Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2004 Откуда: БНР
Посоветуйте что взять Samsung ML-1210 или Xerox Phaser 3117 или может что другое? Принтер берется в общежитие, печататься будет в среднем листов 200 в месяц. Желательно оптимальное соотношение цена\качество и что бы заправка была не дорогой. Слышал что gnusmas'ы не надежные?!
Статус: Не в сети Регистрация: 01.02.2004 Откуда: Макеевка (UA)
самсунги и херох впринципе одини и теже принтера при таком объеме печати без разницы какой принтер любой сможет
заправляются они одинаково тонер тоже тот же самый
я бы взял самсунг на него картридж новый дешевле
50 $ прротив у херох 75 $
менять его рано или поздно прийдется а переплачивать лишние деньги за имя херох как то нехочется
Я так посмотрел на прайсы, и понял что Samsung ML-1210 по ходу сняли с производства, т.к. их новые никто не продает. Есть 4 принтера на которых я решил пока остановиться:
Canon Laser Shot LBP3000 - 147
Samsung ML-1520 - 121.00
Samsung ML-1615 - 120.00
Xerox Phaser 3117 - 113.00
Что можете сказать об этих моделях?
P.S.: Если покупать принтер б\у на что стоит обратить внимание или лучше не связываться?
Immortal писал(а):
Canon Laser Shot LBP3000 - 147 Samsung ML-1520 - 121.00 Samsung ML-1615 - 120.00 Xerox Phaser 3117 - 113.00 Что можете сказать об этих моделях? P.S.: Если покупать принтер б\у на что стоит обратить внимание или лучше не связываться?
Я бы взял Санон, но его сложнее чуток заправлять зато картриж неприхотливый. Самсунг 1520 тоже пойдет картридж новый около 50 $.
Самсунг 1615 картридж новый дешевле (45$) зато в картриджах у них затычка через которую засыпается тонер часто идет заклееная.
херох дорогой картридж
А что по поводу HP LaserJet 1018 - 114???
Сколько в среднем стоит заправка картриджа? И вроде слышал что можно собственноручно заправлять? во сколько обойдется этот процесс?
P.S.: И вообще скажите какой из этих принтеров более экономный, имеется в виду стоимость одной страницы, что бы бумагу "кушал" любую и не плевался и т.д.?
Статус: Не в сети Регистрация: 08.05.2005 Откуда: Zone UA
Stranger, а более-менее подробный мануал по "перезарядке" картриджа Canon LBP-3000 не могли бы запостить?.. Какие инструменты необходимы, предосторожности, подводные камни и т.д. Желательно с фотками И вообще, стоит ли игра свеч? У нас в городе в сервисе делают данную операцию за 35-40 UAH, причём в эту цену уже входит тонер... Но, блин, фиг знает сколько они его туда засыплют, да и какого качества этот тонер. Короче, хотелось бы самому процедуру проводить.
Думаю, многим эта инфа была бы полезна
Immortal писал(а):
чтобы бумагу "кушал" любую и не плевался и т.д.?
чем хуже бумага тем быстрее "умрет" картридж был случай у клиентов МФУ Samsung 4100 картридж перестал нормально печатать при первой же заправке начал "бочить" проблема оказалась именно в бумаге клиенты ур... вобщем нехорошие люди на газетной бумаге печатали после небольшой полировки фотобарабана все пришло в норму Добавлено спустя 38 минут, 43 секунды
я к сожалению (или к счастью ) не заправщик таких тонкостей не знаю
в нете полно статей по заправке этого картриджа. Вот одна из них, по моей просьбе наш заправщик её просмотрел сказал что "пойдет"
Рекомендую заправять тонером IPS или SCC
на эти модели подходят тонера от hp 1000\1200
Сразу необходимо оговориться, что это один из методов заправки картриджей.
Необходимые инструменты:
Г-образный выталкиватель - представляет собой металлический стержень d=3-5мм, l=130-150мм, согнутый под прямым углом таким образом, чтобы одна часть получилась длиной 30мм, другая - все остальное; всю короткую часть точим под диаметр втулки (2-3 мм)
Средний молоток
Средняя крестовая отвертка
Пинцет
Две мягкие сухие тряпки
Тальк технический(необязательно)
Мягкая и жесткая кисти
Воронка
Маленькие щипцы
пылесос(желательно)
Принятые сокращения:
На стол стелется газета или несколько листов бумаги, картридж кладется ф.б. вверх.
Снять с помощью пинцета пружину, соединяющую две половинки картриджа (она находится с противоположней от шестерни ф.б. стороны, под шторкой)
Открутить с-зы и снять направляющую стенку ф.б.
Аккуратно освободить из корпуса один конец барабана (где шестерня) и легкими вращательными движениями снять ф.б. с металлической втулки (при этом надо раздвинуть половинки картриджа небольшим усилием кисти руки, чтобы не повредить покрытие ф.б.). Вытащив ф.б., завернуть его в мягкую тряпку и отложить в сторону.
