Пожиратель железа
Статус: Не в сети Регистрация: 14.04.2003
В этой теме обсуждаются компонентные домашние кинотеатры, а именно:
1. Выбор источника - проигрыватели DVD, BD, медиацентры, HTPC 2. Выбор ресивера или медиапроцессора 3. Выбор пассивной многоканальной акустики или активных мониторов 4. Подбор сабвуфера, подходящего под конкретную конфигурацию 5. Расстановка, подключение, эксплуатация
Также допускается обсуждение видеочасти (дополнительные источники, форматы, ТВ и проекторы), но только в контексте системы ДК. Для отдельных обсуждений на форуме есть специализированный раздел по устройствам отображения.
Мультимедийные комплекты 5.1, комплекты в одной коробке, а также техника от Sven, BBK, AVE, Lautsen, Gemix, Microlab и подобные обсуждаются в ветке Выбор 5.1 системы до $500-$600. Пишите здесь, если готовы вложить хотя бы $500 в технику для домашнего кинотеатра.
AFAIK с выводом HD звука с компа пока все могут расслабится - все плееры его даунсемплят. В данный момент не даунсемплит только связка TMT+Xonar 1.3, в будущем еще появится powerdvd+auzentech HT HD
Статус: Не в сети Регистрация: 07.04.2005 Откуда: Сургут
DenSilent Умеет выводить с помощью софта типа PowerDVD и ArcSoft TotalMedia HD, можно посмотреть материалы anandtech.com — там они показывали вывод DTS HD MA с компьютера (о чём ресивер Onkyo 606 радостно рапортовал)
_________________ -= Воин AMD OverClub =- -= TSC! Russia member =-
Чому в Путіна так багато охоронців? Тому що поодинці вони його бояться.
Ну я отметил, в каких случаях можно с компа вывести битстримом DTS HD MA. Я просто не знаю сейчас другого способа, кроме связки TotalMedia Theater + Xonar 1.3
PowerDVD что-то может сейчас с кодеками риалтек (вроде по аналогу), и планируется битсрим по hdmi с картой аузентеч.
Если есть еще способы, скажите.
EDIT
Вчитывался в оригинальный пост, думаю, там чего-то не хватает )) Наверное, имелись в виду последние видеокарточки от AMD. Вроде ничего с ними пока хорошего не получается.
DenSilent Любой софт, который понимает HD дорожки может превратить их в незжатый LPCM и вывести через совместимое устройство, коим является устройство на борту ATi 4xxx или nVidia HD Audio Codec, который идёт с матплатами на базе чипсетов 8300/9400. Такое умеет и intel X4500, но там пока что проблемы с драйверами не весь софт с ним корректно работает.
Опять же, AFAIK, это не так. Сейчас любой софт, который понимает HD дорожки их даунсемплит.
Исключение в случае кооперации производителя плеера и производителя железки с целью создания защищенного тракта плеер-драйвер. Я пока таких знаю два - TMT+Xonar1.3 и PDVD+Auzentech HT HD.
Последний раз редактировалось DenSilent 18.06.2009 19:01, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.02.2009 Откуда: N-vartovsk
Доброго дня всем. Вчера весь вечер пробывал вывести звук с компа по HDMI. Скачал каталиста 9.5 и драйвер HDMI audio. Появилась заплатка с этим драйверм в звук устройствах. Все выбрал но звука нет. Эквалайзеры на плеерах прыгают, но с калонок звук не идет в чем дело хз?
Да и в AIMPе выбирал тоже через HDMI. А потом вобще пропал выбор HDMIaudio в настройках звука. Но в диспечере устройств он есть. Добавлено спустя 27 минут
NightXRay писал(а):
JET86 А ты в плеере выбрал вывод звука через Realtek HDMI Audio?
нет через ATI HDMI или как там оно. Добавлено спустя 1 минуту, 49 секунд Блин ладно все это не по теме. Можешь писать в личку.
На выходных постараюсь выложить фотки своего ДК. Добавлено спустя 9 часов, 57 минут, 58 секунд Да будет свет как говоиртся:-) все звук пошел через HDMI в Биосе стоял выход DVI-SVGA, поставил DVI-HDMI и все поехало. Звук на много лучше через ХДМИ чем через Оптику.
С сабами обычно два варианта:
1. На сабе 2RCA входа (стерео). Так делается, т.к. далеко не у всех есть источники самостоятельно отделяющие LFE, например CD плеер. В таком случае стерео (два шнурка) с источника идет в саб, в сабе работает собственный кроссовер.
Если источник с отдельным выходом на саб (ЗК, DVD плеер или ресивер), то с источника идет один шнурок, втыкается в один из этих стерео входов. Все равно в какой, если другого не указано в инструкции - обычно там пишут, что в таких случаях втыкай кабель, например, в правый канал.
2. На сабе 1 RCA вход. Не самое мудрое решение производителя саба зато меньше вариантов - от источника с отдельным выходом на саб тянем один шнурок в этот вход. Для источников без выхода на саб можно воткнуть туда один из стерео каналов увеличить вдвое громкость саба, но это не очень хороший вариант - не всегда L и R каналы идентичны по НЧ составляющей.
При наличии на сабе более забавных разъемов, согласуйтесь с инструкцией.
