Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 7050 • Страница 146 из 353<  1 ... 143  144  145  146  147  148  149 ... 353  >
8 ноября 2006 года nVIDIA GeForce 8800GTX официально представлена широкой публике!
На сегодняшний день ВСЕ выпускаемые видеоадаптеры серии имеют только референсный дизайн печатной платы!
Перед тем как задавать вопрос заполняем профиль и смотрим FAQ.
Все вопросы, которые были достаточно освещены в ветке или есть в FAQ будут удаляться, либо авторы вопросов будут награждаться соответствующе! Игнорирование поиска также будет наказываться!
Не забываем о соблюдении правил форума!
Температура чипа G80 может доходить до 85 гр. в нагрузке. Это нормально!
Свободное общение на тему G80.
Результаты в 3DMark на 8800GTХ/GTS
Если вы новичок в разгоне - для начала прочтите эти статьи.
Сбор статистики по версиям PCB и BIOS
Дополнение от 22.03.2007
1. Следующий вопрос о предпочтении производителя премируется ЖК на 1 месяц за флуд.
2. Выбор между 320Мб и 640Мб версиями 8800GTS делаем на основе этого и этого обзоров.
3. Игнорирование п.2 влечет возможное применение наказания из п.1
Дополнение от 07.07.2007
Начинать беспокоиться о "низких" результатах в различных 3Dmark следует только при наличии процессора с архитектурой Core 2, разогнанного выше 3,6ГГц!
Последний раз редактировалось demiurg 15.07.2007 14:06, всего редактировалось 14 раз(а).
Фото: 74
_Мамонт_ Не знаю, вроде и не во время дождя, а вообще.
Да и в настройках на 4-й день игры уже ничего не ковырял...
Это не глюк был, а именно перегрев. Хотя скринов нет, зато есть фотки
жареной термопасты.
"Ты свои КЦ им не показывай.. "
_Мамонт_
Это реальные показатели вполне. У меня 50 в простое и 62-65 в играх (в том же Сталкере например не больше 64) при 74% турбине. 70 градусов только после многократного прогона 5 марка достигает.
Фото: 74
-=Nike=- Просто если термодатчик, или что-то ещё врёт,
а паста сохнет, то и до гарантийки недолго.
Некоторые пишут о тмпературе 50 без нагрузки, другие 70.
У некоторых в игрухе до 100
Вобщем не стоит доверять штатной термопасте и тому что показывает монитор.
Лучше всётаки пасту сменить, но не на КПТ, а типа арктик.
Novvv
Я перемазал на КПТ-8 и не жалею ;-)
Отредактировано куратором: -=Nike=-. Дата: 04.04.2007 19:42
Ryzen 7 9800X3D/ASUS ROG CH X870E Hero/64Gb 6400 MHz Kingston FURY Beast (KF564C32BBEK2-64)/MSI GeForce RTX 5080 INSPIRE 3X OC/SF Leadex Titanium 1000W/LG OLEDC2
Abdalla писал(а):
Как насчет увеличить обороты кулера в 3D? Такая мера помогла бы снизить максимальную температуру ГП и памяти.
У меня 2 ОСи - XP и Виста х64, в Висте RT не работает :(
Abdalla писал(а):
Это не даст никакого практического эффекта.
У меня должно дать, т.к. процевый кулер который у меня счас и с охлаждением проца еле справляется, а уж что-либо еще охладить он вообще не способен..
Abdalla писал(а):
Уж сто раз убеждались (в этой теме, между прочим) - только хуже от этого будет!
Почему? Терможвачка лучше КПТ-8? Или там большое расстояние (больше 0,5 мм) между какими-либо чипами и радиатором?
|АМД процы не так уж и плохи|
|Но все-таки Интел лучше|
Фото: 74
Да, расстояния между памятью и СО например, и не только.
Терможвачка наверное лучше КПТ-8, но есть признанные лидеры...
Подушки менять не нужно, но на G80 сменить наверное стоит.
Отредактировано куратором: -=Nike=-. Дата: 04.04.2007 19:48
Не пинайте, но не смог пока выяснить:
1. как выставить разные для режимов обороты кулера. RT показывает несмотря на ыставленные в нём 50-75-100 всё время 60%
2. почему несмотря на выставленные 2D->3D 400/1900->620/1900 RT показывает в 2D 620/1900
Rage128-RIVA128-Banshee-GeForce2-GeForce3Ti 200-Radeon 9800PRO-GeForce 6600GT-GeForce 8800GTS-GTX 260-GTX460-560Ti-GTX 660Ti-RTX2060
tolyasha
1. Работают только низкоуровневые настройки оборотов кулера. Если Виста, то не работают и они.
2. Бывает подглючивает и не переключается карта обратно на 2D. Но это бывает не всегда. У меня такое обычно после 3D Markов бывает.
