Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 141 из 996<  1 ... 138  139  140  141  142  143  144 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Намечается к покупке Intel Core Duo E6300 + Gigabyte GA-965P-S3 + 2x512Mb DDR2 Pc667 + GeForce 8800GTS 320Mb. Всё это планируется использовать для игр:-)и без разгона:-(
Имеются в наличии следующие блоки питания:
1. ASCOT A-360 (ver. 2.01) +12V1=10A +12V2=15A
2. Delta GPS-350EB -100A (Rev.02) +12V1=10A +12V2=15A
Вообщем практически идентичны по характеристикам, да и вроде не полный "китай", правда шестиштырьковые разъёмы в виде переходников.
Вопрос такой: Потянет ли какой либо из блоков конфигурацию описанную выше, или всё таки не рисковать и выделить ещё средств и приобрести какой либо другой БП. Тогда какой подскажите пожалуйста!
neznakomez писал(а):
Имеются в наличии следующие блоки питания: 1. ASCOT A-360 (ver. 2.01) +12V1=10A +12V2=15A 2. Delta GPS-350EB -100A (Rev.02) +12V1=10A +12V2=15A
Даже не думай! Я думаю если Вы насобирали деньги на такую конфигурацию, то насобирать на более лучший блок Вам не составит труда.
+12V1=10A +12V2=15A
Да тут понятно, но обратите внимание лучше на реальные ВАТТЫ блока питания (покупайте на 580 Вт не меньше), а то тем более вдруг захочется разгона....так что запасайтесь наперед лучше!
yччѣmъ rycckoѣе йэзыккo
neznakomez
Из-за этого -
+12V1=10A +12V2=15A
- нет.
Не надо экономить на БП, нормальный обойдется в ~$100. Желательно 400 Вт (или 500 если с предельным разгоном), но хорошей фирмы. Хоть Хиперы использовать можно, но лучше посмотреть на другие - Enermax, FSP Optima Pro, TT Toughpower, в таком порядке.
Игра вышла.
Submoderator
Фото: 28
neznakomez, Е6300 на 266х7 и 1.3В возьмет в пике 5А (проверено измерением); 8800GTS без разгона - до 12-13А (предполагаю). Соответственно, БП нужен такой, чтобы мог отдать 20А (с запасом) по линии +12В...
Вельд
5-6А в 2д, 9А в 3д.
Но в отключении под пиковой нагрузкой радости мало.
Игра вышла.
neznakomez
Thermaltake Toughpower есть? Хотя бы Purepower, какие модели?
Приведенные блоки лучше не использовать, это действительно не тот уровень. Лучше заказать. FSP Optima Pro или Epsilon (одно и то же) на 500, лучше 550 Вт, можно больше (но не нужно). В принципе, если этих нет, то можно взять Hiper, только сперва напиши модели.
Насчет Foxconn не уверен (они и сами ОЕМ выпускают), но ничего особого.
20А по одной из линий на 12В?! Это какой же мощности он должен быть и какой спецификации ATX 2.03?...сколько же он будет стоит тогда
Ну, линия на деле всегда одна, это так, виртуальные, для галочки (стандарт требует). Однако если у блока даже заявлено менее 18А (типовой предел), то это явный признак проблем.
Submoderator
Фото: 28
что Вас так удивляет? Сейчас много БП спецификации АТХ 2.хх мощностью от 400W, которые могут выдать по шине +12V требуемый ток (например, моя Дельта 450W может отдать 29А... но мои нехило разогнанный Е6300 и завольтмоденая и разогнанная 7900GS возьмут не более 15А в пике)
Забанен
Bumerdes Вот ты маньяк, тянет так до поры до времени....
Gigabyte GA-965P-S3 s775,
Core2Duo E4300@3150 Mhz (3300 max), Box cooler,
2*1024 Mb Kit Corsair 667 Mhz @875 Mhz,
Point Of View 8800 GTS 320 Mb 500/1600@630/1950
WD 80 Gb ATA,
LG GSA-H12 DVD+-RW,
CoolerMaster Extreme Power 400W- Вот это ППЦ
Overclockers уже не торт...