Под ф.б. находится зарядный вал, который аккуратно вытаскивается из посадочных мест за металлическую часть с помощью пинцета (трогать резиновую часть вала руками нежелательно), после также откладывают в сторону.
Под зарядным валом, там, где металлическая основа ракеля (лезвия очистки ф.б., он же Wiper blade) имеет изгиб, с торца расположены отверстия, в которых находятся металлические втулки, скрепляющие две половинки картриджа. С помощью Г-образного выталкивателя, они выдавливаются изнутри наружу. Снаружи втулки вытаскиваются щипцами.
После извлечения втулок картридж разъединяется на две половинки. Далее работаем с половинкой, где находился ф.б.
Заправка картриджа
Отработка удаляется через щель между ракелем и ограничительной пластиковой планкой. Остатки отработки и застрявший в щели мусор высасывается пылесосом. Бушинги зарядного вала (направляющие), уплотнители и сам корпус также вычищаются пылесосом.
После этого детали устанавливаются в обратной последовательности (перед установкой все валы обтираются сухой чистой тряпкой, рабочая кромка ракеля присыпается техническим тальком или тонером для улучшения скольжения ф.б.). После сборки следует прокрутить шестерню ф.б.: все валы должны свободно вращаться.
P.S. Саморез, крепящий боковую стенку, прикручивать пока не надо.
Итак, первая половинка готова, приступаем ко второй.
Чтобы добраться до заправочного отверстия, необходимо открутить с-з и снять боковую крышку (с противоположной стороны от блока шестеренок). Вынуть пробку (пальцами или поддев широкой отверткой); постарайтесь не повредить пробку.
Из открытого бункера удаляются остатки предыдущего тонера (при этом незакрепленный конец маг.вала придерживайте пальцем; к рабочей поверхности вала прикасаться не следует). Кроме этого, с рабочей поверхности маг.вала остатки тонера убираются пылесосом (вал следует отвести на небольшой угол относительно начального положения и, вращая шестерню, собрать с поверхности остатки тонера и возможный мусор).
С помощью воронки засыпать тонер в бункер (количество тонера - 100-150 г).
Сборка картриджа
Собирать необходимо в обратной последовательности. При установке боковой крышки убедитесь, что полукруглый вырез совпадает с полукруглым торцом маг.вала, иначе крышка не закроется.
Теперь необходимо соединить обе половинки вместе. Аккуратно заводим ушки с отверстиями (половинка с тонером) в углубления ответной половинки и совмещаем отверстия, защитную шторку ф.б. необходимо полностью открыть. Втулки вставлять удобней с помощью пинцета (причем втулку со стороны шестерни ф.б. удобней вставлять, сняв боковую стенку - направляющую ф.б.).
Последней устанавливается пружина, соединяющая половинки картриджа (при отсутствии пружины печать будет неудовлетворительной - см. ниже).
Убедитесь, что не осталось «лишних» запчастей и все саморезы до конца закручены.
Сохраняем сломанную пружину
Снимаем магнитный вал и очищаем его
Аккуратно снимаем полиэтеленовую втулочку, умудрившись не сломать феррит внутри нее
Используем пружинку, направив ее на желобок, любезно сделанный для нас фирмой Hewlett-Packard
Если пружинки нет, то вроде бы подходит от HP LaserJet 1100
Аккуратненько вставляем полиэтиленовую втулочку обратно
Там, где что-то мешает "сухарику", стачивается надфилем
Если пружина в хлам кривая, то на боковой крышке есть зубчик (тот, что возле стопора для стержня) - ломаем нафиг
Вот, кажись, и все. Раньше паял...
Но иногда пружина ломается заподлицо - такую не вынешь.
На некоторых магнитных валах пластмассовая втулка крепится "усиками". Если их разогнуть, то поверхность у края вала деформируется. Придется долго ее править надфилем. Иначе при вращении фотобарабан будет отталкиваться от бугорков, и на копии с одной стороны пойдут поперечные светлые полосы с повторяемостью, равной диаметру магнитного вала.
Immortal писал(а):
Кто нибудь может ответить:
Immortal писал(а):
какой из принтеров более экономный, имеется в виду стоимость одной страницы
Уточните тогда как вам посчитать
Испольльзуя оригинальные картриджи ??
Или картриджи заправляются? Если заправляются то самостоятельно или в сервисном центре(если в СЦ то почем заправка ). Будут ли картриджи после износа фотобарабана востанавливаться или будут покупаться новые ???
На какой объем печати считать стоимость ? т.е. или к примеру на 1-2 тысячи или к примеру на 10-20 тысяч.
Какая будет месячная нагрузка на принтер, т.к. если вы будете превышать рекомендуемую производителем то больше шансов что принтер выйдет из строя и его чаще прийдется ремонтировать (это ведь тоже влияет на конечную себестоимость листа).
