Куратор(ы):   bibukov
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3889 • Страница 15 из 195<  1 ... 12  13  14  15  16  17  18 ... 195  >
FAQ по СО, предназначенных для альтернативного охлаждения системной логики.
Ответы на наиболее часто задаваемые вопросы:
Далее В-вопрос, О-ответ.
В: Каковы TDP современных чипсетов?
Офиц.данные:
Северный мост (North Bridge):
Intel® G31 Express Chipset...............17W
Intel® P31 Express Chipset...............15,5 W
Intel® G33 Express Chipset...............19 W
Intel® P35 Express Chipset...............18 W
Intel® X38 Express Chipset...............26,5 W
Intel® G41 Express Chipset...............25 W
Intel® P43 Express Chipset...............22 W
Intel® P45 Express Chipset...............22 W
Intel® X48 Express Chipset...............30,5 W
Intel® X58 Express Chipset...............24,1 W
Южный мост (South Bridge)
(ICH7...ICH10)................................<5 W
В: Чем измерить температуру чипсета?
О: Наиболее предпочтительна утилита MCHTemp 1.20. Обсуждение утилиты в ветке MCHTemp - измерение температуры северных и южных мостов и пр
В: у меня горячий радиатор СМ/ЮМ-не терпит рука.
О: конечно перегрев не есть гуд, но ТПВ-нормальная реакция работы любой техники. И помним, что температура ожога кожи ~55...60 °C, а это вполне приемлимая рабочая температура для чипсетов.
В: у меня сильно греется радиатор СМ/ЮМ. Снимать не хочется/придется демонтировать плату и т.д., но есть желание охладить раскаленный чипсет. Что делать?
О: самый простой способ-поставить напротив радиатора/нацепить на него вентилятор, соответствующего радиатору типоразмера. Проблема решается, но далеко не всегда, т.к. часто препятствием для эффективного теплоотвода становятся недостаточная площадь или просчеты в конструкции радиатора, толстый слой густого штатного ТИ («терможвачка»), или неровное основание радиатора, неплотно прилегающее к чипсету. Пример приведен с бывшей до этого радиатора ЮМ платы Asus P5Q. Фото основания после 5 минут притирки на стекле:
Как видите центрального контакта нет даже близко.
В: решил сменить СО, но будет ли распостраняться гарантия в этом случае?
О: конечно нет. Но всё можно сделать аккуратно, не заминая клипсы штатного радиатора и не оставляя иных следов механического повреждения.
В: при попытке снять штатный радиатор столкнулся со следующей трудностью-радиатор не то, чтоб не снимается, он даже не шевелится. Это термоклей?
О: нет, это упомянутая выше «терможвачка». Снять с нее можно, прибегнув, к примеру, к помощи фена для сушки волос: в одной руке фен, в другой рукавица/варежка (по ходу прогрева радиатор прилично раскалится). При нагревании радиатора тепловым потоком начинаем из стороны в сторону расшатывать радиатор вдоль поверхности платы. Постепенно радиатор сам отойдет от «терможвачки». Действуйте медленно и аккуратно, дабы не сколоть края и не оторвать от BGA кристалл чипсета!
Ни в коем случае не следует прибегать к помощи силы, и пытаться оторвать радиатор насильно. Последствия в этом случае могут быть летальными!
В: Как избежать сколов кристалла чипсета?
О: Делаем крепежную рамку.
В: У меня сильно греется ЮМ, но расстояние между радиатором и видеокартой слишком мало, чтоб установить большой сторонний радиатор. Как быть?
О: Ну даже среди них можно найти альтернативные варианты. К примеру Thermalright HR-05 SLI/IFX Chipset Cooler или его младшего собрата Thermalright HR-05 SLI. Из экзотики можно посоветовать Enzotech Forged Low Profile Copper Northbridge Heatsink. Ну если с финансами трудности/неохота тратиться, то смотрим выше.
В: приобрел кулер xxx, но при установке он болтается из стороны в сторону. Что делать?
О: установить на винты. Клипсы не всегда обеспечивают надежность конструкции: Союз пружин и жвачки - на термопасту и винты! (Замена креплений на чипсетах материнских плат).
В: купил кулер xxx, но в комплекте не идет вентилятор, хотя имеются для этого отверстия/крепления. СтОит ли устанавливать вентилятор? И будет ли от этого толк?
О: будет. Причем пассив отличается от актива как небо от земли:
Русскоязычные обзоры:
-Охлаждение чипсетов: альтернативные варианты;
-Три кулера на один чипсет: Thermalright, Noctua, Zaward;
-Радиатор Xigmatek Porter N881;
-Альтернативное охлаждение чипсета: Thermaltake Extreme Spirit II и Cooler Master Blue Ice;
-Обзор пассивного охлаждения чипсета - Zalman ZM-NBF47.
Англоязычные обзоры:
-Thermalright HR-05 SLI/IFX Chipset Cooler;
-Thermalright HR-05 IFX SLI Chipset Cooler;
-Thermalright HR-05/IFX;
-Thermalright HR-05 Northbridge Cooler;
-Noctua NC-U6.
