Куратор(ы):   LexusXxX
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1000 • Страница 14 из 50<  1 ... 11  12  13  14  15  16  17 ... 50  >
Куратор темы
ЕСЛИ ВЫ ПЕРЕЖМЕТЕ БОЛТЫ ВОКРУГ GPU, ВЫ ОТОРВЕТЕ ЧИП ОТ ТЕПЛОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ см картинку http://www.xtremesystems.org/forums/att ... 1220986159
И КАРТА СДОХНЕТ
Всем внимание, появились новые ревизии 285 карт, какие водоблоки покупать ясно из рисунка http://www.ekwaterblocks.com/shop/media ... rsions.jpg спасибо Alexxx650 и EKwaterbloks, как я понимаю Эдди
Тема предназначена для обсуждения водоблоков на GTX 280/260, 285, 285v2, 295, 260/275/280 в том числе и не "фулкаверов", водоблоки для других продуктов NVIDIA и ATI обсуждать здесь запрещено.
ругань и флуд буду стирать без информирования написавшего.
Если кто-то нашел интересный обзор, прошу опубликовать в теме ссылку. Спасибо.
Обзоры, которые я нашел:
1. неплохой обзор на немецком http://eiskaltmacher.de/portal/index.ph ... &Itemid=53
Внимание как разобрать стоковую систему охлаждения написана на картинка опубликованных в этом посте, листайте чуть ниже http://www.xtremesystems.org/forums/sho ... p?t=195939
Информация по самим блокам:
________________________________________
1. Самый распространенный и недорогой водоблок. EK Water Blocks EK-FC280 GTX SLI На данный момент имеются 2 ревизии блока, производитель заверяет что на производительность это не сказывается.
На блок можно поставить 2 варианта бекплейтов:
1.1. бекплейт который прикрывает память и некак не охлаждается кроме того что сам рассеет...
1.2. Активный бекплейт охлаждается водой
2. Самый «дизайнерский» как и вся продукция Куланс водоблок.
Внимание многие пользователи жалуются на "изогнутую" часть водоблока прикрывающую GPU, из-за этого приходиться мазать слишком много термопасты и, всеравно, не прилегает плотно http://www.xtremesystems.org/forums/att ... 1216695975
Koolance VID-428 (GTX 280/260) блок симпатишный, в комплекте идет бекплейт из тонкого метала, который охлаждается только за счет своей площади рассеивания, она изначально маленько гнутая... http://images.people.overclockers.ru/167967.jpg
Блок выполнен из никелированной меди
масса 680грам
крышка выполненна из плесигласа, прикрытого сверху "металом"
т.е. корозии как у предидущих решений куланс не будет
Блок в базовом варианте позволяет подключать фитинги с обоих сторон.
Внутренняя структура http://images.people.overclockers.ru/167965.jpg
Крышка изнутри http://images.people.overclockers.ru/167966.jpg
Ссылка на инструкцию http://www.koolance.com/support/manuals ... uct_id=700
все елементы кроме GPU сажаются на термопады
3. Как всегда качественный блок с продуманной конструкцией. ИМХО. Строго рекомендован к покупке ИМХО.
Danger Den GTX 280 WB блок очень продуман:
1. Имеет бекплейт который крепится к оснойной части блока через термопасту и отводит тепло от памяти.
Бекплейт теперь приобритается отдельно, уточняйте при заказе
2. Это единственный блок коорый имеет винт после ключей памяти, т.о. он плотнее прижимается к ключам.
GPU сажается на термопасту, память со стороны GPU на трмопасту, ключи и Nvivo на трмопрокладки, при использовании бекплейта память с обратной стороны сажается на термоподушки.
