Статус: Не в сети Регистрация: 26.04.2003 Откуда: Windsor, Con...
Важно! Перед любыми операциями с массивами бэкап важных данных обязателен! В теме обсуждаем вопросы и проблемы организации (выбор структуры), создания, эксплуатации, модернизации (перенос/расширение) и восстановления (ребилда), а также сопутствующие этим вопросам моменты. Обсуждение выбора RAID-контроллеров ведётся здесь. Подобрать накопители для массива поможет эта ветка. Обоснованный выбор оптимального размера страйпа для производительных RAID 0 посредством тестирования в HAB. Померяться производительностью стоит тут.
В случае описания вопроса выбора, скорости и связанных с этим проблем, просьба ссылаться на посты в соответствующих ветках.
Задавая вопрос, постарайтесь как можно полнее описать конфигурацию массива и компьютера в профиле, то что, проделали и текущий результат. Не забываем пользоваться поиском в данной теме и по всему Internet'у!
Intel® Rapid Storage Technology не поддерживает 3TB диски в RAID-режиме, а Rapid Storage Technology enterprise(X79, C600) - работает с ними.
Последний раз редактировалось Хитрый John 27.05.2018 7:53, всего редактировалось 9 раз(а).
SX4000. рэйд5 я не делал- считалка у его слабовата
У EX серии проц Intel 500MHz и DDR266 в качестве кеша Меня еще порадовал Areca ARC-1220. Хотя с поддержкой нетвари - незнаю.
fobos40 писал(а):
касаемо кэша- тут дело спорное
Спорно и касаемо встроенной считалки. На thg был тест Broadcom RAIDCore SATA RAID так он весь программный, но для файл-сервера с 32-мя дисками, процессоров xeon хватало Особенно порадовало в обзоре 2000 операций ввода/вывода в секунду для сценариев файлового сервера, сервера баз данных и рабочей станции.
QNX писал(а):
только если это рейд, то линух увидит 2 отдельных винта, а не разбитый массив
Гдето здесь уже было, как nvraid с линуксом сдружить.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.01.2006 Откуда: Эйлат, Израиль
У меня 2 диска IDE WD 80гБ в райде 0 на нфорс 4 SLI.
Результаты тестирования в нескольких прогах показывают линейную сорость чтения 61мб/с
Это на уровне любого одного из этих дисков.
До этого эти же самые диски стояли в райде 0 на нфорс 3 и там со скоростью был полный порядок ~98mb/s
Это 4 нфорс такой медленный? или я что-то не правильно включаю?
Каждый хард висит "мастером" на отдельном шлейфе, мать ASUS A8N SE
QNX HD Tune
HD Tach
Everest disk benchmark
QNX писал(а):
можно предположить, что каким-то макаром это не рейд 0, а jbod например
Вот и у меня точно такое же впечатление, хотя при нажатии F10 в конфигурации рейда выбираю Striping и размер блока оптимальный.
Может стоит попробовать сделать JBOD Рейд и всё "полетит", может в асусе чего напортачили и поменяли их местами?
_________________ 8600К@5Ghz(AVX-2), Asus Z370-h, Corsair Vengeance LPX 2x8GB 3200 (16-18-32-2t), Samsung 970 evo 250Gb, Antec Mercury 360
Статус: Не в сети Регистрация: 01.03.2003
Def_4ex
попробуй запустить в windows утилиту mediashield от nvidia из пакета с дровами к материнки, апхив raidtool, расспакуй, запусти батники а потом прогу или cpl и в ней посмотри что и как
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2003 Откуда: Санкт-Петербург
там тест немного нечестный - аппаратный рейд нельзя разбить по нескольким контроллерам, а программный - сколько угодно. И там в тесте использовалось 4 PCI-X бродкома на 8 портов... Что и дает нам искомые 32. Соответственно в том тесте программный рейд забил аппаратный только за счет кол-ва винчей/контроллеров/ПСП PCI-X
_________________ {:€ дед в законе :-) нородный окодемег почетный пользователь OpenSuSE 11.3 Ремонт и модернизация ноутбуков IBM (Lenovo) ThinkPad
Решил проверить рейд0 на бэды в HD Tune, результат не заставил себя ждать - было найдено два бэд-блока.
