Куратор(ы):   bibukov
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3889 • Страница 145 из 195<  1 ... 142  143  144  145  146  147  148 ... 195  >
FAQ по СО, предназначенных для альтернативного охлаждения системной логики.
Ответы на наиболее часто задаваемые вопросы:
Далее В-вопрос, О-ответ.
В: Каковы TDP современных чипсетов?
Офиц.данные:
Северный мост (North Bridge):
Intel® G31 Express Chipset...............17W
Intel® P31 Express Chipset...............15,5 W
Intel® G33 Express Chipset...............19 W
Intel® P35 Express Chipset...............18 W
Intel® X38 Express Chipset...............26,5 W
Intel® G41 Express Chipset...............25 W
Intel® P43 Express Chipset...............22 W
Intel® P45 Express Chipset...............22 W
Intel® X48 Express Chipset...............30,5 W
Intel® X58 Express Chipset...............24,1 W
Южный мост (South Bridge)
(ICH7...ICH10)................................<5 W
В: Чем измерить температуру чипсета?
О: Наиболее предпочтительна утилита MCHTemp 1.20. Обсуждение утилиты в ветке MCHTemp - измерение температуры северных и южных мостов и пр
В: у меня горячий радиатор СМ/ЮМ-не терпит рука.
О: конечно перегрев не есть гуд, но ТПВ-нормальная реакция работы любой техники. И помним, что температура ожога кожи ~55...60 °C, а это вполне приемлимая рабочая температура для чипсетов.
В: у меня сильно греется радиатор СМ/ЮМ. Снимать не хочется/придется демонтировать плату и т.д., но есть желание охладить раскаленный чипсет. Что делать?
О: самый простой способ-поставить напротив радиатора/нацепить на него вентилятор, соответствующего радиатору типоразмера. Проблема решается, но далеко не всегда, т.к. часто препятствием для эффективного теплоотвода становятся недостаточная площадь или просчеты в конструкции радиатора, толстый слой густого штатного ТИ («терможвачка»), или неровное основание радиатора, неплотно прилегающее к чипсету. Пример приведен с бывшей до этого радиатора ЮМ платы Asus P5Q. Фото основания после 5 минут притирки на стекле:
Как видите центрального контакта нет даже близко.
В: решил сменить СО, но будет ли распостраняться гарантия в этом случае?
О: конечно нет. Но всё можно сделать аккуратно, не заминая клипсы штатного радиатора и не оставляя иных следов механического повреждения.
В: при попытке снять штатный радиатор столкнулся со следующей трудностью-радиатор не то, чтоб не снимается, он даже не шевелится. Это термоклей?
О: нет, это упомянутая выше «терможвачка». Снять с нее можно, прибегнув, к примеру, к помощи фена для сушки волос: в одной руке фен, в другой рукавица/варежка (по ходу прогрева радиатор прилично раскалится). При нагревании радиатора тепловым потоком начинаем из стороны в сторону расшатывать радиатор вдоль поверхности платы. Постепенно радиатор сам отойдет от «терможвачки». Действуйте медленно и аккуратно, дабы не сколоть края и не оторвать от BGA кристалл чипсета!
Ни в коем случае не следует прибегать к помощи силы, и пытаться оторвать радиатор насильно. Последствия в этом случае могут быть летальными!
В: Как избежать сколов кристалла чипсета?
О: Делаем крепежную рамку.
В: У меня сильно греется ЮМ, но расстояние между радиатором и видеокартой слишком мало, чтоб установить большой сторонний радиатор. Как быть?
О: Ну даже среди них можно найти альтернативные варианты. К примеру Thermalright HR-05 SLI/IFX Chipset Cooler или его младшего собрата Thermalright HR-05 SLI. Из экзотики можно посоветовать Enzotech Forged Low Profile Copper Northbridge Heatsink. Ну если с финансами трудности/неохота тратиться, то смотрим выше.
В: приобрел кулер xxx, но при установке он болтается из стороны в сторону. Что делать?
О: установить на винты. Клипсы не всегда обеспечивают надежность конструкции: Союз пружин и жвачки - на термопасту и винты! (Замена креплений на чипсетах материнских плат).
В: купил кулер xxx, но в комплекте не идет вентилятор, хотя имеются для этого отверстия/крепления. СтОит ли устанавливать вентилятор? И будет ли от этого толк?
О: будет. Причем пассив отличается от актива как небо от земли:
Русскоязычные обзоры:
-Охлаждение чипсетов: альтернативные варианты;
-Три кулера на один чипсет: Thermalright, Noctua, Zaward;
-Радиатор Xigmatek Porter N881;
-Альтернативное охлаждение чипсета: Thermaltake Extreme Spirit II и Cooler Master Blue Ice;
-Обзор пассивного охлаждения чипсета - Zalman ZM-NBF47.
Англоязычные обзоры:
-Thermalright HR-05 SLI/IFX Chipset Cooler;
-Thermalright HR-05 IFX SLI Chipset Cooler;
-Thermalright HR-05/IFX;
-Thermalright HR-05 Northbridge Cooler;
-Noctua NC-U6.
FAQ постоянно находится в состоянии разработки. Со всеми просьбами и предложениями писать в тему/личку. :beer:
Последний раз редактировалось bibukov 09.12.2010 8:46, всего редактировалось 4 раз(а).
Motor Head, знаешь, когда в заду лампочка загорится ?? -)))
Вот, именно, об этом - фотки давай -)
А никто не в курсе: IFX-14 подружится с HR-05 IFX? Или там без вариантов?
