Advanced guest
Я не Ляо, но попробую объяснить .
Давным давно Ынтел хотел всех пересадить с ATX на BTX. Им казалось, что это хорошая идея, все перевернуть и воздуховод присобачить, не сохранив совместимости. Индустрия шутки не поняла, и сейчас BTX мертв даже с точки зрения Штеуда. Но пару корпусов под BTX выпустили. Armor/Kandalf строго говоря BTX-корпусами не являются, но совместимы с материнками под него после установки дополнительного модуля (его в комплекте нет, не ройтесь в коробке). Модуль должен был куда-то крепится. И он собственно это и делал , крепился к трею материнки. Из-за этого на нем (трее) есть выступы, которые могут закоротить на контакты элементов материнки, торчащие с ее обратной стороны, если они окажутся слишком длинными. Дак вот, эти пластинки наклеиваются на эти выступы чтобы этого избежать.
PS Если пластинки не наклеены, а мать еще жива, то можно их не клеить.
Abdalla писал(а):
Да, это "фирменная" черта алюминиевых термалтейков
Не всех (у моего нету), да и не только термалтейков.
_________________ Исследования показывают, что хранить лестницу в доме опаснее, чем ружье. Поэтому у меня 10 ружей, на случай, если какой-нибудь псих попытается протащить лестницу.
4e_alex В моем Кандальфе побывало с десяток плат, но ни одна не коротилась треем. Насколько я помню, крепежные втулки там достаточно высокие и в прокладках нужды нет...
Нужны они для того, чтобы выступающие части стенки корпуса не касались контактов на материнке. Если их не наклеить, то, думаю, просто нужно будет не надавливать на материнку во включенном состоянии, чтоб ничего не замкнуло. В остальном проблем быть не должно.
Cherry_Farseer писал(а):
Ребята, у вас тоже чтобы видяху, к примеру, прикрутить, нужно оказывать усилие на заднюю стенку корпуса, чтобы отверстие в корпусе совпало с соответствующем отверстием на видяхе? Свою GTX 280 вообще не могу на 2 болта посадить, второй прикрутить нереально ввиду несовпадения отверстий, только на один возможно. Обидно, что такой относительно недешёвй корпус так некачественно собран.
Я ставил без особых усилий. Тут возможно помогло бы немного подвинуть материнку, на сколько позволяет крепление. А вообще если видюха всё-таки встала, то не нужно заморачиваться. Не каждый же день видюхи менять придётся
Статус: Не в сети Регистрация: 03.01.2008 Откуда: Волгоград Фото: 78
D-nV Но всё равно при сборке мать почему-то сидит слишком глубоко, отверстия на задней планке портов еле совпадают(сильно смещены относительно центров) хотя втулки вроде бы одного размера в комплекте?!
Статус: Не в сети Регистрация: 17.09.2008 Откуда: Санкт-Петербург
TURBINA писал(а):
Народ, подкиньте пожалуйста обзор корпуса thermaltake m5, а то я чото никак не могу найти/
аналогично ничего по нему найти не смог, вроде добротный сабж, ну неужели ни у кого нет? Если все таки есть владельцы M5 то вот вопрос - по фоткам из новостей показалось что могут быть проблемы с установкой больших и широких кулеров (джемини например) т.к мат/плата стоит почти впритык к верхней части корпуса, а там еще и вентиль прицепить можно же в общем кто знает просьба подтвердить или опровергнуть эти опасения /// и еще вопрос по M5, так и не понял зачем ему 70-мм вентиль в области мат/платы
Shushka писал(а): Народ, извиняюсь, может вопрос уже поднимался, но читать очень долго, а поиск не ищет. такой вопрос: какое расстояние у Armor+ от материнской платы (ASUS P5K Premium, если это важно) до БП?
расстояние порядком 3.5 см от мамы ASUS P5K Premium до БП (у мя тож армор+ и ASUS P5K Premium респект!)
Спасибо, я уже всё это добро поднял, а что у тебя на проце стоит, если ещё два вентиля от мамки влезли. и какие вентили в корпусе повесил?
