Куратор(ы):   Pahen
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1742 • Страница 14 из 88<  1 ... 11  12  13  14  15  16  17 ... 88  >
great coder
Про инженерные образцы не забывайте
:beer: Хотел добавить про них, но не стал, чтобы избежать лишних вопросов. :)
Да и редко они в природе встречаются.
щас на столе стоит машинка.. "гейм сервером" ;)
слотовый амд К7 550@1200 - (т.е. 1185 - больше мать невидит. их итак-то больше 1050 - НЕбыло ;) )
мать асус - К7V - биос v1009 бета2 (немецкий) - последний оффициальный v1007
немного перепаян(на "слоте" это просто). делитель кеша... мешал разгону...
+ перепаянно ещё куча делителей. уже самого проца...
т.е. шина так и осталась почти штатной 140мхз...
комп с видюхой GF2 GTS@GF2 Quadro..
нормально играет 30/40fps в дум3.. 800х600.
охлождение воздушное.. на проце больше 45градусов неподнимается..
если гнать по шине дальше за 140 сильно греется чип и 133мхз - память.. ;))
the_MoulD
Это очень круто для 0,25 техпроцесса! или это К75 (0,18)?
p.s. Слотовые матери шли на KX133 и не работали на 133 шине (как и КТ133, который вышел позже), максимум 112-115 МГц (если мне память не изменяет). Как удалось 140 по шине выжать?
Alexx_ka
да 0.25 (это кстати уже второй проц в этой матери) предыдущий был 750(и тоже разогнан до упору 1100)
только при замене куллера сколол его сильно.. запускается но при большой нагузке винда выпадает в синий экран... в пошлом году пришлось купить другой проц.. (про который выше и написанно)
мать насколькоя помню на КТ133 и максимум для неё 100-115 как ты и сказал..
просто там много чего было нераспаянно... т.е. асус упростил систему питания... пришлось найти таку-юже мать "напомойке" и выпаять из неё недостающие части - и впаять себе ;)
+ куча медных (небольших) радиаторов(обдуваемых) - на чипе и сильно греющихся микросхемах...
+ те-же самые делители на проце/кеше из-за которых собсно побольшей части и неполучалось поставить больше 115. в - 90% в этом виноват слабый кеш.. для которого разгон в 2/5% уже становился критичным.
З.Ы.
после некоторых изысканий с этой линейкой (К7) процов уменя сложилось впечатление што любой из этих процессоров начиная с 400го может работать в "номинале".. ему только непозваляют делители слабого к разгону кеша.. и охлаждение..
З.з.Ы.
вот думаю может найти ещё на "помойке" видюху с похожеми ТТХ памяти.. и впаять её вместо кеша на проц. ;)) 16мб кеша на К7 - должно быть круто ! ;))
the_MoulD
:beer: Из такого камня и на такой плате... респект!
P.S. Тебе А64 лучше не давать, а припаяешь к нему 128 Мб кэша L3 + разгонишь его на воздухе до 4.0 ГГц и разоришь Интел с ее P4, который под фреоном еле на 6.0 ГГЦ работает :)
попытался сегодня 800EB разогнать. 150/37 (максимальное значение), множитель x6.0. Память 2x128(133). При разгоне определилось только 96 метров. Работал стабильно =) Мамка ASUS CUBX-E (440BX).
где-то с полгода назад засунул celeron566 в tusl2-c на работе, и сильно удивился -
125 на шине без поднятия напряжения, поднимать не пробовал
на 130 через раз грузилась винда, на 125 все стабильно
искать промежуточные значения между 125 и 130 было лень
надо было конечно напругу приподнять, авось на 133 завелся бы
У меня рядом с новым компом стоит и старый!
Intel Pentium 4 1.5GHz@3.06GHz 256K 400MHz@808MHz
Охлаждение самодельная фреонка
мать Gigabyte GA-8SRX
DDR Samsung
температура при простое -12
при нагрузке -4
Всем привет!
Вчера на халяву достался Р-166. Взял свою старую маму - Shutlle 569 (430TX).
Почему-то больше номинала не гониться. Ставлю любой КУ больше 2.5, ему все равно, либо 133 либо 166MHz.
Работают КУ=1, 1.5, 2, 2.5 (2.5х66=166). Если ставлю другой КУ (3, 3.5 и т.д.) по получается ситуация описанная выше.
Как его разогнать ? (шину задирать не хочу, жалко винт)
Как его разогнать ?
VEA только шиной, или бери материнку не на интеловском чипсете (напр VIA MVP3 (держит шину до 124мгц и есть АГП) и позволяет менять множитель процессора. В чипсетах от Интел изменение множителя заблокировано.
75мгц шина безопасна для винта (100%), а для винтов объемом свыше 6 гб - и 83 мгц (41,5 PCI) (хотя небольшой риск остается), а для винтов 3гб и ниже - 83 мгц много, 75 - самый раз.
На этой-же маме в своё время спокойно разгонял свой бывший проц К6-2 333 до 400 MHz.
Спокойно менялся множитель от 1 до 6 (по-моему). Гнал как шиной так и множителем.
Поэтому-то и возник вопрос.
Может дело в проце? Залочен он наврятли. В чем же дело ? Почему множитель меняется в пределах 1 до 2.5 , а если
поставить множитель 3 и более, то нет желаемого результата. Проц как работал на 166 так и работает или вообще становиться на 133MHz.
В чем причина ???
VEA
К5/К6 - да, а вот с интеловскими процессорами и матерями на интеловских чипах (VX и TX - точно) такой фокус не пройдет. (кстати 166ммх (и выше) стали залочивать после того как их начали в массовом порядке разгонять до 250 мгц :)
Вестник драйверостроения
VEA
очевидно множители выше 2,5x заблокированы в процессоре
Сорри, если чего напутал (дела давно минувших дней) :), но вроде причина в интеловских чипсетах, в которые зашита защита от разгона путем изменения множителя в большую сторону.
У меня был в свое время P120@133, мать на VX и те же проблемы.
P166ММХ на мамке ASUS на каком-то чипсете SIS с инт видео (харит лезть смотреть какой именно) с пассивным охлаждением получился как 233 :D
Если ты никуда не спешишь, значит тебя никто не ждет....
Не в чипсет ниче не зашито, зашито в проц.См подпись.Проц 166 не ММХ в корпусе PPGA c незаблокированым множителем. Шина 83, множитель 3 из 2.5
Чем кривее руки, тем прикольней глюки (С)
Приду домой сниму кулер и посмотрю проц. Там наверное написано ММХ он или НЕТ.
А может запустить какую-нибуть прогу, например, CPU-Z или подобную ???
Я правильно понял если ММХ, то КУ залочен, гнать только шиной ?
Помогите с разгоном cel-900.
На ASUS TUSL2-c ставлю FSB на 133.
Винда грузится но секунд через 10-25мин. синий экран
или повисает намертво. Че ему надо подскажите
вафля
Напряжение поднять
вафля
поднять напругу и хороший кулер - все будет хорошо. А вообще на такую мать не поставить туалатин - преступление...
