Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 275 • Страница 13 из 14<  1 ... 10  11  12  13  14  >
Так он работает?
Ага заработал! просто мне его корефан отдал! я прооверил! работает фиговина! кстати фото его на прошлой странице!
Добавлено спустя 33 секунды
мало того он еще и с разблокированным коэффициентом! Торобред 2600+
Разделение на страницы в статьях АЦЦТОЙ!!!
Leopoldus Я видел :-) Если не будешь его трогать прослужит еще долго. Постарайся часто кулера не менять просто....
Последний раз редактировалось gloom_demon 07.07.2006 14:57, всего редактировалось 1 раз.
Купил себе как-то раз sempron 2200+ (toroughbred), на тот момент познания в установке кулера были минимальные, если не сказать, нулевые, и, для лучшего "контакта ядра и кулера", прижал как следует (2520 pro) и на 3-5 градусов покачал влево-вправо :)..... В результате ядро просто лопнуло (как в СЦ сказали), визуально трещина шла поперек всего кристалла, но неглубокая. Процессор незамедлительно сдох :D С тех пор посещаю форумы и набираюсь теоретического опыта.
Ин биг фэмили фэйсом дон`т клик.
седня снимал тт бт и сколол половину стороны ядра... всё - думаю ...ец , запускаю без кулера - он ребутица сразу зациклено... поставил сверху без термопасты кулер - пошел... ну - думаю ура! снизил множитель до 4х напругу до 1.2, на 800 мгц пошел см... видать пронесло :P
в упряжке...
nominal Аж половину???? А фотка есть?
ну скол такой не на край, а на пол всей стороны
фотки к сожалению нет...
в упряжке...
А можно как нибудь восстановить проц у которого перебиты(путем не умелого обращения с целью поменять множитель)мосты L6. замазать как было корандашем и токопроводящим лаком пробовал.
Последний раз редактировалось tol 09.07.2006 15:33, всего редактировалось 1 раз.
Получается в торце вдоль стороны полоску отломил от кромки? Круто. :)
You will find only pain living in the past
Accel да, самое главное работает!
в упряжке...
tol
Скобы в сокет. Была статья "любой множитель через ножки процессора"
The More Things Change
http://people.overclockers.ru/TommTiSystems/recordslist
Tommtisystems
нашел эту статью,но не нашел про то как искать на проце эти ноги(там больше наименование этих ног), если не затруднит, то напишите ссылочку на сайт с картинкой
2 Антон Анатольевич и не только )))
Причем раньше определялся нормльно - 2500+ proCEssor, заметил недавно - очень развеселило)))
Интересно в чем причина... сколов нет, работает отлично...
"Хорошо, здесь я расскажу вам всё так, что вы сможете обсуждать такие вещи как BRDF и BSSRDF с Вашими коллегами."
История плачевна... Неделю назад сдохла мать (Epo][ 8npa7i) пошел в ближайший салон, поменял на единственное, что было под 754 сокет - Asus K8N4-E). Перебил винду, через полчаса - синий экранчик=) код ошибки показывает "неправильный дров". 2 дня мучался, перепрошил биос, скачал все дрова, которые тока нашел=) 0 эффекта - 30-40 мин и ППЦ.
Сегодня сходил опять в тотже салон, поменял асус на такой же EPO][ как и был у меня. и оказалось, что сломана 1 нажка процессора (Athlon 3000+), в углу, противоположном маркеру (уголку=). Вставили в сокет проволочку, на то место, где ножка должна быть. 3dMark пройден успешно, все тесты сандры тоже.... я, счастливый, побежал домой и.....такая же ХЕРНЯ!
ЧТО ДЕЛААААТЬ??????:weep::weep::weep:
У меня была такая фигня - на старом Дюроне 700 угол скололся, около 1мм. Гнался до 950 без проблем, потом продал)))
Бартон 2500+ с разблокированным множителем.
Трещина на ядре 2х3 мм в углу почти параллельно поверхности. Работает стабильно на частоте 1,4 ггц (шина 400, множитель 7), при более высоких частотах выдаёт экран смерти. Кеш тестил, всё нормально... Что делать?
ЧТО ДЕЛААААТЬ??????
скорее всего пока нес - проволочка продавилась - то есть нарушение контакта, сделай так подбери гвоздик от расчески массажерки по диаметру, (нужен со шляпкой гвоздик)
ниче не делать - сидеть на номинальных частотах.
и молица чтоб отработал положенный срок
Intel 245kF + Msi Z890Pro+ 9070xt PC\+64Gb-6200 T-force+512.M2 Apacer+8Tb.Sg+750 Wt Pantech Gold
Здрасте, а как вам ТАКОЕ:
Чего только не увидишь работая в мастерской...
У меня Семпрон 2600+ С754, он сколот с 3х сторон, плюс у него сколона сторона(тоненькая полосочка края), на работу никак не повлияло, разгон нормальный 2600Мхз.
Добавлено спустя 2 минуты, 13 секунд
nologin бешено, он случайно не работает? :D :)...
- = baika10vers = -
Обнаружил сколотый резистор, на своём Семпроне (754) http://images.people.overclockers.ru/106716.jpg
Работал он со сколом или нет не знаю. Вот не знаю что делать? Заливать супер клеем, прижать, и запускать.
Или сначала попробовать запустить, а потом заливать супер клеем?
Относитесь с пониманием и симпатией к идеям и устремлениям другого человека.
Сейчас этот форум просматривают: Alvar_i, GIOVANY, LifeX, mendex55, savsoft и гости: 16
