друг теперь спрашивает, из-за чего могут быть перезагрузки какого-то компонента из драйверов? В играх типа л2 через некоторое время экран становится черным, игра сворачивается, и в винде пишут ошибку видеоадептера, при этом после этого окошка можно сново игру с панели развернуть и играть дальше до новой ошибки. Это может быть из-за дров? Дрова с диска, 6.5 вроде.
Да, с температурой все ок по словам рива тюнера
хотелось бы ещё пару слов сказать о стоковой системе охлаждения. первый аспект - это охлаждение памяти под стоком. охлаждения нет, какраз наоборот: идёт её нагревание. кактолько я демонтировал родную СО темпратура памяти ниразу не поднялась выше 50 градусов даже с вольтмодом, когда под родной СО температура памяти растёт вместе с температурой ГПУ и достигала в моём случае 60-65 градусов при температуре ГПУ в 75. ещё раз хотелось ты отметить нецелесообразность смены стоковой СО на сторонние воздушные системы охлаждения как было доказано выше на примере залмана вф700ку. если и менять, то менять надо сразу на воду. после установки водоблока мне удалось добиться частот 740\1740 и перевалить за 10к05, как удалось Tommtisystems с частотами 695\1600 перейти 10к05 мне до сих пор не ясно итак следующим шагом будет установка радиаторов на память и разгон оной далее с улучшеным обдувом.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.07.2005 Откуда: Germany
marsi температуру мультиметром мерил и пальцем) вобщем по ощущениям память чуть тёплая была даже с вольтмодом в 2 вольта, да и ПСБ с тыльной стороны (под памятью) стала заметно прохладнее чем со стоковой СО.да и рива в амбиент больше 50 не показывала, кстати никто не в курсе где расположен датчик амбиента на 1800 серии?
да, как оказалось, бп термалтейк 420ватт проседает под нагрузкой и видео ребутается...как только поставил 550 ватт - все ок. + старый бп просто нереально грелся.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.08.2004 Откуда: Малоярославец
блин а у меня память вообще не гониться брак? и выше 1430 глючит, брак что ли пока допёр что это в памяти дело неделя прошла
по чипу тоже немного 695 на 1.4 сапфир 256 хт у когго такая же фигня?
ккк а вот мне под водой удалось только до 740 добраться при 1.475 на чипе, а вот 1740 мне дались без ВМ. ещё очень удивляет что все говорят что Р520 ну очень горячий чип, так вот поспешу опровергнуть: для сравнения
Х1800ХТ(VM 1.475)_____________GF6800(VM 1.4)
idle/burn
37/52_________________________42/55
система охлаждения осталась прежней, процессор в случае Х1800ХТ работал на 2750MHZ без C&Q, а в случае 6800 - на 2640MHZ с включённым C&Q, такчто вот получается что Х1800ХТ даже холодней... кто что думает по поводу? Добавлено спустя 10 минут, 50 секунд petkevich чем гонишь карту вообще?
Статус: Не в сети Регистрация: 17.09.2005 Откуда: краснодар
system писал(а):
ккк а вот мне под водой удалось только до 740 добраться при 1.475 на чипе, а вот 1740 мне дались без ВМ. ещё очень удивляет что все говорят что Р520 ну очень горячий чип, так вот поспешу опровергнуть: для сравнения Х1800ХТ(VM 1.475)_____________GF6800(VM 1.4) idle/burn 37/52_________________________42/55 система охлаждения осталась прежней, процессор в случае Х1800ХТ работал на 2750MHZ без C&Q, а в случае 6800 - на 2640MHZ с включённым C&Q, такчто вот получается что Х1800ХТ даже холодней... кто что думает по поводу? Добавлено спустя 10 минут, 50 секунд petkevich чем гонишь карту вообще?
Ати тулом удобно гнать. Кстати при тестировании 6 марка Ати тул был включен - и помещен сбоку экрана в перерывах мог наблюдать за темпой Я думаю 520 все же печка еще та! просто у него большая площадь чипа и соответственно больше площадь соприкосновения с водоблоком + вокруг чипа квадратная стальная рамка шириной примерно 0,5 см (очень неплохой площадью) - я ее тоже термопастой намазал - дополнительная теплоотдача на водоблок. А сам водоблок айсхамер от платформы К7 весом 230 грамм
у меня атитул вааще не покатил, он там чёто мудрит и 2д и 3д смешивает, а моя карта чёто не справляется, и виснет на 630 гдето. до 740\1740 я добрался с помощью "оверклокера" он режимы не путает, и при тестах в марках карта исправно переходит на частоты которые мне нужно, только минус большой то что несмотря на выставленную напругу в "оверклокере" напряжение выставляется по биосу карты, такчто мне пришлось в биосе 1.475 и для 2д и для 3д зашить, ито после первого запуска 3д приложения напруга в 2д падает до дефолтных 1.3в
поэтому и да более высоких частот добрался, водоблок сильнее чем мой(описание моего)
Shader 3.0 какой БП? какой макс. ток по линиям +12v, +5v, + 3.3v?
Andy007 писал(а):
Без разгона 400Вт потянет
не факт, мощность БП определяется по суммарным токам всех линий, а бывают БП где +5 и +3.3 около 30A, а +12 меньше 15... так что все от конкретной модели зависит.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.04.2006 Откуда: Королев МО
Ни как в Вашем блоке 400Вт не выходит.
Мощность - это произведение напряжения на силу тока. Получаем: 5В х 30А + 12В х 15А = 330Вт
_________________ 3700+ San Diego 2200@3025 MHz (1,6B); TWINX2048-3500LLPRO DDR436@550 3-3-2-6-1T (2,85B)
256Mb X1800XT@739.13(1,495B) DDR3@891(2,04B); 10 955 3DMark05
Andy007 я привел пример. нечего докапываться. Добавлено спустя 13 минут, 32 секунды как пример, могу привести: FSP400-60PFN +3.3v-28A; +5v-40A; +12v-15A Zalman ZM400A-APF +3.3v-28A; +5v-40A; +12v-15A
Сейчас этот форум просматривают: ChupaXXL и гости: 30