а так если как "средняя температура по больнице" то да стоимость отпечатка примерно одинаковая
Решил на днях взять HP 1018 или Canon LBP2900/3000. Может кто отпишет что же все таки предпочтительнее. Цена почти одинаковая (HP дешевле), на форуме в основном 50 на 50. Может кто-то взял и поделиться впечатлением.
Stranger писал(а):
Уточните тогда как вам посчитать Испольльзуя оригинальные картриджи ?? Или картриджи заправляются? Если заправляются то самостоятельно или в сервисном центре(если в СЦ то почем заправка Smile). Будут ли картриджи после износа фотобарабана востанавливаться или будут покупаться новые ??? На какой объем печати считать стоимость ? т.е. или к примеру на 1-2 тысячи или к примеру на 10-20 тысяч. Какая будет месячная нагрузка на принтер, т.к. если вы будете превышать рекомендуемую производителем то больше шансов что принтер выйдет из строя и его чаще прийдется ремонтировать (это ведь тоже влияет на конечную себестоимость листа). а так если как "средняя температура по больнице" то да стоимость отпечатка примерно одинаковая
Картридж оригинальный, который идет в комплекте. Будет заправляться, возможно самостоятельно(хорошими чернилами), если это не окажется сложно. А так заправка 5-10 y.e, в зависимости что с картриджем. Если можно восстановить и при этом не пострадает печать, то почему бы и нет, в противном случае будут покупаться новый. Печататься будет в среднем листов 200-300 в месяц.
P.S.: Но вообщето я хотел узнать приблизительно. Тут на форуме писали что у Samsung'ов и Xerox'ов очнь быстро изнашивается картридж (3-4 заправки), потом может какой-то принтер более капризен к бумаге и т.д.
кстати народ забыл уже говорил или нет все кто покупает hp 10хх серии . Когда в будущем будете покупать картридж новый оригинальный берите картридж на Canon 2900\3000 (на коробке написано Canon 703) он полностью идентичен hp-му но заметно дешевле
Статус: Не в сети Регистрация: 13.06.2003 Откуда: Ростов-на-Дону
Это одно и тоже. У них и картриджи совместимы. Разработчик Кэнон. 1018 мне не понравился - хлипковат. Я бы взял 2900/3000, у них разница в скорости печати и все
Статус: Не в сети Регистрация: 04.10.2004 Откуда: Москва Фото: 1
стою перед делемой: взять для текста Canon LBP2900 и струйный для фотографий, или взять цветной лазерный принтер? денег 300-400$
Задался я таким вопросом потому что незнаю как печатают фотографии лазерные принтеры(какого они качества) и каков расход красок. Помогите определится плз, т.к. покупать на днях, а времени читать форумы и тесты нет совершенно.
VOLTAGE писал(а):
стою перед делемой: взять для текста Canon LBP2900 и струйный для фотографий, или взять цветной лазерный принтер? денег 300-400$ Задался я таким вопросом потому что незнаю как печатают фотографии лазерные принтеры(какого они качества) и каков расход красок. Помогите определится плз, т.к. покупать на днях, а времени читать форумы и тесты нет совершенно.
Если взять цветной лазерник и нормальный фотопринтер то струйник лучше печатает, в лазернике заметен незнаю как это сказать, ну то что изображение состоит из точек отдельных. Правда это если уж очень присматриваться
Так если прост осмотреть фотку вполне прилично. стоимость печати заметно ниже в основном благодаря низкой стоимости бумаги для лезерника для печати фоток. Незасыхает т.к. нет чернил.
Недостатки на цветном лазернике печать текстовых черных документов дороже !!! Большинство лазерников нормально хавают только несильно толстую бумагу (к примеру минолта 2400 почти загнулась когда на неё отпечатали шт 100 фоток на 250 г\м а потом почитали инструкцию и прозрели )
еще большой недостаток имхо. Стоимость зачастей для этих монстров зачастую ужасает (недавно принесли в ремонт 2 аппарата пришлось разобрать новый с витрины так оказалось дешевле и быстрее) фотобарабан 150-200 $, лента переноса (если есть) 100-150 $, комплект картриджей зачастую дороже чем новый аппарат
Неплохая можель у минолты minolta 2400. Из её минусов чипованость (болдьшинство принтеров чипованые) но у нас на украине есть чипы перепрограмируемые т.е. многоразовые. Тонер можно засыпать оригинальный
ну почти (после экспериментов выяснили что подходит один из тонеров минолт но для А3 аппратов делишь его на несколько частей и вуаля и качество супер и износа почти нет и дешевле заправка чем у самсунгов\епсонов)
стартовые картриджи на 1500 копий. Нормальные и заправленые на 4500
(чтобы получить сколько фоток мне кажется нужно разделить это значение на 10-15 )
по стоимости заправки если на сервис центре то к примеру у нас выходит 450 - 600 грн (комплект 4 цвета) в зависимости от клиента
так что смысл брать то есть, но как по мне так дома этот гороб в 20 кг пока еще рановато
