Статус: Не в сети Регистрация: 09.11.2004 Откуда: Сальские степи. Фото: 51
-NexUs- писал(а):
Есть ли плльзователи которые работают в связке АДСЛЬ+Спутниковый интернет?Есть ли какие нибудь глобальные проблемы?Слышал что есть продлема с входящем канале при связке со спутником.происходит блокировка канала адсль если данные идут только по одному каналу?
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2003 Откуда: г.Ставрополь
Блокировка канала не происходит, небольшие служебные транзитные пакеты изредка могут по ADSL приходить, даже в случае жесткой блокировки фаерволом. Глобальных проблем нет в такой связке.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.02.2004 Откуда: Кострома
flrem Подразумевалось, для тех случаев, когда у прова изначально есть нормальная поддержка VPN. А если нет, тогда можно пропрыгать с бубном до второго пришествия .
Если out бесплатный и с широким каналом, то юзать VPN смысл ещё имеется, а вот если нет - тогда только глобаксы/слоны/и т.д. Это в том случае, когда VPN не необходим по каким-либо причинам.
_________________ Team MXS ModLabs.net В ЛС не пишите, глюк - у меня их нет.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.01.2007 Откуда: Costa Rica
У моего друга проблема:
не работает спутниковый инет(как вы уже догадались ). У него сделаны все настройки верно(я в это уверен,ведь ему "верить" можно),но соединеия и приёма сигнала нет. Но когда у него выключена плата,и когда она подключается(происходит получение сетевого адреса),то тогда всё ок!-страницы грузятся как только карта получила адрес--всё,приехали,инета нет!!
Вот я ему и говорю: ты правильно прописал все порты и IP адреса?---да,правильно... Вот и вывод: может у него конфликтуют драйвера устройств? Отредактировано куратором: DarthEx. Дата: 28.02.2007 23:54
Статус: Не в сети Регистрация: 16.05.2005 Фото: 7
DarthEx
DarthEx писал(а):
Нет, BeholdTV не заюзаешь с DVB-картой, но ProgDVB - ничем не хуже.
DarthEx писал(а):
Возможно, но придётся использовать сторонние проги для управления с пульта несколькими приложениями. SlyControl, например.
То есть можно поставить ProgDVB и программу для управления с пульта несколькими приложениями (SlyControl или другую) - и просто переключая одним пультом смотреть и каналы, принимаемые с кабельного, и спутниковые? Без всяких доп. переключений?
Чё-то я ищу провайдеров в Питере - но пока нашёл только один SkyDSL. Условия неплохие - но, не увидев условия других провайдеров, решение принимать не хочется. И я у SkyDSL не нашёл ничего по поводу сжатия земного, GPRS-траффика - а это вроде как серьёзная экономия... Какие ещё провайдеры спутникового интернета есть в Питере?
KtP
Вот эта фраза что означает? На стадии подключения траф может идти только по наземному каналу. Единственное, что приходит на ум - MAC/IP-адрес карты не совпадает с выданными провайдером. Sara Cahota
SlyControl ты можешь настроить на переключение между прогами ProgDVB и BeholdTV или ещё чем-то.
Пройвайдеров "в Питере" не бывает, бывают дилеры. Подключиться ты можешь сам у любого прова, чей сигнал ловится в твоей местности. Достаточно иметь WM/YM/E-gold. Можно и банковским/почтовым переводом. Всё подключение происходит прямо на сайте прова.
Потому, что его там нет .
Последний раз редактировалось DarthEx 08.02.2007 22:28, всего редактировалось 1 раз.
DarthEx ну дык и я про что Просто иногда людям удобнее VPN чем глоб-на адсл нет нужды экономить в исходящем,да и через прокси прописывать ничего не надо.
Вспомнился один случай,когда безуспешно пытался настроить VPN через локалку,там пакеты рубились.
KtP писал(а):
Но когда у него выключена плата,и когда она подключается(происходит получение сетевого адреса),то тогда всё ок!-страницы грузятся как только карта получила адрес--всё,приехали,инета нет!!Вот я ему и говорю: ты правильно прописал все порты и IP адреса?---да,правильно...
Надо прописать айпишник указанный провайдером на DVB карту,наверное стоит получить автоматически.ип дает пров он такого вида 192.168.ххх.ххх. маска 255.255.255.0.
Sara Cahota удобно смотреть на руслинке http://www.ruslink.info/ тут все провайдеры и все зоны покрытия.
Можешь взглянуть в сторону CTB.http://stv.su/ у них бесплатный глобакс с русским айпишником. Добавлено спустя 1 минуту, 55 секунд DarthEx мак вряд ли,скорее айпишник не прописан,так как карта как я понял определяет его сама. Добавлено спустя 1 минуту, 29 секунд DarthEx а я юзаю для оплаты карты мегафона-ужасно удобная штука
Он как и я сидит на SpaceGate(украинский пров).
