Куратор(ы):   DVS..
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3559 • Страница 125 из 178 • <  1 ... 122  123  124  125  126  127  128 ... 178  >
RipperFk
Вот что мне удалось накопать про X850Pro.
Если на чипе не пережжена перемычка надо зашить биос от ХТ и все будет работать.
Если на чипе перемычка пережжена - надо ее запаять и прошить биос.
Для прошивки надо юзать flashrom1.6, он прошивает весь код биоса, умеет менять DID.
Врядли неправильными действиями можно убить карту, но PCI-видео стоит иметь при себе.
это в другой ветке ..уже так наобсуждались..что аж дальше некуда... ;)
Все работает.
Grolmag писал(а):
Что мне делать
Кулер менять нафиг. Он этой турбины шуму больше, чем толку.
Tatong самое надёжное - процессорный медный тонкорёберный типа Титана
Все работает.
proff85
дай ссылочку этой ветки пожалуйста
to RipperFk и че получялось включить 4 конвеера?
d@rk-nv
При достаточном финансировании и наличии опытных образцов я смогу решить эту проблему.
Gimme X850Pro and some money.
Добавлено спустя 4 минуты, 29 секунд:
Кстати вот прикол. Для турбины на х850 используется своя система управления кулером. Т.е. стандартный однослотовый кулер работает как-то по другому. Вшил биос от х800 и карта запищала.
А еще прикол. DID забивается в пяти местах. Нет, даже в шести. Круто? Причем можно одной перемычкой сделать SE -> XT или оставить на карте только один квад (но это будет уже совсем SE).
У него был такой узкий кругозор что он мог смотреть в дверную скважину Двумя Глазами...
d@rk-nv http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=46239&postdays=0&postorder=asc&start=1360
Все работает.
И все же, есть тут такие, у кого карточка уже несколько месяцев прогревается до 70-80 (по чипу) в играх и карточка еще "не сгорела" - у меня средняя температура выше 65 (это ж очень горячо)- поэтому и спрашиваю.
Одно дело, разово для попугаев в Мраках разогнать и нагреть до 80-90 градусов, а совсем другое постоянно греть ее за 70 градусов...
меня, мягко выражаясь, удивло заявление одного солидного товарища на форуме техподдержки Sapphire , что, мол, чипы карточек x800 XT (x850)рассчитаны на работу в температурном режиме аж до 100 !!!
интересно, у кого это на такой температуре долго прожила видеокарта?
Мне вообще интересна зависимость частотного разнона чипа от его температуры - что-то ни одного исследования на нашем сайте по этой теме не видел.... Понятно, что она есть, но вот в виде графика :roll:
для меня жто не праздный вопрос - карта-то очень дорогая! какая температура для нее предельно-рекомедуемая (ясно, что чем ниже, тем лучше - нужны конкретные числа)
Ну у меня живет уже почти полгода. Темпа в играх 75-80, иногда выше.
При температуре до 60* чип стабилен на 610-620МГц, в жару летом были висы и на 570 (темпа 80-85*).
proff85 писал(а):
эту ветку я уже как-то читал тем более что там про 800 а не 850, там кажется говорилось сначало про маркировки что только избраные шьются так ведь? или там уже чето изменилось?
RipperFk
хоть из одной платы 850про сделали ХТ? или хотяб конвееры разблокировали?
Странное дело: при 625/1312 - артефакты, а уже при 630/1312 - нет... Как такое возможно?
Ничего странного. Читает суть разгона карточек от ATI, в нете полно инфы. При 625 у тебя делитель может быть высоким, при 630 низким. Чем ниже делитель тем стабильнее разгон.
А как на ати можно зафиксировать рефреш в разных режимах я вот например хочу зделать так работая в винде в 1280на1024 85герц а играть в 1024 на 768 100герц как это можно зделать?Помнится на нвидии в дровах была спец панелька в каталистах я такое ненашел
Ray Adams Если поднять частоту ПСИ-Х в биосе,то можно будет или нет поднять частоту чипа и памяти видеокарты?
Все работает.
Два месяца уже юзаю X850Pro Power Color , канвееры не открыл хоть и прошивкой Bios поолучается XT.
Честоты 600/600 стандартное охлаждение.
Sapphire X800 XT PE память Samsung 1.6ns
память безглючно гонится только до 590 - это разве нормально?
тайминги по ATI Try Tools
Timings 1 - 1,5 4
Timings 2 - 7 4 5 6 6 CL+2 7 1 7 3
Timings 3 - 34 (Memory refresh rate) & 20 (TRFC)
температура памяти выше 50 градусов не поднимается - боковой обдув карты
но ведь память с ТАКОЙ выборкой должна спокойно работать на 625 и выше? :shock:
у кого 1.6 Samsung больше 620 гонится (без поднятия напруги) - какие тайминги?
(покопал эту ветку - в основном все крутится вокруг параметра Memory refresh rate, как будто других нет.
Ну не должна память с маркировкой на 1.6ns так мало гнаться, когда она по номиналу рассчитана на 1000/1.6=625 мегагерц... непонятно...
или ускоглазая братия штампует уже откровенный чипсовый "трындец" - т.е. ляпает на 1.8-2.0 маркировку 1.6 ?
Сколько видеокарт было и сколько пробовал разгонять по памяти - так всегда формулу 1000/x (x-выборка в ns) обеспечивала, например GeForce 4200 Ti была Hynix 4ns - так вообще гналась до 290 мегагерц (номинал 1000/4=250 мегагерц), потом был Радик 9800 (не про) с памятью Samsung 3.3 - разгон 350 мегагерц (номинал 1000/3.3=303 MHz), а тут - ТАКОЕ :shock:
ну хоть бы не писали при маркировке чипов, что 1.6 - должна ж держать тогда стабильно 1000/1.6 = 625...
ну и у кого они, эти 625 мегагерц....
лопатя страницы, только 580, 590 иногда 600-610 находил...
SerGee У меня и до 600 не гонится, а ты тут про выше говориш :)
ну а ты прикинь сам - зачем тогда писать что выборка памяти 1.6 наносекунд, когда она даже 600 мегагерц не обеспечивает, не говоря уже о 625, на которых должна бы работать 100пудово!!
Я ж не о том, что она у нас на 600 "не заводится", а о том, что не должны обманывать потребителей - и писать честно 1.8 наносекунд или даже 2.0
Зачем своей маркировкой ва заблуждение народ вводят!!! :insane:
причем на всех картах пишут 1.6 и 800XT и 850XT и 800XT PE и 850 XT PE :shock:
ну и где они, эти заветные 1000/1.6=625 безглючных мегагерц?:(
Напруга на ней не такая как надо. Плюс я подозреваю, что это все дутые 1.6 :)
Фото: 77
SerGee
Давно мы тут эту тему с народом обсуждали, а вообщем можешь почитать про это в моей статье (в подписи)
Калибровка мониторов в Москве - все вопросы в личку.
Автор статей. Имейте совесть! Всё что знаю - рассказываю в своих материалах :)
=FE=***DEAD*** писал(а):
SerGee
это где это где? :shock:
что такое "в подписи" - это куды жать-то чтобы поглазеть ? :insane::shock::insane:
Сейчас этот форум просматривают: Leviafan83 и гости: 87
