Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 5286 • Страница 14 из 265 • <  1 ... 11  12  13  14  15  16  17 ... 265  >
Последняя доступная версия: 2.09 с русским интерфейсом, справкой и подписанным драйвером для Vista x64
Официальные хостинг-партнеры:
http://www.guru3d.com , http://www.nvworld.ru
Внимание!!!! Драйвера версий 167.хх, 169.хх, 17х.хх НЕ ИМЕЮТ разделения 2D/3D частот. На видеокартах с управлением вращением вентилятора средствами драйвера (серия 8600 и ниже) - отсутствует управление вращением для 2D/3D режимов. Это не БАГ программы- это особенность драйверов. Решение проблемы есть в справке к программе. Читайте документацию!!!!!!!!!!!!
Статья про новые возможности программы, начиная с версии 2.07.
___________________________________________________
Статья на английском языке по использованию планировщика. Текста немного, картинки позволяют разобраться и без знания буржуйского (если первая статья не помогла).
Дополнительные материалы:
"Маленькие хитрости" Рива Тюнера. Немного о недокументированных, но полезных опциях
Плагины, расширяющие функционал программы.
В связи с появлением полноценной русскоязычной версии, приведенные ниже ссылки имеют больше историческую ценность.
Полное описание RivaTuner. Назначение и описание настроек, входящих в секцию Low-level
Полное описание RivaTuner.Назначение и описание настроек, входящих в секцию Driver level
Отредактировано куратором: max-sever. Дата: 03.03.2008 14:45
Отредактировано куратором: max-sever. Дата: 03.03.2008 17:15
Отредактировано куратором: max-sever. Дата: 05.03.2008 9:11
Отредактировано куратором: max-sever. Дата: 05.03.2008 9:16
Отредактировано куратором: max-sever. Дата: 10.03.2008 17:06
Отредактировано куратором: max-sever. Дата: 29.04.2008 12:55
Последний раз редактировалось User667 27.01.2008 18:46, всего редактировалось 4 раз(а).
сравнить бы карты с включающимися и невключающимися конвейерами - может выключают их не внутри чипа а перемычкой какой нибудь... а на каком дизайне сделана асус которая 16 конв. и DDR1?
Unwinder
Приветствую! Вчера приехал мой AXLE 6800 и у меня появилась возможность поковыряться в её конвеерах. Открытий сделано два (не считая ожидаемого факта, что отключенный пиксельный и вертексный конвеер не включаются), одно хорошее, другое плохое.
1) Оставляя активным каждый вертексный конвеер из пяти (отключая четыре других) можно найти те, которые не работают на завышенных частотах. "Забанив" плохоразгоняемые можно заметно увеличить разгон ядра.
2) При выходе из хибернейта настройки конвееров не восстанавливаются, активными остаются все :(
GReY писал(а):
Unwinder
По поводу первого - логично. ;) По поводу второго, разделы Known Issues и FAQ в поставляемой с программой документации гласят:
Known Issues:
- NVStrap driver is not compatible with S3/Suspend to RAM and S4/hibernate modes
FAQ:
Q: My PC doesn't resume from S3/Suspend to RAM (S4/hibernate) mode when I use NVStrap. Can you fix this bug?
A: The NVStrap driver is not compatible with S3/Suspend to RAM and S4/hibernate. It's not a bug, it is an implementation specific, caused by the NVStrap's stealth load-configure-terminate implementation, which will never be addressed.
Продавец
Фото: 11
Челы, простите что задаю этот вопрос в 3ий раз, есть риск что NVStrap криво переделает карту? И что всё сгорит?
http://hwbot.org/community/user/fire_vadim
Моя ПС - http://people.overclockers.ru/Vadya/articleslist
Fire Vadim Нет, хотя карту сжечь можно и просто не включая ее в комп! :)
Unwinder
Стоп, оно вообще не совместимо или просто не восстанавливает настройки? Потому что из хибернейта два раза нормально вышел, на третий - завис, но не знаю от чего (возможно из-за разгона).
Добавлено спустя 1 час, 29 минут, 4 секунды:
И ещё вопрос (С)
На 6800 температура должна мониториться риватюнером?
Есть ли хоть какая-то возможность управлять напряжением ядра программно?
Продавец
Фото: 11
Unwinder
А где в Риве термодатчик найти можно?
Fire Vadim
в риве нет термодатчика.. он может быть только в видяхе :D
http://www.nvworld.ru/docs/noviceRC151.html#11
очи разуй :mad2:
GReY писал(а):
Unwinder
Не совместимо в принципе. Соответственно, и настройки не восстанавливает потому что NVStrap не находится в памяти постоянно, а выгружается из неё ещё до загрузки ядра OS и PCI-enumerator'а.