FAQ постоянно находится в состоянии разработки. Со всеми просьбами и предложениями писать в тему/личку. :beer:
Последний раз редактировалось bibukov 09.12.2010 8:46, всего редактировалось 4 раз(а).
maratus
Могу сказать одно - если в системе есть движение воздуха (вентилятор хотя бы на 5В - от него шуму нет) - то можно обойтись Zalman ZM-NB47J. С ним чипсет будет греться до 40с. Да и зачем тебе брать тот ВБ, который ты указал. Посмотри а ассортименте ПроМодз или Кул"ем"Олл. Пиши чо думаешь!
Я верю в лучшее - оно не за горами (с)КРэк
Просто каждый поступок должен быть взвешен хотя бы чуть-чуть, хотя бы самую малость (с) Дельфин
Смотря какой чипсет
Irrealis
От той мамки, которую указалmaratus
Отредактировано куратором: Allert. Дата: 10.17.2005 0:22
Ну я все равно через знакомых буду из штатов все везти, так что смысл есть. А насчет 5v. - у меня щас стоит стоковый радиатор + 120mm Thermaltake 80CFM,
(который правда на видео сбоку дует). Так вот радиатор греется до 40с. На 9V - 45с. А после водянки этот вентиль уйдет, и что тогда? З.Ы. Чипсет реально горячий
niyaz007
У него достаточно горячий чипсет
У меня тот Zalman держал не более 15 минут
Irrealis
А какой вентиль стоит на обдув? У меня 92 - вполне хватает
ПОМОГИТЕ! У меня на GA-K8NF Ultra 9. Температура чипсета 70 гр. со стандартным радиатором. Намазал КПТ-8 и прикрутил вентиль 50х50. Температура не изменилась!!! Ну не покупать же Zalman 7000Cu, чтоб приклеить к чипсету... :) Посоветуйте что-нибудь, а то я чувствую, что материнка не долго проживет...
Yarema
А как температура чипсета определялась?
Короче - решил ставить ватерблок. Вот. И стабильность в разгоне, и лишняя грелка из корпуса вон. 8-)
Yarema
Надеюсь, слой КПТ не слишком толстый. Тут поговорка 0 каши маслом не испортишь - не работает.
Yarema
Да-да... я сидел за этой матерью! У меня тоже 70. Видел мнение, что это не показания температуры, а вместо него какая-то чушь (какое-то сопротивление снимается или еще что-то). Так что, может и нет повода беспокоиться?
К тому же не странно ли, что у всех кажет 70 и не меняется ни в какую сторону даже при установке активного охлаждения и вообще смены температуры в комнате?! ИМХО, это не температура. :-/
Yarema
Проверь температуру на ощупь. Если действительно 60-70*С - сдавай её нафик по гарантии, чипсет так греется только если нарушено что-то в электрической обвзяке. По опыту общения с жижами - возможна ошибка в разводке платы. Или там пассивный радиатор? Попробуй лучше обдувать, nF4 в пассиве IMHO не дело.
Граждане Германии, Франции и Японии, аккуратнее там на своих автомобилях - нам на них еще ездить!
Илья /Martin/ А если пассивный радиатор то 60-70 это нормально? у меня GigaByte GA-K8N-SLI
У меня 23...на Титане TTC-CUV2AB/RHS(DIY)
Прочитал, а теперь иди и доГонись!
BulletProof
Для NForce4 на пассиве это даже мало...
Вентиль на обдув чипсета поставь.
У него был такой узкий кругозор что он мог смотреть в дверную скважину Двумя Глазами...
народ у мя мать P4C800E-deluxe датчик показывает что темпа 24 градуса, хотя радиатор горячий градусов 50, его обдувает залман 7000B-CU... это чё глюк датчика такой, или проста датчик не прикосается к радиатору?
RipperFk Я думаю что вентель туда не влезет, 7800жтх текстолитом какраз между ребер радиатора влазиет, а какой лучше поставить?
Южный мост греется зараза (особенно в разгоне) аж палец не удержать, вот нашёл замену http://www.ultra-online.ru//common/good_ex.php?site_id=2&small=1&id=13121
Шумность менее 21 Дб, а обормотов - 5 тыщ.. Странно..
Добавлено спустя 37 секунд:
Он маленький, потом разболтается и начнёт жужжать. Но в качестве временного решения пойдёт
RipperFk писал(а):
BulletProof
Собственно, а почему южный мост так сильно греется? :-) Помниться у мамок на КТ400 южные мосты вообще без охлаждения были, даже без пассивного... и ничего, работают. :)
Да, вопрос. А какую температуру можно считать нормальной для nForce3 с пасивным охлаждением?
Отредактировано куратором: Allert. Дата: 10.17.2005 0:23
Вы че? Какой на южный мост? NF4 состоит из одной микрухи и греется она пи....ц.
Обычно на него ставят маленький кулерок (читать обзоры матерей на NF4), только гигабайт стандартно ставит радиатор. Для хорошего охлаждения достаточно заменить его на что-нибудь типа TitanCUV1 или CUV2 если влезет. Примеры не спрашивайте - просто почитайте пару-тройку страниц в самом начале. На NF4 от перегрева чипсета обычно виснет видео.
Во скока нафлудил:).
Добавлено спустя 1 минуту, 37 секунд:
На 90* ОБЯЗАН работать стабильно. При разгоне может виснуть от перегрева (особенно NF3).
Добавлено спустя 3 минуты, 5 секунд:
На Intel ICH6 вроде по стандарту ставят радиатор (а некоторые и не ставят). Делаем как на старых матерях: на южник радиатор от северного, а на северный - медный кулер.