Инструкция на установку блока http://www.dangerden.com/images/stories ... gtx280.pdf
инструкция с картинками большая 2,5мб http://www.dangerden.com/images/stories ... nstall.pdf
инструкция по установке бекплейта http://www.dangerden.com/images/stories ... nstall.pdf
__________________________________________
4. Неплохой блок. Рекомендовано к покупке. ИМХО.(стоит у меня в компе)
Aquacomputer aquagraFX 280GTX G1/4" производитель пишет что блок имеет не высокое ГСПД внутреннее строение выполнено по уму... (картинка 150кб) ВНИМАНИЕ: придется использовать 4 маленькие винтика из комплекта стокового кулера, остальные 7шт М3 идут в комплекте ОБЗОР
При покупке рекомендую сразу заказать
пластину для двухстороннего подключения фитингов
Блок полностью выполнен из меди.
Крышка нержавейка.
Бекплейта нет. (клейте радиаторы)
GPU сажается на термопасту, память со стороны GPU на трмопасту, ключи и Nvivo на трмопрокладки(термопрокладка идет в комплекте не резанная с запасом)
Минус только один - отверстия в проходной пластине за фитингами небольшого диаметра(порядко 8-9мм) что немного снизит ГСПД
SLI реализуется только через 2 слота и только при условии установки на верхний блок двухсторонней пластины. http://photofile.ru/users/lexusxxx/95293102/104829840/
3-WAY SLI сделать не удасться полюбому!!!
5. Очень стоящая на мой взгляд система, но мостферы/эл. ключи через термопасту контактируют с блоком, ВЫБИРАЙТЕ только ДИЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ПАСТУ [url=http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=195939]EVGA Hydro 16 Copper Waterblock Package
[/url]-весь блок сажается на термопасту и все ключи в том числе, что лично мне очень нравиться
EVGA тоже использовали методкрепления бекплейта к водоблоку(картинка 350кб) для отвода тепла от памяти с тыльной стороны платы
6. Хеткилер как всегда микроканальный и как всегда производительный.
[url=http://www.watercool.de/_forum/wbb/index.php?page=Thread&threadID=3723&pageNo=1]Watercool HK GPU-X G200
[/url] Фото в том числе и внутреннего устройства
по умолчанию фитинги прикручиваются только с одной стороны
для двухстороннего подключения фитингов есть крышка с 4 отверстиями под фитинги http://www.aquatuning.de/product_info.p ... apter.html
Самый крутой водоблок на 280/260, но у него нет бекплейта на память зачем нужна такая производительность если не охлаждается память...? глуповато...
но блок оч крут, микроканалы и впрыск, как следствие высокий ГСПД
7. не фулкавер блок D-tec
надо покупать сам блок http://www.dtekcustoms.com/index.asp?Pa ... ProdID=222
пластину для монтажа http://www.dtekcustoms.com/index.asp?Pa ... ProdID=225
и пасивный-воздушний охладитель для памяти и ключей http://www.dtekcustoms.com/index.asp?Pa ... ProdID=223
бекплейта нет
ИМХО дурь.... т.к. придется дуть вентилятором и рассеивать тепло в корпусе
8. не фулкавер блок Swiftech MCW60-R
надо покупать сам блок http://www.swiftnets.com/products/mcw60-R.asp
адаптер крепления http://www.swiftnets.com/products/mcw60-R.asp#GT200
пластину на память и ключи http://www.swiftnets.com/products/GTX200.asp
в роли бекплейта предлогают использовать стоковую крышку от кулера
http://www.swiftnets.com/assets/images/ ... CKX400.jpg
9. XSPC Razor GTX280/260 Full Cover VGA Water-Block
водоблок с возможностью двухстороннего монтажа фитингов,
полностью медный, GPU и память со сторны GPU сажаются на термопасту, ключи и nvivo через термопрокладки.
В качетве бекплейта предлогают использовать стоковую крышку.
Инструкция http://www.xs-pc.co.uk/manuals/razorgtx280.pdf
Внимание ВСЕМ
СОВЕТ
ПРИ ЗАКРУЧИВАНИИ БОЛТОВ ВОДОБЛОКА ДЕРЖИТЕ ОТВЕРТКУ ЗА ЕМТАЛИЧЕСКУЮ ЧАСТЬ двумя пальцами КАК РУЧКУ, когда пишите.
