Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26091 • Страница 133 из 1305<  1 ... 130  131  132  133  134  135  136 ... 1305  >
akaix
По идее, должен быть потише. По крайней мере, этого жужжащего призвука нет.
попробую сегодня это проверить.
GlaсialTech GT-12025/2B/BDL 12cm Blue- никто не использовал такого зверя, лучше ли он Залман Ф-3?
MaJ0r
Фпоиск, ибо баян :).
Это даже не смешно, по названию фирмы GlaсialTech- подходящих тем не найдено, 3 страницы назад при таком же написании GlaсialTech- находит кучу сообщений в данной ветке, я еще удивился неужели никто ими не пользуется.
MaJ0r
Половина сообщений в этой ветке - про GT. Открой тему в версии для печати -> все сообщения на одной странице и шерсти текстовым поиском (Ctrl+F).
Фото: 41
Пользовали. Лучще Залмана в общем и целом, но брать не советую. Люфтит и мерзко шуршит подшипником. Лучше поиши такой же но чёрный на гидровтулке, там всё отлично.
Не гони, разгоняй! http://people.overclockers.ru/profile/PS_OQtagooi/created/topics/
Ветку более-менее читал, но выбора сделать так и не смог. Подскажите тихий 120мм вентилятор в БП (Hiper HPU-4B580-MU) и 120мм в корпус (на вдув). Строго из ассортимента Ultra и Sunrise Не сочтите за рекламу. Просто для меня наибольший выбор именно здесь.
Бабосов нема! Воровать неохота!
Может быть просто найти себе работу?!
Купил сегодня погонять Thermaltake Thunderblade 120 A1929 Red/green/Blue. Смотрю там подключение питания на молекс + 3пин коннектор с ОДНИМ проводом. Как понимаю молекс для питалова а 3пин для изменения оборотов и подключать соответственно надо к БП, а 3 пин к мат плате или фанконтроллеру одновременно?
НЕТ!. 3 пина там и обороты и питание. А молекс - если ты вдруг не к мамке будешь подключать.
SingleMan А чего тогда в 3пин идет только 1 провод?
vld7
Что за бред? 3 пина - 3 провода.....хотя у меня на вентилях, которые шли в комплекте к корпусу так и было сделано, питание ТОЛЬКО от молекса, а к 3-х пиновому шёл только один проводок для возможности "наблюдания" за оборотами....если у тебя так, то это не есть хороший выбор..
<AMD_TSC!_team> Вливайся!!! :)
vld7 :slobber:
вот оно самое:
Intelligent wire management: green wire sleeving
About RPM signal wire:
1. Connect the yellow wire to the motherboard's fan connector to monitor fan speed. or
2. Leave the yellow wire. or
3. Connect the yellow wire to fan controller to read fan speed.
короче решили питание подавать с молекса, а обороты мерять через этот самый желтый проводок, воткнутый на разъём матери!
в жизни такой лобуды не видел!! :gun:
занять 3пин разъём, да ещё и молекс.. так не напасёшься разъёмов! папуасы млин!
ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
Ребят а такой вопрос, какой лучше дует Zalman ZM F3 или GT12252BDL1(я понимаю из всего прочитанного материала здесь, что он тише)?? Имеется ввиду на 900 Об/мин!???
i7-8700K + Noctua D15|Asus Hero X|Corsair DDR4 3733mhz 2x8Gb|Palit 1080 Super JetStream|SSD Samsung 850 pro 512GB
Пириветствую вас.
Хочу задать вопрос. (т.к. 135 страниц не осилю)
На сервере сейчас стоят 2 кулера дополнительный
на вдув Дельта 80-80
и на выдув 120 GlacialTech SilentBlade GT12252BDL-1
Очень слабо обдувают корпус.
Поэтому решил заменить.
очень не нравится как работает 80 дельта-трещит очень.
Думаю вместо нее запихнуть 120. Будет ли это эфективнее?
Только стоит вопрос какую лучше. 2 критерия учитываю 1-самый важный дуть хорошо и 2)тихий
Есть шанс купить только из этого:
Zalman ZM-F3
GlaсialTech 120-120(GT1225EBDL-1)
GlacialTech GT12252BDL-1
TITAN TFD-12025SL12B
TITAN TFD-12025H12B
TITAN TFD-12025GT12Z
Помогите плз.
Заранее благодарен.
P.S. могу сказать что GlacialTech SilentBlade GT12252BDL-1 очень тихий
но он слабоват.
Pashgan
На равных оборотах Залман тише, но GT лучше дует.
Z_A_R
Я бы Залман взял или Титан алюминиевый.
Z_A_R титан отставить
GlacialTech GT12252BDL-1 нормальный
Согласен с Мортисом,
Мне при этом F3 показался гораздо шумнее.
Abdalla
Именно на 950 RPM?
Mortis Точно не скажу; я регулировал оба вентилятора реобасом от остановки до полных оборотов. Залман был в любом случае громче, даже когда его обороты были явно меньше. Поначалу думал использовать F3 на низких оборотах (на полные переключать вручную), так эта затея не прошла - шумит, зараза, и все тут!
