Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 521 • Страница 15 из 27<  1 ... 12  13  14  15  16  17  18 ... 27  >
ASK_RW писал(а):
кондера там нет
Обязательно должен быть, порядка 10 nF. Внимательно посмотри по трассам ногу 3 (возможно ты перепутал с ногой 1). И при твоем соотношении сопротивлений питание 85-240V, нужно заменить R9(была ошибка) на 1.8 - 2 MOhm тада будет около 195-240V. Пробуй, ничего плохого не выйдет, если качество пайки будет нормальное.
От человеческой глупости нет патча...
Последний раз редактировалось JuraAD 08.06.2006 5:34, всего редактировалось 2 раз(а).
- нету его,все вокруг 3-его пина осмотрел: Пришел 1МОм,отвод на 3-й пин, ушел 8,2 кОм на GND.Кондер видимо сэкономили:(
ASK_RW Меняй резюк R9 и добавь конденсатор (ВНИМАНИЕ, не скупись на раб.напряжение, не меньше 250V {хотя для сэбэ, можно поставить и до 50V}) в параллель к R10. Удачи! Что получится, отпиши. Без конденсатора PFC бедет реагировать на все высокочастотные помехи по сети и обратной связи, не есть гуд.
Ну в общем фокус с резистором не удался. БП все так же вырубает систему.Кондер поставил-та же ф-ня.Думал попробовать увеличить емкость кондеров в выпрямителе-оказалось,что у нас дефицит высоковольтных(>200),так что и здесь облом.:weep:
ASK_RW Конденсатор можно и на 25V поставить, там не больше 10V (просто из соображений безопасности), а емкость увеличивать не нуна. На следующей неделе у себя попробую по быстрому сделать и протестировать... У мя UPS типа (точно не помню) 425AP PowerCom Back PRO ComPort RJ11/45 + Chieftec GPS-400AA-101A. Еще комп есть (Shuttle) там БП тоже с APFC, с ним протестирую. :-)
JuraAD ,я имел ввиду силовой высоковольтный выпрямитель,там стоят 2*820 mf*200v.А в GPS-400AA-101A наверное стоит UCC 3818,по крайней мере в GPS-450-101AA именно она.
Считай 400uF - этого достаточно.
Да, я его уже вскрывал.
Там о 8-ми ногах, посмотрю - отпишу. Но он, по-моему, и без доработки фунциклирует нормально.
Сейчас времени нет, но, думаю, в выходные успею.
Борьба с APFC продолжается.Перепробовал кучу разных способов-положительный результат получил после замены R6 (Figure 7)на 0,39 Ohm(стоял 0,18 )Блок отрубаться перестал,но появился странный звук,видимо от дросселя.
Этого делать нельзя, он задает длину цикла переключения, при увеличении R6 - цикл уменьшается нужно всё пересчитывать и (возможно) менять MOSFET, дроссель, выходной конденсатор и т.д. Иначе, одно вылечим, другое покалечим.
Внимательней просмотри http://www.onsemi.com/pub/Collateral/MC34262-D.PDF, там есть (вкратце) формулы для расчета, но к твоей микрухе не все применимо в исходном виде.
Вчера копался с Shuttle PCU - там микруха комбо http://alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/85304/ETC/CM6800.html - PFC и PWM в одном флюконе (кстати, по конфигурацыи с компом на БП Chieftec они одинаковые {CPU,HDD и т.д.} и с моим UPS он работает вроде нормально - проверю). На днях заменю в компе Chieftec и буду с ним копаться.
Сдается мне, что там вообще проблема не в напряжениях, а в синхронизации работы APFC с PWM и частотах, а предложенные решения только усугубляет режимы работы блоков и полностью не устраняют проблемы. Как все проверю, напишу свое мнение. Из теории: 1) APFC должен (как минимум) работать на 2x частоте относительно PWM; 2) Фронт включения APFC не должен совпадать с фронтом включения PWM; 3) Прочие мелочи расчета APFC по мощности PWM.
Позавчера всячески издевался над БП от Shuttle (http://ru.shuttle.com.mastertest.ru/productsview.php?product=31007), никаких признаков перегрузок для UPS он не создает, все работает как часы. Игрушка порадовала. :)
APFC есть? Да и .... он не слишком и мощный.
serj писал(а):
APFC есть?
Читай выше... :roll:
В том и дело, что это мало влияет... Там микруха интересная, но для слабых (до 400W) БП.
С Chieftec GPS-400AA-101A у мя комп полностью соответствует по нагрузке (ChipSet, CPU, HDD, DVD, встроенное видео, TV тюнер) - и если он жрет больше, то на 5-10% не больше. :-) Сам по-себе БП практически ничего не потребляет.
Последний раз редактировалось JuraAD 29.06.2006 14:17, всего редактировалось 2 раз(а).
JuraAD ,а с Chieftec GPS-400AA-101A проблемы есть? У меня GPS-450AA-101A отрубается даже быстрее Хипера.
ASK_RW Да! Даже при хороших бросках в сети.
:mad2:Только что дома отключили свет,минут 5 комп работал на АКБ.UPS нагрелся до того,что пошел запах сильно нагретого лака ,а к радиаторам силовых ключей нельзя даже прикоснуться.:shock:
ASK_RW Если сделал увелечение резистора R6, нужно сделать изменения R9-R10 так, как разбирали выше - возможно поможет, а возможно и нет если см.http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=2712907#2712907
JuraAD
, оставил 0,39 Ом,пока не придумано другого способа,более правильного.R9 стоит 1МОм+1МОм.
Получается,что проще рассчитать и собрать новую схему,чем ЭТО дорабатывать.:)
ASK_RW, можно маленький тест?
Можно вообще замкнуть R10? (или pin 3 на pin 6).
Если я не ошибаюсь, это полностью блокирует APFC. Проверить - по напряжению на накопительном конденсаторе.
Если удалось, то - проверь, может UPS не сможет жить и без APFC вовсе. Тогда и доработки не помогут. Впрочем ... тогда можно еще попробовать поставить вместо перемычки переменник и покрутить.
Пробовал подключать БП c Passive PFC (Chieftec ATX 1136H)-c ним все норм. Хипер с откл. APFC тоже ведет себя нормально.
ASK_RW ... цель еще и в проверке возможности такого отключения APFC.
cron