_________________ Девушки которые дурно обращались со своими воздыхателями не остаются безнаказанными за их воздыхателей им мстят уродливые старые и недостойные мужья
Статус: Не в сети Регистрация: 01.02.2009 Откуда: Transilvania
_CyMpaK_ писал(а):
Уважаемые, прошу совета. Приобрел TT Tsunami Dream, не горит диодная подсветка в дверце, она как-нибудь подключается к системе, кроме как молекс разъемом?
И у меня была такая проблема при покупки этого корпуса!))) Сразу подумал 1) Нерабочие диоды или 2) Где-то перебит провод, решил проверить второе!
Вытянул всю её проводку, прозвонил, окозалось всё норм!!! Решилось всё просто бонально! Нужно поменять полюса при подаче на молекс разъём подсветки на 1-2сек, а потом вернуть обратно. И всё будет гореть!)
_________________ Core™2 Duo E8500 (E0) / ASUS P5Q-E / GTX260 OC / 4GB DDRII Hynix / Toughpower 700W / Big Typhoon VX / 1.5Tb HDD /
Верхний 230 мм вентиль, БП внизу, мидл фактор, в росс маг стоит на $50 дешевле Nine handred
в любые слоты встают топовые видеокарты без снятия винчестеров.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.12.2008 Откуда: Беларусь
на проце стоит к сожалению пока боксовый, в ближайшее время поменяю на asus lion,
а в корпусе весят coolermaster(led) 120мм (140мм по всей беларуси искал так и не нашел) 2шт с низу, 1 с верху, 2шт с переди и 1 с зади + родной 23см с боку. вот такая гуделка. от стандартных отказался не понравились.
_________________ ух тяжела жизнь геймера ни каждому по корману!!
Advanced guest
По большому счету разница в корпусах только в боковом вентиляторе и внешнем виде.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.04.2008 Откуда: П.-Камчатский
TIMBERWOLF писал(а):
кулер СКАЙТ ОРОЧИ
На фото карлсон на кулере - внизу, совсем близко от обратной стороны видяхи, которая весьма ощутимо греется... Такой расклад влияет на темпу проца? Или хватает бокового карлсона на корпусе для прогона воздуха?
_________________ Что не убивает меня - делает меня сильнее.
Ницше "Так говорил Заратустра"
С точки зрения малошумности выбрал Thermaltake Tai-Chi, результат получился хороший.
Конфигурация:
Корпус Thermaltake Tai-Chi
CPU: INTEL Q8200
RAM: 4 шт. по 1 Гб (PC3 10666 OCZ3P13332GK)
MB: Gigabyte GA-X48T-DQ6
HDD: два WD10EACS по 1 Тб
Видеокарта с пассивным охлаждением EN8600GT SILENT/HTDP/512M
БП ENERMAX PRO82+ EPR525AWT
DVD-RW, DVD-ROM
FDD 3,5"
Реобас Zalman MFC2
Охлаждение:
- кулер ЦПУ Thermalright SI-128 SE + 12 см вентилятор Enermax UCCL12 с автоматической регулировкой оборотов (PWM) с матплаты;
- 4 шт 12 см вентиляторов на вдув:
-- 2 на боковой крышке,
-- по одному перед двумя корзинами для HDD, в каждой корзине из 3 модулей под HDD занят один,
- один 12 см вентилятор на выдув.
Результат:
Шум: при реальной работе (системный блок стоит под столом) слышно только головки винчестеров, вентиляторы дальше метра не слышны.
Обороты вентиляторов:
все корпусные вентиляторы 720-880 об/мин,
вентилятор БП около 480 об/мин,
вентилятор CPU 540-790 об/мин.
Эффективность охлаждения (при температуре в комнате 24-25 град С):
- при тесте с максимальной загрузкой CPU температура CPU 58-61 град С, температура GPU 61 град С, температура MB 34 град С, температура RAM 46 град С;
- при тесте с максимальной загрузкой RAM температура CPU 58-61 град С, температура GPU 62 град С, температура MB 35 град С, температура RAM 54 град С;
- при тесте с нагрузкой на GPU (игра ИЛ2) температура CPU 50-56 град С, температура GPU 76 град С, температура MB 36 град С, температура RAM 41 град С.
во всех случаях температура HDD 28-32 град С.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