Т.О. вы болт закрутите и карту не угробите.
Последний раз редактировалось LexusXxX 04.09.2009 9:57, всего редактировалось 78 раз(а).
Фото: 19
Танкист писал(а):
Люди, кто знает, 4 отверстия на картах 260/280/265/285 одинаковые вокруг ГПУ??
У 260/280 точно одинаковые,но по моему и на 265/285 тоже такие же.
Поставил EK Water Blocks EK-FC280 GTX SLI на свою 260ПЕЧ:встал просто изумительно,без малейшего перегиба:
#77 #77
Очень доволен,температура в нагрузке "бубликом" упала на 40гр.
Ребят я в ахуе! Есть SLI GTX280, водоблоки Danger Den с бэкплейтом. Разгон 716\1541\2400. Ситуация такая, запустил тест на новом ОССТ 3.0.0. По показаниям Everest датчик GPU VRM поднимается до 126 град!!! GPUZ показывает тоже самое. На ощупь в месте VRM карты безумно горячие!!! Это нормально? Вот закралось сомнение - а вдруг я забыл положить термоподушку, когда ставил водоблок.
MSI MAG B650|R5 7500F|T-Create 2x16 @6000 CL30|GTX1080 SEA HAWK X|NVMe 500Gb|SSD 3.84Tb|CustomWater|PG278Q mod.IPS
Делай вольтмод и будет тебе счастье.
Vovanich писал(а):
Ребят я в [censored]! Есть SLI GTX280, водоблоки Danger Den с бэкплейтом. Разгон 716\1541\2400. Ситуация такая, запустил тест на новом ОССТ 3.0.0. По показаниям Everest датчик GPU VRM поднимается до 126 град!!! GPUZ показывает тоже самое. На ощупь в месте VRM карты безумно горячие!!! Это нормально? Вот закралось сомнение - а вдруг я забыл положить термоподушку, когда ставил водоблок.
такое очень даже может быть, у меня на 8800ультра под ватерблоком место с ключами тоже греется сильно, как показали тесты одного человека с нашего форума, транзюки там охлаждаются в текстолит, а че так не видно, стоит там термопрокладка или нет?
Тот самый момент, когда купил проц, а он оказывается не гонится =)
нет, не видно. чип же не с краю стоит. интересно а на стоке сколько темпа была бы, 200 :D
Фото: 38
Vovanich при обдуве ситуация лучше данного места))
вот немного по этой теме в другой ветке
eastSiR писал(а):
Необходимость охлаждения памяти ушла как только память сменила TSOP упаковку на BGA. Единственные модули, которые греются - это те, что ближе к системе питания. И то потому, что мосфеты тоже охлаждаются текстолитом. Сама плата текстолита проектируется как радиатор еще со времен R300.
В итоге получаем, что когда ватер стоит на чипе, а на подсистеме питания установлены радиторы (для большинства HD48x0 это актуальано, потому как применяемая упаковка мосфетов делает наличие радиатора разумным), то необходим лишь обдув текстолита.
То есть, необходимо обеспечить охлаждения того, что является главным нагреватерем текстолита (ГПУ+питание), в таком случае дополнительное охлаждения памяти является бесплезным. В противном случае память больше нагревается от текстолита, чем от собстенной работы.
Отсуда выходят все случаи, когда установки фулкаверов _без_ модуля для питания не приносили никакого прироста разгона памяти. При том, что при должном охлаждении питания можно ограничиться обячням _универсальным_ ватером на чипе.
Вот после такого длительного объяснения отмечу для SilaevK , что в его случае охлаждение памяти не обязательно, а нужно наоборот обратить внимание на подсистему питания.