Varg 'Euthanasiologist' писал(а):
В общем, хлам - серия устаревших блоков, которым наклеили этикетки на 50-150 ватт мощнее.
Заказывай FSP, если есть серии GLN. Если нет, то лучше, наверное, Hiper. Вообще, что есть под заказ?
вот что имеется на заказ:
Блок питания FSP ATX 500W-60 GLN v2.1,Active PFC,100-240V,204 pin, fan 12 см 2764,2р
Блок питания Hiper HPU-4K530-MU 530W modular 2290р
только цены на них кусаются да и как объяснить человеку для которого собираю комп, что его конфигурация нуждается в таком БП для себя конечно же взял бы не раздумывая.
А чем грозит запуск и работа на компе такой конфигурации с БП меньшей чем нужно мощности.... надеюсь что не очень печальными последствиями:-( ?
neznakomez
Лучше всего этот.
Цены, действительно, высоковаты (в Москве или Питере можно найти процентов на 20 дешевле), но уж другие варианты никуда не годятся.
Здесь не столько мощность, сколько качество питания, которое резко падает у дешевых блоков под нагрузкой не по их уровню. То есть 300-ваттный Seasonic или Enermax с этим справится, так как рассчитан выдавать эти 300Вт в режиме 24/7 и (90+/-10)% загрузки, но он и стоит как 600-ваттный блок другой фирмы. А дешевые блоки рассчитаны на офисный компьютер с пиковым потреблением 120 ватт и типичным 80 ватт. Отсюда проблемы.
Во-первых - нестабильность работы. Больше сбоев, перезагрузок при тяжелых задачах.
Во-вторых - падение срока службы всего железа. Особенно жестких дисков.
В-третьих - ну, Дельта еще удержится - но совсем плохие блоки умеют делать фигуру подпольного пилотажа "свечка", то есть в каком-либо элементе происходит пробой от перегрева и перегрузки, и блок выдает от 50 до 400 вольт прямо в линии питания, и после включения пробок обратно от компьютера остается набор чисто декоративных деталей. Это вряд ли грозит, но все же случается.
Ну, хотя бы указать на то, что видеокарту он берет из верхней категории, рассчитанную на компьютеры, где все детали высокого класса. Кроме того, есть официальный список рекомендованных блоков, и FSP GLN в нем есть, а вот упомянутых недорогих 350-ваттников нет. Блок питания - это та деталь, которая обеспечивает работу всех остальных, причем собранная из самых дорогих деталей в компьютере, и его недостатки всегда проявятся. Работать будет, но экономия на БП всегда обходится дороже, хотя бы в виде преждевременного отказа более дорогих компонентов.
Игра вышла.
Привет всем
Подскажите какой нужен блок для такой системки:
CPU Core 4300 1.8@3.2
VGA 2x Palit x1950 GT @575/1400 (Crosfire)
2 Hdd SATA 2
DVD RW
Подскажите если сможете несколько моделей до 100 $ которые потянут в Crosfire
Varg 'Euthanasiologist' нет пока все что куплено в профиле,
но блок походу нарыл пару вариантов
1. Chieftec CFT-560A-12C = 85 $
2. Chieftec CFT-620-A12S =100 $
http://chieftec.kiev.ua/category/access ... T-560A-12C
может кто еще посоветует что нибуть?
ИМХО хошь немного денег сэкономить, выбирай Floston, блоки новые но оч. прилично сделанные, или традиционно FSP...
не хочешь экономить..смотри другие.. Chiftec средненькие блоки...за которые просят хорошие деньги..
simsilver
SergiC писал(а):
Но если окажется HPC-420-102DF, может и не вытянуть. Если 302DF - смело бери.
:) У них различие тольк в Active PFC у 302 и отсутствии вообще PFC у 102. И оба (а по сути одна и та же модель) - АТХ 1.3 с 18А по +12V - внимательно читайте на сайте производителя HPC-420-302 DF:
*+12V1 and +12V2 combined output should not exceed 216W
Добавлено спустя 4 минуты, 43 секунды
neznakomez
что можно сказать об этих БП FSP ATX-400PNF
Очень хороший бюджетный вариант со 120мм "карлсоном" и с 29А по +12V (комбинировано +12V1 & +12V2).
