Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7051 • Страница 123 из 353<  1 ... 120  121  122  123  124  125  126 ... 353  >
Cherokee Это в дуале она у тебя на 520 стартовала, а сколько твоя память стоит???
6870р.
Добавлено спустя 57 секунд:
И не стартовала , а работает.
Cherokee я так понимаю это цена 2х512 PC 3200 верно? Что-то дешёво для DDR 520 :)
И что значит работает? :) Я вот например запускаю вместе Сандра стресс-тест+3ВМарк03 и в течении часа они напару без перерыва работают, после этого я думаю что "вроде бы" все в порядке:)
Память Patriot 2x512 PDC1G3200+XBLK, а насчет работает- погонял 3DMark03 2 раза и S&M раза 3, но попробую как у тебя. Кстати память взял после статьи на Overclocker про бренд PATRIOT, почитай наз "Патриотическая память" или типа того.
P4P800 SE , Modlabs patched & родной биос поверх установлен.последний.
поставил на ночь НФСУ2 качаться.все чин чином. утром просыпаюсь от воя Thermaltake Silent Tower.раздраженно потянувшись к компу испытываю шок от увиденного :shock: - SpeedFan показывает температуры :
CPU 87
MB 125
после ребута все пришло в норму. :spy:
квесчн : изнасиловать мать окончательно и сдать в гарантийку или это просто один из глюков в жизни ? :oops:
Добавлено спустя 9 минут, 5 секунд:
PS.кстати в реале темпы нормальные были разумеется - окола 30-40. но показывал он что-то левое.
d'n'b,dubstep,neurofunk,breakbeat,breakstep,smokin',chillout =)
R.G.
И что значит работает? Я вот например запускаю вместе Сандра стресс-тест+3ВМарк03 и в течении часа они напару без перерыва работают, после этого я думаю что "вроде бы" все в порядке:)
Так и сделал, все ок. Прикольно было смотреть на тормоза в Марке. Средний результат 6800, против обычных 12500 :)[/quote]
Добавлено спустя 2 минуты, 8 секунд:
Да кстати Asusprob показывает темпу матери 41, а проц 36. Удивительно мало при таком разгоне.
Помогите такая трабла. Мамка P4C800-E Deluxe при отключении компа от питания вобще, бивис мамки обнуляется, а если не вырубать блок питания то нармально. Батарейку проверил всё впорядке.
Так, начались проблемы: ни с того ни с сего винда уходит в перезагрузку.
Сначала подозрения пали на seagate (при попытке сделать полную проверку на долю секунды высвечивается BSOD c какими-то каракулями и ребут), но проверка на другой машине ничего не показала, пациент скорее жив чем мёртв :neutral: .
Потом память (вытащил одну планку - ребуты вроде прикратились), проверка на другой машине ничего не показала - память целая (пробовал тыкать в разные слоты, эффект = 0).
БП в норме.Винду переустанавливал(2ребута), разгон убрал.
Есть ещё варианты?
Начинаю грешить на контроллер памяти.
Великий Кукурузо!
Sorry, что не совсем в тему.
Обзавелся я такой мамой P4C800-deliuxe
Попробовать ничего не могу, при загрузке XP комп сразу выключается,
при загрузке 98SE какоето время работает. потом тоже выключается.
Может БП слабоват?У меня 300Вт FSP , на матери MSI 6728(865 чипсет)
вся конфигурация работала как часы.Неужели Р4С800 потребляет значительно
больше, или все-таки мать неисправна? Подскажите какие у Вас блоки питания
и какую конфигурацию тянут. Манибек остался у меня 4 дня-надо на что-то решиться. У меня:
Нортвуд 2,4 Ггц
P4С800 делюкс
256*2 DDR500
80 Гб сигейт SATA
DVD-CDRW TOSHIBA
FX5200 128Mb и все - неужели мало честных 300 Ватт
Alex43
а ты уверен,что честных?
У меня PowerMan 300W - тянет 3,65GHz
iMo
Поставь оба модуля памяти и протесть её MemTest'ом.
проверь asusprobe (утилита мониторинга, должна быть на сд под мать) какие напруги выдает. особенно на проц (должно быть в районе 1,5в) и на 12в - разбег не должен превышать 5% от номинала. именно надо проверять с полной загрузкой проца, потому как под нагрузкой очень часто бегает напруга, особенно это актуально для проца, бывает что там она падает до 1,4в, а это в свою очередь может вызвать несанкционированные перезагрузки и падение винды.
ps
у меня стоит бп на 500вт, правда китай, но ничего, держит 3500Мгц.
Alta petunt!
сравнил я матери P4P800-E Deluxe и P4C800-E Deluxe и заметил одну странность, на P4P800-E Deluxe микросхем питания 10 штук (те что расположены вокруг процессорного гнезда), а на P4С800-E Deluxe всего 7. что бы это значило? предполагаю, что P4P800-E Deluxe более адаптирована под новые, прожорливые до питания процы, такие как прескотты. хотя и та и другая матери официально поддерживают прескотты. кто, что думает по этому поводу?
Alta petunt!
ethan , я так и не понял, у тебя при работе в каких-то программах/играх комп зависает? Или только эти тесты? Если только они то не заморачивайся.
555 , все-равно подкинь БП. Может у тебя при включении какой-то импульс бьет. :insane:
Alex43 , проверь кулер, но похоже дело в БП. Ошибки вылетают?
Abit AN8-SLI, Venice 2766MHz, Scythe Ninja, 2x1024Mb Hynix BT-D43 265MHz 3-3-3-8-2T, X1800XL, 2x36,7 Raptor RAID0, Chieftec 360w - очень мощный БП!
SuperDee Три раза проверял на своей машине и два раза на работе (р4р800se)
Великий Кукурузо!
iMo
Проверяли оба модуля сразу? Расширенными тестами? Как долго? Есть ли ошибки? Что выдаёт Винда при зависании: сними галку "Выполнять авт. перезагрузку" и посмотри.
и по отдельности тоже.
Все тесты прогонялись 3 раза
Как долго?
Есть ли ошибки?
Нет
Винда не зависает а беспричинно перезагружаецца
Ща посмотрим. Хотя как эта галочка может влиять на проверку диска ( 1.винда то не загружена. 2.При попытке установки винды тоже были перезагрузки)
Великий Кукурузо!
desoto
Я думаю, на Р4С800 микросхемы питания большей емкости,поэтому их и меньше :D
Есть ещё одна фигня: запускаю superpi - через 5 сек ребут :x
Достало меня уже это :bandhead:
Великий Кукурузо!
*NEO*
Проблемы только с Docmem. Просто для успокоения попросил владельцев такой же мамы и мыши попробовать тест.
А правда, что SATA винты влияют на разгон?
Жить хорошо, а хорошо жить еще лучше.
Сейчас этот форум просматривают: Saturnus и гости: 17
