Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3792 • Страница 133 из 190<  1 ... 130  131  132  133  134  135  136 ... 190  >
Итак, как Вы могли заметить, у темы наконец-то появился FAQ.
Следовательно, прежде, чем что-либо спрашивать, рекомендуется к прочтению.
Возможно, что ответ на интересующий Вас вопрос там уже есть.
Спутниковая рыбалка обсуждается в соседней ветке.
Отредактировано куратором: DarthEx. Дата: 03.03.2008 2:28
Фото: 7
KusKus писал(а):
От антенны и до компа у меня будет идти около 36 метров кабеля. Планируется обычный русский РГ.
На таких расстояниях - на кабеле уже не экономят. Проблемы могут иметь место..
Насчёт типа тарелки - не знаю.
Sara Cahota Есть ещё у меня русский кабель РК-75 (дальше цифры не помню, толщину центральной жилы тоже не помню, а разьём неохота заново расъпаивать),толщина 10 мм. Думаю может его..... Он как раз таки сейчас с крыши идёт в комнату, останется тока отпаять его от антенны. Правда гемор будет с разъёмами, но зато потерь меньше..
Просто нет денег на кабель. Я на комплект еле наскрёб.......
KusKus писал(а):
Я тут в соседней ветке задал этот вопрос, но меня направили сюда. Так вот собственно: Как Вы смотрите на приобретение антенны Golden Interstar 1,1 метра? Как она будет рыбачить? (денег просто нет на Супрал 1,2). Как она вообще работает - лучше или хуже Супрала?
антенна Golden Interstar ? Может я путаю чего, но я встречал от GI только конвертеры.... Рискну предположить что вы имеете ввиду GS.....
А так - меньше диаметр - меньше уровень сигнала.... хотя смотря в какой ситуации.... Там где при 0,9м 100% сигнал, там роли не сыграет 1,1 или 1,2 (120x135)....
KusKus писал(а):
От антенны и до компа у меня будет идти около 36 метров кабеля. Планируется обычный русский РГ. Как вы считаете, не будет ли потерь сигнала?
не думаю что эти потери вы сильно уменьшите использовав дорогой кабель....
d e m 2 n , нет, именно Golden Interstar.
Фото: 51
однозначно Лучше причем уровень сигнала будет выше чем у супраловской.
Добавлено спустя 1 минуту, 33 секунды
такие антенны действительно есть,причем очень хороши...скажем так очень хорошое качества прессовки зеркала-как результат отличный уровень сигнала.
Винтовка — это праздник !
Фото: 7
Почитал про DISEqC - оказывается, их там несколько разных версий.. и какой брать - 2.0 или 1.х? Имеет ли какой-то смысл заморачиваться с маркой DISEqC - или брать любой?
А ещё мне не понятно - какими анкерными болтами крепить тарелку Супрал-0,9? В магазине видел болты разных диаметров - но каким лучше крепить именно 0.9? И эти болты - их реально вытащить из стены после того, как ввинтил/вбил их?
И ещё - можно ли играть через интернет, используя Slonax? То есть в ненапряжные в плане скорости игры? Или этот самый ускоритель не даст играть?
KusKus Бери спокойно эту тарелку. Для хорошего приема у нас в городе достаточно и 0,9. :)))) Ну эт есессно если ты не сунешься в С диапазон, а в Ку диапазоне будет ловится. Смотрел карты приемов около 12-14 спутников. 1,1 метра был максимальный рекоменудемый размер для нашего расположения. А так даже часто до 0,9 метров. Учитывая что рекомендуемый размер уже дают с запасом, то бери - точно хватит. :))) А по поводу кабеля скажу - обычный RG-6 со временем у него начинает крошится оболочка, у той части что на улице, обычно это года два. Я себе в связи с этим беру sat 700 или 703. Вообщем советую поставить его, если у тебя сложно прокинуть кабель. Если же нет. То спокойно ставь обычный, потом как появяться деньги можешь будешь поменять его на Sat или Canval. :)))
Учти что карта SS3 поддерживает только 1.1 (не оффициальная информация. Официально заявленые тех. характеристики так и не нашел. Если кто-то кинет ссылку на них, буду очень признателен). :) так что взяв 2.0 ты ничего не выиграешь... Хотя у нас в городе я например уже не особо и видел дисеки стандарта 1.х
GI1.1 м - нормальная за свою цену тарелка! у меня есть и такая. кроме того она длиннофокусная - это хорошо, супрал 1,2м- короткофокусный - это похуже...