В "подключениях" отбражается подключение к инету через ресивер(DVB-карту). Он его отключает и включает....от безысходности!
Мда...это он сто раз делал. Только может он сначала писал IP,а потоп включал/выкл её,а этот IP замещался как-то? Токое возможно?
Итак,начинаю SE K300i
SS3
Я спрашивал ты в карте писал ? Ответ: п_и_с_а_л.
Думаю было и то и другое,более вероятней globax.
Дак и у меня ---ЛВС и высок скор инет---1394,сеть и интернет(через карту) Добавлено спустя 12 минут, 39 секунд Глобакс,говорит,настроен как на сайте написанно.
И я ему свой конфиг отсылал... Добавлено спустя 59 секунд Мож и впрямь драйвера сырые...SS3,у меня SS2 стоит--никаких проблем!!
щас пишу с SS-3 дрова которые шли в комплекте с картой-никаких проблем нету,впрочем на SS 2 их тоже нет.
что пишет глобакс в файле лога после запуска?
Если сидит на спейсе-стоит проверить адрес сервера-он менялся,и старый сервер у меня сейчас не пашет.
старый сервер server = 195.69.160.4
новый сервер server = 62.68.95.23
надо проверять все настройки..карта сигнал принимает как я понял..проверить пид и т.д. Добавлено спустя 1 минуту, 3 секунды просто Гпрс через мобилу работает?
Всё вроде так... Он даже систему менял специально.
Короче: 1.проверить IP
2.проверить сервер
3.пиды(1024 вроде) и другие настройки.
Всё как я и думал Добавлено спустя 3 минуты, 59 секунд просто Гпрс через мобилу работает?
Да. Именно в момент получения сетевого адреса карта работает-работает инет(как я уже говорил),только получает карта адрес--усё--"сеанс окончен". Спросил правильно ли указаны все порты...правильно.
Дак,если всё правильно,то пусть сам и разберается! (..он медленно сходит с ума )
дык помагать друзьям надо может он случайно BDA драйвер пихнул..у меня с ним не работает карточка.
Приведи то что пишет глобакс в своем логе (файл client.log).
Фаерволл отключен? Стоит ли в системе NOD 32?
flrem Да, на руслинке очень удобно смотреть, спасибо. Я выбираю провайдера исходя из удобства тарифного плана, наличия/отсутствия бесплатной сжималки (исходящей связью будет GPRS - как я понимаю, здесь критически важно наличие сжималки), дополнительных опций и самого спутника - интересует спутник, на котором есть подходящие ТВ-каналы. Нет ли подобного (руслинку) ресурса по всем спутникам - чтобы можно было выбрать спутник из полного списка - и увидеть, какие бесплатные каналы на нём можно смотреть?
Например: я захожу на руслинк и вижу там список из 5 провайдеров. Смотрю на SpaceGate - и вижу, что у них бесплатный Globax. Далее иду на их сайт, и начинаю изучать тарифы. Там вижу, что этот провайдер работает с трёмя спутниками, но подключение новых абонентов на 2 из 3-х закрыто - доступен для подключения только Telstar-12. И вот на этом этапе я и хочу выяснить, какие спутниковые ТВ-каналы можно принимать с этого спутника и что это вообще такой за спутник - где он висит и т.д. Но в первую очередь интересует полный список ТВ-каналов.. есть ли такой ресурс, где можно в удобном виде поглядеть на данный список?
DarthEx
DarthEx писал(а):
Только не вздумай там подключаться
Почему? Этот руслинк сам является комерческой организацией, зарабатывающей на подключение абонентов к тем самым пяти провайдерам?
Sara Cahota
Вот после того, как узнаешь спутник - идёшь на http://www.lyngsat.com и смотришь на полный список каналов. Те что жёлтые с литерой "F"- открыты(Free), часть других жёлтых - тоже. Там же смотришь диапазон и зону покрытия трансподеров, Wide Europe - это самое оно.
Правильно заданный вопрос уже наполовину ответ. В твоём случае полностью . Руслинк - реселлер, возможно, даже самый удобный, но те проценты, что он берёт за эти удобства, не лезут ни в какие рамки. Хочешь положить 250р на счёт - плати 300, хочешь 500р? плати 600 и т.д. Как тебе? Я хоть в средствах и не ограничен, но лучше сбегаю в ближайший магазин за карточкой мегафона, а заодно прихвачу пару бутылочек пива на сэкономленные деньги .
Извиняюсь может это уже обсуждалось, читать некогда, срочно надо
Суть: имеется спутниковый инет (SS3, planetSky), запросник моторлка с350, Три компа в локалке, на одном из них этот инет и стоит, как сделать чтобы все компы могли пользовать инет ? Ставил прокси Winpoxy, proxy+ нихрена не помогает, делал мост тоже не фурычит, подскажите что делать, может что нетак делаю... или не то ?
