Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 468 • Страница 15 из 24<  1 ... 12  13  14  15  16  17  18 ... 24  >
Спасибо, очень ценное наблюдение!
У меня были очень смутные подозрения на 'нечто похожее', теперь есть откуда копать. :beer:
Уважаемые, так мои кондёры Jamicon пойдут или искать другие на дохлых видюхах? Найти в Минске нормальные кондёры не смог.
Пожиратель железа
Поделись.
baribalbear писал(а):
мои кондёры Jamicon
Не фонтан. Поробовать можно. Хуже не будет. Лучше - возможно тоже. Идеал - органический электролит. Но это экзотика. Достать крайне тяжело. Многие спецы в магазинах и на рынке даже не знают что это такое.
[Viru$]
Кстати, с вольтмодом до 1,8 у меня перестал вырубиться монитор, теперь тупой завис видухи (~ на 735), хотя винамп играет... помогает только ребут компа :(
хў — http://www.hwbot.org/user.do?userId=6719 TopMods.NET Team 北国人 — 優勝者
я так прикинул на платах без урезанного питания 4 кондера по 1500 мкФ, а на плате с урезанной 4 по 220.
получается допаять надо либо 4 по 1500 , либо 2 по 2200
и там и там по 5...
Nord for 3Dnews писал(а):
www.nordling.jino.ru
так сколько ставить посоветуешь?
R0m4ik
советую как я сделал, поставить с полноценной карты в замен урезаных...
Есть возможность выпаять с материнки кондёры Rubycon ZL 6.3В 1500мкФ 105 градусов или Rubycon YXG 6.3В 1500мкФ 105 градусов. У серии MBZ написано low ESR, а у ZL - low impedance. Так стоит ли менять мои Jamicon MZ на эти кондёры? Или овчинка выделки не стоит?
ЗЫ Ответьте по возможности быстрее. Спасибо.
ЗЫ Посмотрел, у MBZ серии при 20 градусах и 100кгц impedance1: 26mΩ и при -10 градусах impedance2 нет, а у ZL impedance1: 0.023Ω и при -10 градусах impedance2: 0.069Ω. Т.е. если у меня т-ра будет не ниже -10 градусов, то сопротивление у ZL будет меньше чем у MBZ? Так что-ли? У Jamicon MZ E.S.R равно 0.028. E.S.R. и impedance - одно и то же?
Народ, объясните мне, лаптю такому, можно ли открыть 4 конвеера на Sapphire X800GTO AGP.
So Fucking What?
В теме по GTO в FAQ все есть! + вот.
Nordling Мне надо точно знать, можно ли разлочить конвеерыы на Sapphire X800GTO AGP, просто знать да или нет.
So Fucking What?
НЕТ
Недавно заменил кондеры (те что по 220) на Jamicon 1500 105С 6.3В . Разгон не увеличился (без вольтмода 616/1240).
ВИД мод с 1.4 до 1.6 дал 668/1240. Главное писка почти нет, что радует
Asus Strix X370-f | Ryzen 3600 -> 4.5Ггц при 1.275в на IH-4800 | 2х8 Samsung B-Die OEM 3333 16-18-18-38-CR1 | RX 480 HIS IceQ X2 Roaring OC 8192Mb
MaxvAll у меня и на 750 писка нет во время игры... писк есть в других ситуациях... погоняй 3Dmark и прислушивайся когда писк есть, когда нет =)
осилил ветку...
погнал свой R430 на синем текстолите до x800xl, сделал карандш
+0.05..0.01 на ядро, vdd* по памяти.
припаял какие-то левые чип-диповские конденсаторы 10v 1000mF x3,
(почему то в чип-дипе никогда не бывает кондеров на 6.3)
погнал ядро, память, до появления артефактов, затем снизил обратно.
дроссели сего издевательства терпеть не желали и начали издавать в 3d
неприличные писки и трески, чем выше нагрузка тем сильнее звуки..
задумался, сколько осталось жить дросселям и видюхе..
радиаторы на дросселях стоят, из набора на микросхемы памяти.
хочется заткнуть дроссели, из вариантов вижу три
- замена дросселей на такие же или с лучшими характеристиками,
минус: не знаю где достать в москве
- залить дроссели каким-нибудь лаком
- убрать все ВМ отпаять и выкинуть конденсаторы, снизить разгон,
минус: неприятный осадок останется
есть другие варианты кроме шуток ?
Если в курсе как, то мотай дроссель сам, как на конвертере питания МПлаты.
Я верю в лучшее - оно не за горами (с)КРэк
Просто каждый поступок должен быть взвешен хотя бы чуть-чуть, хотя бы самую малость (с) Дельфин
... радиус кривизны моих рук не позволяет этим заняться :)
кажется, так особенные ферритовые кольца нужны, медная проволока,
каждое определенных параметров и, по хорошему, все рассчитано должно быть,
а я в этом лолка :D выстрелит еще... как у некоторых
но я тебя понял, надо найти место откуда такой дроссель можно скрутить,
раз в магазине нету
Пожиратель железа
Угу
[Viru$]
Вот это красота... Восхищен... Можешь описАть точную методику разчета дросселя? Какие кольца? (качественно так всё сделано...)
