Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6525 • Страница 134 из 327<  1 ... 131  132  133  134  135  136  137 ... 327  >
Перед тем, как спросить, ознакомьтесь с FAQ.
В FAQ вы найдете ссылки на вольтмоды различных видеокарт.
Вопросы вида "Помогите завольтмодить видеокарту хххх", не содержащие необходимой информации, будут удалены.
Внимание! Что делать и как задавать вопросы,
если вы не нашли вольтмод своей видеокарты.
Для того чтобы вам помогли с вольтмодом, нужно предоставить всю необходимо информацию, а не только лишь название карты.
Для новичков настоятельно рекомендуется к прочтению данная статья.
Последний раз редактировалось Jeff2000 05.03.2010 19:24, всего редактировалось 5 раз(а).
Обновление
Альтернативные точки не нашел. Припаял провода от флопа. :oops:
Радиаторы на мосфетах видеокарты и первый припаяный провод.
Замер напруги. :oops:
Оцените качество пайки.
Паялось этим. :D
Резалты плохи :D т.к. при моём охлаждении и 1.5В видеокарта разогревалась в бёрне почти до 70 градусов. Сейчас поставил +0.07В, греется не так сильно как при +0.1, но все же много- 60градусов в бёрне. Разгон +10Мгц по чипу при 0.07В.
Keep your hands off my power supply!
MadOverTolik
ну все, делай охлад и разгоняй :D
прибавка хорошая должна быть.. :wink:
припаял хорошо, разве что олова можно было чуток поменьше...
а вот то, чем паял... хе.. он скольки ватовый?..
да и жало такое..явно не для пайки мелкий деталей...
но все же справился, так что :beer:
*Cofradia Intel* <<<ATI>>>
P4 2.8@3.6/X800Pro/1024Mb/2*160gb WD1600JB/SyncMaster 932в/СВО/Xp SP2 + Asus P525
SardoX
Водоблок под видео течёт у меня - никак не могу загерметизировать :weep:
Точно :) r480 не плохо реагирует на поднятие напряжение и греется при этом :shock:
Ну дык таким censored паяльником... :(
40 :oops:
:beer:
MadOverTolik
ладно, все, тс-с-с... :hitrost:
оффтоп получается уже... :oops:
Досталась видеокарта AGP Noname Geforce 6600 128mb 128bit oem
Разгон не порадовал, 480/720 хотя по памяти неплохо, дольше сбрасывает частоты, нехватает питания, короче необходим вольтмод, расчитываю на братьев оверклокеров:)
http://merlion.ru/goods/catalog/product/48630/ - фотка
после всяческих поисков было выявлено что это axle (хотя на ней ненаписано:))
Чип ревизии А4, память с маркировкой HY5DU281622ET-5 (вроде как 5ns) , но на сайте Hynix было выявлено что при напряжении 2,8 В номинал 800МГЦ!!! тоесть здесь вольтмод тоже не помешает!
При осмотре платы обнаружил микросхему RT9232, даташит нашел к ней , но он какой то битый и неоткрывается, вообщем помогите чем можите!!!
Пожиратель железа
H_K писал(а):
нехватает питания
Молекс есть? (на фото есть, а в реале?)
Угу, у меня с олдаташитс тоже не открывается :-(. А ведь оно и есть - сдвоенный контроллер на 1.5в и 2.5в...
Добавлено спустя 9 минут, 17 секунд
Так-с, нашёл 9230. Но не факт что полные аналоги.
http://www.datasheet4u.com/html/R/T/9/R ... C.pdf.html
Интересная микрушка. В дефолтовой схеме включения 4 напруги, есть ВИД-вольтмод. Хороша штука :-). Вот только без прозвонки карты мультиметром не обойтись. Нужен ПДФ инменно на 9232. Блин, даже с оффсайта ричтека не открывается.
Ага, вот: http://www.richtek.com/www/Docs/DS9232-04.pdf
Ждать долго.
http://www.datasheetarchive.com/search. ... tDS=Starts
Пожиратель железа
Если номиналы фид бэка те же, что и в даташите, то 5 кОм переменник на 5-ю ногу и землю. Это вольтмод ядра. Для памяти скорее всего какой-нить линейник типа АМС1117 стоит.
Добавлено спустя 1 минуту, 54 секунды
mein вот оттуда-то и с ерором файлик скачивается :-(.
[Viru$] я сначала скачал, потом запостил - 9 страниц включая пакаж-информацию :)
[Viru$] спасибо на http://www.richtek.com/ открылся даташит
щас надо изучать, а так сходу не подскажеш на какие ноги сопротивление цеплять?
И возможно здесь карандашиком? А то я несильно в этом соображаю:(
Молекс есть , кстати несмотря на галимый ноунейм, охлаждение очень эффективное , после смены стандартной термодряни на кпт-8 в покое 42 под нагрузкой 63...
Пожиратель железа
читай выше.
Можно, но что бы сказать какой именно там резистор, нужно брать плату в руки и прозванивать мультиметром.
Люди помогите!
Кто делал вольтмод GeForce4 MX440 64mb?
Помогите пожалусто!Дайте инфу!Карта на тёмно коричневом текстолите.
Производитель Inno3D.Карта с ТV выходом.
ЖК не хочешь? Идем в FAQ и читаем. SarDoX
Отредактировано куратором: SardoX. Дата: 03.27.2006 18:34
Добавлено спустя 1 час, 33 минуты, 49 секунд
ТЫ об етом?"Почти всё о вольтмоддингах видеокарт"
У меня не такая видеокарта!
А инфа которая выложена вначяле,неработает ссылка!
Официальный представитель компании Silentchill в Киеве.8)
DEADANARHIST
а какая? или тебя разница в цветах текстолита смущает?
чем она отличается от той, что в FAQ??
Пожиратель железа
Эта сылка распрекрасно работает.
Линк из ФАКа на МХ440 сейчас вытру - он более не действителен. В любом случае, в "Почти всё..." тот же дизайн. Если не подходит - смотрим первый линк этого поста. В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ
Если не понятно что значит "всю необходимую информацию", то читаем первый линк данного поста.
Помогите с вольтмодом FX 5200(NoName) на красном текстолите с радиатором. 128mb, 128bit, память elixir 6 нс. Кстати, ссылки на FX 5200 в начале темы дохлые.
Не останавливайся на достигнутом!!!
Пожиратель железа
Dani
Это тоже дохлая? http://www.overclockers.ru/lab/15597.shtml
Устное предупреждение. Походу кроме битого линка на ФХ5200 ты ничего читать и не собирался.
[Viru$] А что объединяет линейку FX 5200 в технологии вольтмода? Т.е. отличие вольтмода FX 5200 от FX 5500, например.
Вчера заменил наконецто свою 6200A на 6800GS, пока проходил Mark, рассматривал свою завольтможенную колеку (6200А), и обнаружил почерневшую катушку. На керомическом кольце вся медная проволка почернела, вольтмод был на ядре и памяти, напряжение на ядре было поднято с 1.3 до 2.0 на памяти с 2.6 до 3.0. Так что товарищи смотрите, вольтмод оказывается неготивно сказывается на компьютерном железе :)
Hardware King
2 вольта на 6200 это слишком много
Результаты разгона: http://hwbot.org/user/s_a_v#My_Submissions
Список статей: http://people.overclockers.ru/sav/12243/_
Пожиратель железа
Dani дело не в линейке карт, а в стабилизаторах, применённых на конкретной карте. Общего может не быть ничего. АП может быть всё.
Я бы сказал до фига. Оптимум - 1.6в (для долговременного использования).
Сейчас этот форум просматривают: Slumber и гости: 135