Karen333 - в смысле? Влезут они или нет на материнку вместе? Да влезут, хотя зависит от материнки и ориентации кулеров.
Понял, спасибо. Ещё вопрос: какая ориентация рёбе предпочтительнее для пассивного охлада - перпенликулярно полу или параллельн? Или без разницы?
Karen333 - так hr-05 все равно на севернике будет параллельно платам стоять, его развернуть не получится - упрется в видяхи и процессорный кулер. Да и один фиг для пассива именно такое положение оптимально.
Такая, что бы положение ребер не мешало естественной конвекции.
Кто поделится ссылкой или цитатой, какие чипсеты сколько ватт тепла выделяют (хотя бы самые ходовые)? Интересует, т.к. - "ИМХО - горячий/холодный" - это не предпосылка к тому, КАК надо охлаждать пыл "сердца" конкретной материнки...
Именно интересует родной мне - 965 чипсет.
Добавлено спустя 2 минуты, 22 секунды
Да, еще юга...
Например, сколько выдает "на гора" - ICH9 ?
-= Aquatic of CULER CLUB =-
приветствую всех)
есть давно идея поставить хорошее охлаждение на чипсет хорошее охлаждение. материнка biostar tforce4U am2 и проблема в том чипсет расположен под видеокартой, соответственно нужен кулер на ТТ с вынесенным радиатором... т.к. из подходящих есть только телмалрайт HR-05 SLI (вроде так) и стоит он порядка 500-580 руб. то мной было решено поискать другие варианты за такие же или чуть меньшие деньги, но более эффективный. например купить процессорный или видеокулер и доработать его. в основном доработка сводится к разгибанию трубок и поэтому появился вопрос: у каких производителей насколько гибкие трубки?
в частности заинтересовали модели titan twinturbo, Thermaltake TMG A2 (CL-P0373) (он же TMG i2 (CL-P0372) ), Titan[TTC-NK34TZ], Thermaltake TMG i1 (CL-P0370), AC accelero S2, Igloo 7610 PWM Glacialtech. подскажите кто обладает информацией, или предложите свои варианты)))
Посоветуйте хороший охладитель на чипсет, чтоби подошел к ga-965p-s3 и ТТ БТ.
Фото: 6
ASMD
Ну.... вот фотка Корсаровского кулера-блока на чипсете
охлаждает отлично.
65.66Кб
клево, только сомневаюсб пока про свои масштабы (влезет/не влезет) :roll:
Фото: 6
Могу точные размеры отписать...если нужно :)
Motor Head
глупый вопрос, если честно -)) если мне нах не нада - не спрашивал бы .
Фото: 6
140мм х 45мм.....у мну влез без проблем:)
сенк Ю ! Буду мерить и прикидывать кой-чего к носу -)
Штатный vs Самиздат vs Ультрамодный
убрал боксовый кулер поставил ватерблок начались проблемы с охлаждением чипсета
дотронуться до штатного радиатора невозможно
решил приложить руки
взял первый попавшийся радиатор от процессора, понравился он мне толстым основанием
отрезал лишнее, боковые лепестки отогнул получился универсальный крепеж
прикрутил поставил - одно удовольствие
теперь можно рукой сколь угодно долго держать - Т явно упала
А на днях ZM-NBF47 решил попробовать, поставил его
На ощупь результат тот же - основание в меру горячее, лепестки такие же
В общем если руки на месте - смело можно ставить самиздат
все три рядом 854x289 89.1 kb
залман 400x327 58.9 kb
Последний раз редактировалось megaoxygen 26.08.2008 13:10, всего редактировалось 1 раз.
Давно я в этой ветке непоявлялся... Суть вопроса такова - кто чем охлаждает х38 чипс ? Имеется мать DFI LP LT x38 t2r с термалрайтовским кулером на NB (шел в комплекте с мамкой), в принципе охлаждает неплохо, но возможно сейчас существуют более эфективные и главное компактные решения, ибо размеры термалрайта просто гигантские, мой V1 упирается в него, пришлось подгибать трубки, теперь чипсетный кулер практически уперся в видяху, охота чтонебудь поменьше поставить, но с неменьшей эфективностью... У меня имеются Noctua NC U 6 и TT extrem spirit II. У первого подошва меньше крышки х38, у второго недостаточная эфективность даже с обдувом... Очень хотелосьбы услышать от владельцев x38/48 кто чем пользуется.
http://people.overclockers.ru/alex1974/record27
Народ, посоветуйте встанет ли кулер Thermaltake Big Typhoon на мать P5B Deluxe и еще вопрос стоит ли снимать турбину которая отводит тепло от мосфетов, не помешает ли она установке этого кулера?
Встанет. Мосфетную турбинку придется снять, а вот темой вы ошиблись :)
Материнская плата: Gigabyte GA-M52S-S3P v1
На чипсете материнской платы установлен радиатор (без вентилятора). Температуры, как показывает Everest:
Системная плата 39 °C (102 °F)
MCP 75 °C (167 °F)
Aux 39 °C (102 °F)
Температура MCP (это вроде чипсет) жуткая. Не знаю, что такое Aux. Трогал рукой - чипсет действительно очень горячий.
При нагрузке (игры, видео) температура системной платы доходит до 52 °C, MCP до 82 °C.
Удивляюсь, что система работает стабильно, но температуры настораживают.
Может ли кто посоветовать как снизить температуру этого рыжего чипсета? Не придумаю как прикрутить к нему вентилятор, а полностью снимать его не хочу - боюсь повредить чипсет.