ПРИВЕТ!!!!!!!!помогите выбрать видеокарту GeForce 8800GTS 320/640 + блок к ней:
Прайс на видеокарту - http://www.ultracomp.ru/cat.php?id=3+ наценка в 10% (живу в Оренбурге)
на блок питания http://www.compuland.ru/pricу/salut.zip - в пределах 2500-2600 рублей
И вообще - с моим процессором - это логично?проц+мать - собираюсь менять осенью....
и ещё - САМЫ ГЛАВНЫЙ - хватит ли её до весны мая-июня следующего года????
Добавлено спустя 2 минуты, 7 секунд
да цена на видеокарту - предел в 12000 рублей....
Добавлено спустя 2 минуты, 18 секунд
да цена на видеокарту - предел в 12000 рублей....сам присмотрелся к ESC(Foxconn) GeForce 8800GTS 640Mb
Д.Иван топай в выбор железа......
Stan i slav странные вещи грите товарисч... у меня Сталкер куда сильнее прогревает видиво чем несколько кругов марка.... Потому как в марке при смене тестов чип немного поостыть успевает, а сталкер как начал жарить так и продолжает пока из игры не выйдешь, да и динамическое освещение это просто нечто... коли на коленки ставит сегодняшних топов.
при разгоне чипа своей 8800GTS до 648MHz в марке видел максимум 78 а сталкер прогревал и до 81го... при этом в марке турбина так выше 1650rpm и не разгонялась, а в игре на ~2100 раскручивалась.
Фото: 74
Voron Не странные... Почитай вверху страницы.
Novvv про ваш случай с "высохла и прикипела" вообще молчу.. больше похоже что вашу видяху строительным феном прогревали :D
а вот с термодатчиком вашей видеокарты точно бяда. У меня видиво установлено в стакер 830й и обдувается 2*120 фанами так вот с разгоном как я и писал темпа в игре 81С а в простое 61С (видяха на дефолтных 512Mhz) при этом темпа в кузове 27!!! а не ваши 40.
что-то многовато 81С у меня в сталкере в профильном разгоне при 87 процентах турбины , 75С
I'm from MATRIX :)
У меня 320Мб памяти... Как правильно разгонять по PCIe (ибо компромисс при покупке 320Мб-вой версии нужно чем-то компенсировать)? У меня получилось только до 125МГц - дальше винда не грузится - проблемы с IDE-шным винтом начинаются, а POST проходит даже при 150. Наверное, я что-то в БИОС не выставил правильно* (хотя PCI фиксирована на 33МГц). А вообще на какое повышение PCIe можно расчитывать и насколько это помогает (как я понимаю, должно линейно влиять**) при нехватке VRAM?
* плата P5B-E Plus
** meens не на фпс а на разницу. Скажем 640Мб версия опережает 320-ю на 10фпс. Увеличиваем PCIe в 2 раза - отставание сократится до 5фпс.
жареной термопасты.
Очень странные вещи рассказываете...
ligos Не занимайтесь ерундой. Разгонять PCI-E не нужно. Это ничего вам не даст, кроме нестабильной работы.
Провел эксперимент. Прямо под отверстием турбины на 8800ГТС поставил кулер (макс.обороты) 8х8 на вдув туда. В результате, нижняя часть системника перестала греться (открытый корпус), а температура в пике нагрузки упала на 4-5С (при 60% кулера, с 84 до 80С, Т в комнате 25С) Несущественно, однако реальная перспектива только одна-водянку на Г80.
Насчет 320 vs 640: Наглядно в нехватке видеопамяти убедился в COD2, при всех настройках Extra и 1280х1024 разрешении. При этом, пришлось пойти на компромисс: extra-high-extra соответственно:) Расход измерял RivaTunerом. В остальных играх, разница действительно несущественная. Вывод только один - не имеет смысл грейдить ГТС на 640Мб. Лучче подкопить и взять ГТХ, тем более цены скоро на нее снизятся.
P.S. Все равно, как ГТС не гони, в тяжелых режимах он никогда ГТХ не догонит. А в легких режимах можно использовать и что подешевле, ИМХО типа 512Мб Радеон 1950ХТ
Hatabb в стакер ведь можно натолкать разные вентили :wink: у меня это гласиалы на 950rpm :) а у вас могут быть какиенить титаны на 3к, опять же я не в курсе сколько rpm составляют эти самые 87% но у меня было ~2100rpm. Кстати терможвачку на чипе я не менял, а вы?....
http://www.ocxtreme.org/forumenus/showthread.php?t=281 - интересный способ улучшить охлаждение. Внимание! Возможны осложнения с гарантией.
The pleasure, I'm sure, was all mine.
Забавно, сняли кожух и привернули другой пропеллер..
Фото: 69
demiurg Пускай уж лучше горячий воздух выбрасывается наружу, чем так....