Зависнуть с помощью NVStrap можно, изменив в нём настройки PCI ID, уйдя в hybernate/STR (т.е. сохранив в нём информацию о препрограммированном ID) и попытавшись потом разбудить машину. В таком случае система просто посчитает что железо сменилось после ухода в спячку, и не загрузит hybernate файл.
GReY писал(а):
Unwinder
Да, если сенсор занком драйверам (читай температуры есть в панели настроек). Если стоит неизвестный драйверу сенсор (как, например, на ASUS V9999) - не будет температур и в RT.
GReY писал(а):
Unwinder
Есть, но в RT её никогда не будет. Опять-же, в поставляемой с программой документации есть и детали по имплементации, и объяснение почему этого не будет в RT. На всякий случай говорю на опережение, что это вопрос давно решенный и убеждать меня в пользе софтового управления напряжением в RT бессмысленно. Это необсуждаемо.
Продавец
Фото: 11
QNX
Ну такая вещица у меня есть. Извините.
GReY Я тут типа полезные советы собираю по РТ, с нестандартным прочтением. Для потомков :) так сказать :)
Не возражаешь если я тебя увековечу? :) Вот здесь: http://www.nvworld.ru/php/viewtopic.php?t=12407
Понравилась метода :)
Общество борьбы со сказочниками.
Вестник драйверостроения
max-sever
Я тут типа полезные советы собираю по РТ, с нестандартным прочтением. Для потомков так сказать
Не возражаешь если я тебя увековечу? Вот здесь: http://www.nvworld.ru/php/viewtopic.php?t=12407
Понравилась метода
Ну и я в первый пост некоторую документацию добавил.
max-sever
Понравилась метода
Какая именно, конвееры отключать? Я скоро на эту тему статейку выпущу, довольно интересные результаты получаются.
Добавлено спустя 4 минуты, 51 секунду:
Unwinder
С карточкой шёл драйвер 6.14.10.6176, температуры не кажет. Пробовать обновлённый или это карточка нестандартная?
Кстати, у неё память 2.2 нс и дефолтная частота 800.
Карточка. Небось ASUS V9999 или ещё какое-нибудь выкаблучивание вендоров. Если ASUS - обновлённые драйвера не помогут, AFAIK с его сенсором пока не дружат даже 66.32.
Unwinder
Не асус, AXLE.
А чем продиктована необходимость такой stealth-ности? Что мешает сделать драйвер резидентным?
Не обижайся, но что мешает _наконец_ прочитать документацию? :)
1) Невидимым драйвер сделан для того, чтобы не дать возможности драйверу видеокарты (или, по-крайней мере, максимально затруднить) определение того, чем перепрограммирован ID, равно как и исключить возможность пакостей со стороны вендора в случае детекта драйвера и т.д.
2) Корректное восстановление из h/s4 в случае перепрограммирования ID с помощью NVStrap невозможно в принципе. При пробуждении система не загружает драйверы в обычно последовательности, так как это происходит при обычной загрузке OS. Соответственно, сделать что-либо до запуска PCI-enumerator'а нельзя.
Unwinder
Дык, я читаю постепенно :)
Кстати сказанного в пунктах 1 и 2 не нашёл ни в readme, ни в FAQ. Может я читать не умею?
Понятно. А можно релоадить драйвер динамически, чтобы для маскирования конвееров не нужно было ребутаться? Потому что сейчас вся полезность риватюнера начисто пропадает из-за использования хибернейта :(
GReY писал(а):
UnwinderПонятно. А можно релоадить драйвер динамически, чтобы для маскирования конвееров не нужно было ребутаться? Потому что сейчас вся полезность риватюнера начисто пропадает из-за использования хибернейта :(
Для DevID/SBA/FW динамической перезагрузки NVStrap недостаточно. Для управления квадами/вершинными процессорами - возможно, хотя и не желательно. Во время отладки драйвера я игрался с динамической сменой конфигурации, хотя это и срабатывает всегда, но в некоторых случаях возникают побочные проблемы в виде подвисания системы на N-ное количество секунд.
Unwinder Ну, вы прямо кладезь информации. Теперь даже мне стало понятно. :beer:
С каждым днём всё радостнее жить.
Всем привет,кто подскажет мне пачему у меня в Rivatunere не появляется настройка Mhz тоесть поднятие фпс у меня видяха inno3D GeForceFX 5700LE дрова стоят 61.76 подскажите,зарание благодарен.
Сейчас этот форум просматривают: egor111, Mars19 и гости: 17
