Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 323 • Страница 14 из 17 • <  1 ... 11  12  13  14  15  16  17  >
Я могу не переписывать файл, но тогда его хорошо-бы убрать из темпового каталога. Пихать в system32?
"комп виснет" - ты до некоторой степени знаешь о принципе работы программы, какие есть соображения?
Традиционно ... у меня на Vista x86 явных проблем нет, правда я эту Vist'у нелюблю и запускаю не чаще раза в месяц.
Ага.
Только самые общие, что-то, зачем-то, не поспевает. Виснет только при запуске проги и почти все такие случаи при нагруженном компе (что-нибудь считается и я решаю прогу запустить), а также иногда при запуске проги после бездействия компа, хотя при этом система тоже наверное что-то срочно пытается сделать(винты у меня всегда включены, но может еще чего стартует).
Еще иногда под вистой прога пишет что неможет чего-то там с драйвером хотя до этого она работала(я ее выгрузил, а через некоторое время снова запустил) и система не перезагружалась, обычно это происходит если была сильно загружена память(драйвер ушел в файл подкачки?)
При этом прога в автозагрузке(через планировщик) и при запуске я не помню зависонов..
Т.е. старт на 100% загруженном процессоре.
Вспоминаю, что-то было, но лечил. Видимо, не до конца. :oops:
Спасибо, посмотрю.
serj вот
[CnQC2 setup]
MinVID=1.050
AutostartDrv=1
Min Ratio=6
Max Ratio=9
Vmin=1.050
Vmax=1.250
Comp Vmin=0
Comp Vmax=0
CPU Up (%)=85
CPU Down (%)=60
Delay Up=0
Delay Down=2
Filtration CPUload=0
Restore Max Clock=1
Always TrayIcon=1
Speed Up=0
Speed Down=2
Enable Step x05=1
Manual Mode=0
Manual Clock (%)=0
Disable 'View' C1E=1
Case Compensation (%)=100
Case Compensation Offset=5
[Dangerous options]
Skip PowerScheme=1
Enable Voltage Control=0
[Overheat Protection]
Enable=1
Core Tmax=90
Case Tmax=60
Degree of Ratio=2
Time of freezing Up=3
Time of freezing Down=1
Min Ratio at throttling detected=1
UseFilteredTcore=1
[Night Mode options]
Enable=1
Activate Time=23
Disactivate Time=9
Core's thermal limit=80
Case thermal limit=50
Frequency Down (%)=0
[HotKey]
HotKey Tick=1
HotKey 0=874
HotKey 1=0
HotKey 2=0
HotKey 3=877
HotKey 4=875
HotKey 5=621
HotKey 6=619
HotKey 7=0
HotKey 8=0
HotKey 9=891
"Skip PowerScheme=1" - угу. И после этого вы удивляетесь появлению BSOD? :)
На предыдущей странице был текст reg-файла - скопируйте его в файл с расширением .reg и кляцните на него. Или руками через реестр - установите ТРЕТЬЮ стратегию управления питания.
Да, это недоработка программы и я ее могу исправить ... но, т.к. этой программой пользовался только один человек, то как-то небыло необходимости.
serj теперь нас двое, спасибо попробую правда я семерку завалил, но ради такого дела, на выходных попробую
Есть контакт! Теперь и на 7ке заработала. Спасибо за помощь.
Обошлось - и славно. :)
константин с байконура, если зависания при старте случаются заметно часто - напиши на mail (или сюда), буду отлаживать. Просто сейчас занят несколько другой проблемой. Извини!
serj
Под хп проблем нет, а вистой пользуюсь редко..
Мдя...
Скачал свежайшую версию CnQ2C, при запуске выдает: Hardware not support, sorry!
Вот лог:
Port Access: 2Eh
ChipID 87:18h
Control 00h
Data 00h, VID = 1612mV
Test 0h
Port Access: 4Eh
ChipID FF:FFh
Control FFh
Data FFh, VID = 19mV
Test FFFFh
Можно ли чего сделать? Вроде програмка по функциям полезная, очень хочу ее к своему компу прикрутить.