Кстати, в референсе GTX285 вообще отказались от радиаторов даже на подсистеме питания, ограничившись интенсивным ее обдувом. А если присмотреться к многим другим референсным кулерам, то места в радиторах над мосфетами и памятью практически не имеют развитой поверхности, что в совокупности с термопрокладками и прочим показывают всю "серьезность" необходимости охлаждения этих элементов. (О достаточности решения охлаждения я написал в начале поста, это замечание для тех, кто читает посты с конца и сразу начинает писать ответ)
у меня было 125 тоже, мы с Алексом сняли ватер и по новой положили прокладки и смазали тм, теперь не более 100 в бублике
i9-12900K/ MSI MEG Z690 Unify-X/ SK hynix 2х16 Gb/ EVGA 2080Ti/ СВО
вот как бы точно узнать? на 260/280вроде квадрат со сторонами 61мм
Куратор темы
Vovanich FSergey
100 это много у меня 75-80
при этом палец на PCB держать можно с обратной стороны
помоему вам надо термопрокладки потолще использовать...
когда у меня была 8800ультра и блок ЕК с алюминевой частью на ключи
я плющил молотком медную проволку и прокладывал между ключами иблоком, сажал на термопасту, т.к. термопрокладок у меня небыло
НА 280 как я пониамю НЕЛЬЗЯ использовать ВСЕ токопроводящее между блоком и ключами!!!!!!!!!!!!!!!!!
т.к. вариант только один тольстая термопрокладка!
Добавлено спустя 1 минуту, 20 секунд
я могу пемерять только в пятницу
попроси любого человека кто снял стоковый кулер померять линейкой
Фото: 38
LexusXxX хм, что это даст?
при снятии ватера видно что прокладка плотно лежит и она расплющена
может ДД в этом ватере неудачно эту часть продумал?((
75-80 у тебя в каком тесте?
я мерял в Фурмарке 1,6,0
Сделал, ровно 61мм
Куратор темы
LexusXxX 59 сек это мало, мы с FSergey гоняли 1000 секунд и там было под 126 в начале потом переставили как надо и стало 100
Фото: 38
LexusXxX выбери плиз стабилити тест и мсаах16
и прогони 500-600 сек
у меня при данных и времени на твоем скрине темпа 70 всего
Куратор темы
FSergey
ну наверное 100 нормально...
в комнате 27
Alexxx650 больше тебе спасибо, добрая душа!
Отредактировано куратором: LexusXxX. Дата: 05.02.2009 10:16
Alexxx650
Винты ты же сам закручиваешь дуром, а у водоблока нет ограничения вот и он изгибает плату, как следствие карта становится трупом.
Давно хотел спросить... А глаза и голова для чего даны?
R9 7950x@5,2/64Gb@6200/Asus 670X Extreme/NVMe Samsung 990 Pro 2Tb/CaseLabs STH10
Если чуть сильнее закрутить ядро карты отходит от теплораспределителя и это на глаз не заметно.
С 2000 года на воде сижу, поверь мне водоблок знаю как ставить.
Alexxx650
А что PCB изгибается, как хвост у лайки - этого не видно... да?
Что-то не заметно. Одним и тем же способом убить пару тройку карт - это сильно.
dR_doc Найди мой пост про водоблоки в теме 280 GTX, там тоже был такой умник.
Там есть ссылка на XS и там Эдди ЕК говорил о проблеме, это не единичный случай, карта работает неделю-две. Потом резко температура в простое становится 90 градусов при запуске 3д сразу срабатывает защита и карта считай сгорела.
Куратор темы
dR_doc
8800 ULTRA у меня несколько лет проработала с изогнутым PCB и ничо с ней не стало
а 280 от этого умирает, вот и все дела, лично я считал что изгиб PCB это нормально
Добавлено спустя 3 минуты, 56 секунд
Alexxx650
Лично я так и не понял почему ты карту сломал? и при каких обстоятельствах...
ты обещал написать так и не написал