кабель CAVEL - проверенный! толстый кабель может просто СОВСЕМ не подойти- тут уже я не советчик.
простой дисек 4*1 +ss3 1401 - полет нормальный! ;)
играть с ускорителем слонакс скорее всего будет трудновато! задержка реакции примерно 1с - а за секунду в боевике вас уже покрошат! в стратегии - можно.
по-поводу VPN и глобакс - какраз наоборот, можно и впн и глобакс одновременно.
Sara Cahota
Хоть 1.х хоть 2.х , оба будут работать.
Болты вытащить очень тяжело.
Играть можно, в стратегии или mmorpg.
Фото: 51
бери с резьбой (диаметром болтов)М12-надежней будет.
можно..только смысла нет особо.
по поводу кабеля...при длине меньше 30 метров я бы не заморачивался...подойдет ДЕШЕВЫЙ RG-6.
Ух... и совсем тупой вопрос.
Сегодня взял часть оборудования. Завтра тарелку (не влезла... :))) воткнул в комп Скайстар3 без подключенной головы... поставил дрова вручную 2.19h... Отображается как сетевой адаптер. Поставил ProgDVB. А в теме много писали про Setup4PC. Так вот вопрос - если такая вещичка для СС3? Ставил два варианта дров - с родного диска 2.19е и 2.19h - скачанные с инета... ставил и автоматом. Не найду... или вся проблема будет снята при подключении головы и приеме сигнала?
Фото: 51
WolfTheGrey у SS-3 есть DVB Data (TT-budget),а не Setup4PC.
Должна появиться в программах,а на родном диске обязанна быть,и подключение головы на нее никак не влияет,ведь это просто софт.
Да и вообще - есть ведь люди и на спутниковом и-нете, которые не используют ускорители... значит есть в них всё-таки что-то плохое?
из недостатков при использовании ускорителя у тебя на машине будет прокси сервер т.е. придется все программы настраивать чтобы они работали через этот прокси
зато мал окушает исходящего и входящего трафика на исходящем канале
тот же VPN нетребует настроики программ для них все так сказать работ прозрачно но vPN кушает больше трафика :-(
Единственный путь стать умнее - играть с более сильным противником © Э. Ласкер
Спасибо всем за советы.
Вот сегодня купил следующее: Тарелка Golden Interstar 1 м., SS3, конвертор GI 201 и кабель BigSat 35 м.
Только вот возникли маленькие сомнения по поводу антенны. она в высоту около метра и в ширину 93 см. Такиеже размеры имеет Супрал 0,9. Так вот почему интересно они назвали её 1 метровой? Не понятно?
Завтра, если успею, буду пробовать устанавливать на крышу.
Фото: 48
Подключил Слона на 42е,сжатие по каналу Билана очень слабое.Через Globax на 53е гораздо эффективнее сжатие.Как бороться с этой проблеммой,может кто знает?
MSI B450-A PRO MAX,AMD Ryzen 3600, Samsung SSD 850 EVO 500GB , MSI GeForce GTX 4060 8GB,16384 MB,Dual,Thermaltake V5,Corsair RM850x,BenQ EW2775ZH
Фото: 51
Dachman купить платный глобакс бизард,по цене 2$ за гиг.
Его спокойно можно прикрутить не только к сатгейту,но и к другим провайдерам.
Фото: 7
flrem
flrem писал(а):
бизард
А что такое бизард? Судя по Руслинку - платный глобакс стоит 70 рублей за 1000 Мб. Или Руслинк неправильно цену показывает? Мне почему-то казалось, что он дорого стоит, а тут копейки какие-то.. Имеет смысл отказаться от Slonax'а в пользу Globax'а на Sirius 3 Satgate? Или одна фигня?
Меня такая тема смутила на Руслинке - там табличка по Глобаксу, в которой написано:
VPN-соединение с провайдером необязательно: PlanetSky (с использованием реального IP PlanetSky), SpaceGate, SkyDSL.