У меня Core 2 Duo E7300, степпинг M0
Мать - Gigabyte GA-EP45C-DS3R
S3Trio V32/S3Trio V32+3Dfx Voodoo2/GF2 MX400/GF3 Ti200/Radeon 9500/Radeon 9800SE/GF 7900GS/GF 8800GT/GF GTX260(216sp)/GF GTX560Ti
Не очень понятно, почему ругается, этот chip поддерживается и детектируется - "ChipID 87:18h" = ITE 8718.
Наверно, в BIOS не переназначено напряжение процессора. Попробуйте поставить не auto, а, скажем, 1.35V
Кажется, я специально не даю запуститься программе, если в процессоре(системе) работает нативное управление Q&Q. Типа - а зачем тогда?
Можно убрать.
В биосе у меня как раз и стоит жестко 1,4B.
Почти все напряжения прописал вручную. Только некоторые малозначительные параметры остались в авто.
Может в биосе отключить EIST?
Можно включить, можно выключить - все равно включит (само). Но лучше не вЫключать.
Сгрузи программу еще раз, будет выдаваться код ошибки.
Выключил EIST, С1, С2, С4 и ТМ2.
Снес нафик весь фирменный софт от гигабайта типа energy saver и easy tune.
Добился чтобы чаcтота моего разогнанного проца и напряжение оставалось постоянным (не переключалось) в режиме простоя/под нагрузкой.
Скачал новую прогу.
ERROR #10
Ошибка тип 10 - НЕ переназначено управление напряжением (о чем и говорил выше).
Или BIOS с'умничал или у тебя на процессоре действительно 1.4
Попробуй поставить 1.45
Возьми файл CnQC2_x.rar оттуда-же, я заблокировал проверку, но сам бит не меняю. Программа должна запуститься, но вряд-ли сможет управлять напряжением.
Извиняюсь за глупый вопрос, но "Возьми файл CnQC2_x.rar оттуда-же" это откуда?
Я качал прогу с http://testmem.tz.ru/cnqnf2.htm
По ссылке Текущая версия: 0.5.0. - доступен файл CnQC2.rar
А где лежит CnQC2_x.rar ?
мммм ...
http://testmem.tz.ru/CnQC2_x.rar
Скачал...
Запускаю, в появившемся окошке "Ошибка" пишет:
Please, setup frequency, voltage and press "Enable"
WARNING!
Management of a voltage DISABLED in "INI" FILE!
Please, setup variable:
Enable Voltage Control=1
Нажимаю ОК, открывается другое окно "Ошибка"
А в нем вот что:
The Power Schemes of management not is chosen "Always On"
Two Programs of management of frequency and a voltage is
guaranteed will cause crash!
Programm Aborted.
Я так понимаю что прога ругается на мой профиль электропитания, но я проверил, там любые энергосберегающие режимы, отключения и переключения запрещены. У меня Vista Business x86, на вкладке электропитание выбран профиль - высокая производительность.
В биосе проц выставлен жестко.
Шина - 333 МГц (штатная 266)
Множитель х10
Итого = 3333 МГц
Напряжение на проце 1,4В (в режиме авто устанавливалось 1,2250В)
Последний раз редактировалось Гринпис 14.02.2009 0:17, всего редактировалось 1 раз.
Скопировать текст в файл с расширением .reg и нажать на него
REGEDIT4
[HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\PowerCfg]
"CurrentPowerPolicy"="3"
[HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\PowerCfg\PowerPolicies\3]
"Name"="Always On"
"Description"="This scheme keeps the computer running so that it can be accessed from the network. Use this scheme if you do not have network wakeup hardware."
"Policies"=hex:01,00,00,00,00,00,00,00,01,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,32,32,00,00,04,00,00,00,04,00,\
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,b0,04,00,00,84,03,00,00,00,00,00,00,08,07,00,\
00,00,00,64,64,64,64,00,00
О-о-о!!!! Запустилось! :)
ОК. Множители меняет.
Но напругу на проце не хочет изменять.
И еще вопрос, можно ли саму частоту FSB менять так сказать "на лету"?
Последний раз редактировалось Гринпис 14.02.2009 0:26, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
