены вверх, расположены выше видеокарты, так что их можно использовать, а остальные все равно повернуты к краю и им ничего не мешает. 3WaySLI на P6T тоже можно собрать, между всеми слотами там есть расстояния. Кроме того, при одной установленной видяхе на плате свободно сразу 2 слота PCI, в отличие от гигабит UD5, на которой один слот теряется в любом случае.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 86