VPN-соединение с провайдером обязательно: SatGate.
И чё это значит, если у тебя SatGate, то обламайся на какие-то удобства? :) В чём проблема с SatGate?
DarthEx У тебя ведь кажется был такой вариант - мультифид на Сириус и HotBird, и с Сириуса брался и-нет - через Slonax? Или ты Globax использовал?
P.S. Надоело мне в Питере вылавливать SS3, и заказал я Acorp DS110. Почитал про эту карту - и, как я понял, она же круче SS3!! А стоит даже чуть дешевле.. Почему в этой ветке данную карту не обсуждают?
Результаты изысканий по мотивам одного из моих постов :)
Подключился я к СкайДСЛ 5 марта, тариф Flat 250, 70 баксов, типа анлим на низшем приоритете. Первое, что бросилось в глаза,- гм... неудобный софт; тем не менее, настроил без особых проблем, самое интересное началось потом... Первое - при сбое в наземке и отваливании скай-софта он не переподключается, и в этом не было бы ничего страшного, если бы при подъёме наземки весь траф не начинал переть по АДСЛ, невзирая ни на какие прописанные в качалке прокси. Эта трабла давно известна и решена - наклепали кучу вотчдогов для автоподключения. Я поставил один такой, убедился что работает и успокоился. Второй сюрприз из той же серии меня ждал через пару дней - сижу, печатаю в Ворде, никого не трогаю; краем глаза замечаю, что закачка ДМ останавливается и через несколько секунд возобновляется; не замечаю в этом ничего странного и продолжаю работать. Допечатал что надо, скинул на принтер, полез доставать лист и тут вижу, что модем вовсю наяривает лампочками. Открываю ДМ, а там... Короче, за несколько минут стянуло 166 метров по земле. Коннект ская на месте, ничего особенного не произошло. Снова жму старт - и снова тянет по земле, переподключение ская не помогает. Переподключаю ппп-сессию, снова подключаю скай - всё нормально; попутно замечаю, что сменился айпишник наземки. Было нормально до вчерашнего дня - на этот раз я лишился 90 метров... Ну всё, хватит, поэкспериментировал. С 5-го марта по сей день в сумме слил 10 га и лишился 600 рэ на АДСЛ.
Не знаю, глюк ли это либо вполне штатное действо - очень уж странно, что возникает он при очень длительной непрерывной закачке и исчезает при смене наземногр айпишника.
Ещё один момент - при подкючении ская резко замедляется работа наземки - во время закачки я лазил напрямую; так вот, страницы, которые открывались за 3 сек., стали открываться по 10-15 сек.; тормоза исчезают, если разорвать связь со скаем.
Ну в общем мои выводы для самого сябя - СкайДСЛ можно смело исключать из списка альтернативных провов, либо "ссылать" на отдельный комп и так настраивать, чтобы в принципе не мог потянуть по земле; до этого я пока не докатился :)
Что наша жизнь? Полужизнь, полуигра!
А вот возникли два таких вопросика. Может кто и знает.
Первый: У спутникого сигнала есть два оснонвых параметра уровень сигнала и качество. Урвень сигнала дает сама антенна (затухание в кабеле, внешние помехи и т.д. в расчет не беру), а качество - настройка головы - чем точнее настройка, тем выше качетсво?
Т.е. в случае если ставить вторую голову на не основной спутник - уровень сигнала я могу снять и сейчас с тарелки. А точной настройкой головы я смогу получить высокое качество? или этот параметр зависит от многих факторов?
И второй вопрос: каждый день качество сигнала начинает потихоньку падать и падает до самого вечера, когда довольно быстро начинает восстанавливаться - это и есть та самая солнечная интерференция? Это сезонно? или будет постоянно так?
Подключился на SpectrumSat на HellassSat2 соединение gprs+OpenVPN трафа идет немеряно там предлагается какой то ускоритель Tellinet поставил его но разницы не вижу, кто нибудь юзает такое ?
" - Who is "God"?
- You know when you really want something, you close your eyes and wish for it really hard? God is the guy that ignores you..