Последний раз редактировалось Ba-D 23.04.2007 20:02, всего редактировалось 1 раз.
Господа, а как Вам Power Master? ВАТТ так на 500 моей машинке хватит? Конфа в профиле.
Я не электрик, всякие там 12-5V и просадки не знаю, напишу что в гарантийнике:
Power Master ATX 500W PSU 20+4 PIN Intel2.0 TUV
И еще: он очень тяжелый :)
Xeon 2667v4\qd4\Snowman MT6\4*8 Gb DDR4-2400\M2 1tb KingSpec\1.0Tb Seagate\DeepCoolDQ850-M-V2L\Palit RX6700 10Gb\DeepCool Tesseract BF\HP 24 144hz
sunax
HighPower делает нормальные БП (в частности касается указанных моделей), на уровне того же FSP. Даже "проблемы" схожие - шумноватый кулер у мощных моделей - лечится заменой. Уж во всяком случае я бы ИМХО предпочел взять что-то из них, чем
Добавлено спустя 3 минуты, 41 секунду
DGalcev
Это ровным счетом почти ничего не говорит о "способностях" самого БП :) Лучше скажи, что на этикетке самого БП, особенно, если есть такая строчка "+12V1 & +12V2".
Вот начитался в этой ветке умного материала по поводу блоков есть несколько вопросов
в основном прожорливые это процесоры и видио карты вот кто подскажет скока они потребляют ват или ампер
к примеру Athlon 64 Сore 2 Duo в штатном и разогнонном состаянии (примерно ) и видио карты
Умному не нужно глупый не поймёт
Submoderator
Фото: 28
garbals, посмотрите мои посты (через поиск) - я выкладывал инфу о потреблении С2D Е6300 (в idlе и burn на 266х7 и 460х7) и видео 7900gs (в дефолте и после вольтмода)
Знающие люди, подскажите такую вещь
Вот смотрю на этот блок http://www.thermaltake.com/product/Powe ... /w0105.asp
На нем есть такая штука: 8-pin +12V Power Connector
Это для 8-ми контактных разъемов на будущих видеокартах подойдет?
У него есть 4х контактный для материнки, может этот можно будет в видеокарту воткнуть?
Ultra_X
Нет, неправильно. Этот 8-пиновый (согласно более "серверного" стандарта EPS12V) - идет на "мать" вместо 4-пинового. Уже многие нынешние матери не начального уровня (965P/975X, nF 6x0i) комплектуются таким разъемом (только иногда 4 пина из 8-ми закрыты пластиковой заглушкой - у кого на БП нет 8-пинового разъема допускается использовать более распространенный пока 4-пиновый ATX12V)
Добавлено спустя 21 минуту, 11 секунд
garbals
CPU:
Обзор Intel Core 2 Extreme QX6700 и Core 2 Quad Q6600: Тестирование энергопотребления
Большое тестирование: современные двухъядерные процессоры для настольных компьютеров: Энергопотребление
Обзор процессора AMD Sempron 3000+ для Socket 939: Энергопотребление
Обзор процессора Intel Pentium 4 670
И снова про Athlon 64 3800+: встречаем процессорное ядро ревизии E3 (Venice): Температурный режим и энергопотребление
Обзор процессора AMD Athlon 64 FX-60: Тесты энергопотребления
Video:
MSI GeForce 8800 GTS 640MB против GeForce 8800 GTS 320MB: шумность и уровень энергопотребления
ATI Radeon X1650 XT: шумность и уровень энергопотребления
GeForce 7950 GT: шумность и уровень энергопотребления
ATI Radeon X1950 Pro против GeForce 7900 GS: шумность и уровень энергопотребления
исследование энергопотребления и уровня шума современных графических карт
Сейчас этот форум просматривают: P@ketik и гости: 8