У тебя бэды постоянно в одном менсте выскакивают? Тут недавно одна темы была с тремя дисками подряд разных брэндов, так там бэды вылазили постоянно в разных местах. Я открутил контроллер от самого диска протет тщательно контакты спиртом, можно ластиком (школьной резинкой). Так после этой процедуры три вита работают как новые ни одного бэда. Добавлено спустя 38 минут, 8 секунд
QNX писал(а):
а нормальные контроллеры, если интересно, стоят в районе 300-400$, у них полностью независимая аппаратная реализация и собственная кеш-память
fobos40 писал(а):
как говорится, хочешь скорости и надёжности- бери нормальный контроллер, а не ГУАНО, что на мамках , покрайней мере тот ширпотреб, который входит в состав nForce 4 . Про интел ничего не скажу- не работал с ним
так это получается рейд нам не по зубам? так дорого, а так гуано. И лучшый вариант такой.
fobos40 писал(а):
поэтому поставил себе просто два харда, распределил нагрузку и... будет не хуже, чем Raid-0/
В точку.
Два Макстора 40ка и 80ка
один сигейт 160ка, но сигейт под вопросом там ещё кабель бы неХуроший.
А что за статистика у тя такая точная, поделись.
dro-nik максторы - имхо, мусор по определению - сколько их ни видел, все глючат. Хотя последняя максторина, которая даймондмакс то ли 8, то ли 9 на сата у знакомого работает нормально, кроме редких моментов, когда она вдруг исчезает из системы. Передергивание помогает. Увы, после покупки квантумом максторовцы ничего сверхнадежного сделать не смогли. Даже vk6666, который хоть и верил в их надежность, все-таки согласился со мной в нескольких моментах. То ли на hw.by или на hardw.net описывалась интересная гипотеза согласно которой макстор метался между производителями головок, вводил новые не очень обкатанные технологии, писал различный фирмварь к одной модели, что вводило только лишнюю путаницу в номенклатуре. Ссылку я где-то давал. Ну, и еще мешанине с квантумовскими старыми разработками - в общем, ядреный коктейль.
сигейты - начиная с BATAIV/V лишись SeaShield'а (металлического нажопника). А т.к. 7200.7 стала как раз страдать окислением контактов (хотя у более ранних сигейтов такого гарантированно не было) я сделал [бредовое?] предположение о том, что этот металлический шильдик спасал от энтого явления. Похоже так оно и есть Причем прикол - мне досталась BATAIV без SeaShield'а с нестабильно читающими секторами. Угадайте с трех раз в чем проблема Был даже спор - нужно ли его свинчивать или нет. Я лично был против, т.к. температура HDD с ним и так не превосходит при активной работе 45C (в нормальном корпусе/с нормальным БП). А отвинтите - ну, будет 30-35, а толку? Единственная существенная причина, по которой его перестали ставить, ИМХО - экономия. Т.к. сейчас каждый производитель винчей гонит вороных, выпускает новые модели (а интересно - они их вообще КАК тестят? Работает и ладно?) и цены достаточно низки (вероятно на уровне себестоимости *1.5-2 раза), т.е. смысла особо стараться нету.
Как ни странно про окисление контактов у Hitachi/IBM/Quantum/Fujitsu, ну, и, кстати, вышеупомянутого самсунга никто не слышал :-o
Статус: Не в сети Регистрация: 19.10.2004 Откуда: Киев
всем привет
может кто знает чем отличаются WD RE SATA :
1) WD2500YS http://www.wdc.com/ru/products/products.asp?DriveID=249 TTX:
"Seek Times Read Seek Time 8.7 ms Track-To-Track Seek Time 0.6 ms (average) Full Stroke Seek 21.0 ms (average)
Transfer Rates Buffer To Host (Serial ATA) 3.0 Gb/s (Max) Buffer To Disk 70 MB/s (Sustained)"
Скорость передачи данных (Скорость передачи данных из буфера в систему у моделей, изготовленных до 1 марта 2006 г., составляет 1,5 Гб/с.) Чтение из кэша накопителя (Serial ATA) максимум 3,0 Гб/с Из буфера на диск 61 МБ/с (постоянная) "
и тот и другой raid edition а вот ТТХ весьма странное, в *.pdf совсем другое написано, причем pdf для WD2500YD не удалось найти.
Думаю где то прогнали в ТТХ. Но в продаже имеются и 1) и 2) WD RE вот хотелось бы узнать все же разницу
че то я запутался, как ежЫк в тумане
суть , какой лучше (и в чем, в каких задачах) для RAID 0 и почему? Заранее благодарю
_________________ Многие вещи нам непонятны не потому, что понятия наши слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.03.2004 Откуда: Красноярск
Бэды (2 штуки) всегда появляются в одном месте.
Подскажи, можно ли как-то проверить действительно ли это бэды (на самом hdd) или же это какой-то аппаратный\программный баг nForce 4 ?
P.S. Винты одинаковые, как две капли воды - 2хSamsung HD160JJ, покупались вместе.
