Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2904 • Страница 127 из 146<  1 ... 124  125  126  127  128  129  130 ... 146  >
[quote="Diesel Man"]Kozak
Попробуй. Ссылка.
Именно по этой ссылке и не хочет качать.
Чем отпаять резистор то? Паяльник какой нужен? У меня около 3мм толщиной и нифига не получается. Тока текстолит раскаляется, а резистор на месте.
help plz!
Я рад! после устаноки Igloo 2461 температура упала с 52 до 35 градусов. (в простое) и 43 в нагрузке
Smash87 Какой резистор, может обойтись можно контактолом если ты говоришь про аппаратное включение конвееров?
BAO-Rope
Именно про аппаратное включение конвееров. Просто дело в том, что биос от про версии не хочет становаится из-за резистора. PS идею про разную память и чип просьба не выдвигать :)
А чо за контактол? Токопроводящий клей что ли? А почему тогда просто не соединить контакты 1 и 2, тогда сопротивление будет минимальным и мы получим то же самое, цитирую: "Как известно ток течет в направлении с меньшим сопротивлением..."
Smash87 Абсолютно точно, так и соеденил 1й и 2й контакты, аппаратно включились 8 комфорок.
Контактол - токопроводящий клей, в основном используется для авто для восстановления полосок подогрева стекла. Так что лучше искать в автомагазах его....(по личному примеру, его нашёл в первом попавшемся)
Может не стоить шить не родной бивис? отредактируй родной... перечекай контрольную сумму и зашей... я так сделал...
Diesel Man На 28- ой странице давалась инструкция по прошивке биоса.
Твой биос не надо переделывать, в смысле хекс эдитором менять строчки? Он уже готов для прошивки?
Там device Id и т.д. менять?
Вообще как счас модно прошивать напишите?
Ничего что жизнь грустная,
зато зарплата смешная!
Хм... ок... надо будет клеем попробовать.
И все таки меня терзают сомнения, почему просто не соединить контакты оловом?!
Ребята, какой биос посоветуете для перепрошивки 9800 Pro/128Mb в ХТ? Чип 350/производитель Ати.
coolfrog
Ничего менять не надо.
http://modlabs.net/index.php?location=a ... 9800pro-xt
Никакой, ибо чип у тебя R350.
После перепрошивки биоса от 9800pro на 9800se нет сигнала. От чего такое? Память и производитель один в биосах указаны, се аппаратно не переделан.
Никакой, ибо чип у тебя R350.[/quote]
А как же тогда понимать эту информацию?
2. Любую ли 9800 Pro 128Mb можно переделать в ХТ?
Нет, обязательным условием является наличие на видеокарте чипа R360. Если у Вас чип R350, то Вы получите артефакты в некоторых играх и бенчмарках (хотя на форуме ModLabs вроде как избавились от этой проблемы).
Kozak
Имеешь ввиду эту фразу:?
По-крайне мере эти шаманства по переделке в FireGL не прошли на карте с чипом R350. А юзал я такую карту уже после того, как написал FAQ.
Кто нить может сказать-рассказать подробно как, чем, сколько и т.д. отпаивать резистор и припаивать в другое место?!
Люди почему БИОС не шьется а?
Делаю все вот так:
13. Как перепрошить биос?
Этот вопрос хорошо рассмотрел в своём посте LexusXxX:
1.1. Качаем с Персональной странички iron3k чудо программу для создания чудо-дискеты.
1.2. Создаем чудо-дискету (вставляем дискету, запускаем скачанное).
1.3. Копируем в корень чудо-дискеты биос, который будите шить, но предварительно его надо переименовать в new.bin
1.4. Перезагружаемся и заходим в биос материнской платы, ставим Fist boot devise - Floppy. Это сделать необходимо и обязательно!
1.5. Загружаемся с дискеты и сохраняем свой биос (просто жмём на Backup my VGABIOS, please!). Обязательно выполните эту процедуру.
1.6. Перезагрузка.
1.7. Загружаемся еще раз с дискеты и обновляем биоc (для этого жмём Update my VGABios, please!)
1.8. Всё. Заходим в систему и переустанавливаем драйвера.
14. После перепрошивки картинка на мониторе не появляется, что делать?
Если Вы выполнили пункт 1.5 прошлого вопроса, то включайте компьютер, вставляйте чудо-дискету и ждите. Дело в том, что если не нажимать никаких клавиш в течении 10 секунд, то автоматически выбирается пункт Bios change is FAILED. Restore it! Думаю не надо объяснять, как это переводится. Для этого и нужно делать копию родного биоса.
Не забудьте, что при восстановлении компьютер по-прежнему должен грузиться с дискеты (Fist boot devise - Floppy).
Как новый БИОС начинает шиться то блин через пару секунд пишет File Open Eror код ошибки какой то. И вверху еще что то написано ……… rom
Шью вот ети БИОСы GigaCube9800XT128MBSamsungE-die и ATI.9800XT.128MB.Samsung.E-die.
•i5-9400F •B360M Pro4 •32Gb •GTX1050 •2*SSD M.2 •750W
•i3-10100 •B460I-PLUS •32Gb •Intel UHD 630 •2*SSD M.2 •300W
•E7500 •775i65G •2Gb •HD4650 •2*SSD 2.5 •500W
Народ, кто перепаивал своими руками резюк на 9800se или на 9500, чтоб включить 8 конвееров - plz напишите, как, чего и каким паяльником чего творить! Тобишь как именно отпаять его и припаять. Хотя информаии как отпаять будет достаточно. Меня интересует техническая сторона вопроса, типа инструкция :)
Спасибо!!!
Все люди разобрался и без вашей помощи прошил все таки карту. Пока все ок.
Kozak
- стенсил буфер отключить надо. (входит в состав иерархического...) Год назад сдесь и в этой ветке это обсуждалось :) :). - 6% производительности.
Diesel Man
- Переделка проходит без проблем на каталистах 4.х.
Биосы и статьи www.vanadis.nm.ru
При увеличении частоты ядра больше 412 появляются артефакты. Чип R360. Охлаждение штатное для 9800Pro. Грешу на напряжение Vagp - 1,5В. Память гониться хорошо - вплоть до 400х2. В чем может быть причина?
mr.huNTer
Увеличение напряжения на AGP тебе ничего не даст, так что не греши на него :).
1. Плохое охлаждение.
2. Сам по себе чип не гонимый. Здесь поможет только вольтмод.
dvsh
Гык, сама переделка в XT столько не даёт. :)
