Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9635 • Страница 146 из 482<  1 ... 143  144  145  146  147  148  149 ... 482  >
cka3o4nuk, я давно для себя определил что нету ничего лучше однотактника класса А, как бы там не воротили ультра-улучшенные схемы в классе АБ они все равно не могут звучать как простенький усилок на паре транзисторах в классе А. Лучше только ламповый однотактник, тоже в классе А :)
Электронный R&D шаман.
простенький спорно....
фактически есть только 2 мега-пупер :) уся на транзюках
зен -4 приготовленный выше и фоловер - чуфолли (но у него либо трансформаторный либо ламповый выход и слабее он зена.)
а простого мало деталюшек на зене не меньше чем на аб а монтаж и охлаждение сложнее и питание... опять же
качество усилителя в данном случае определяться качеством компонентов
с лампой не все однозначно мне - не нравиться :)
Добавлено спустя 1 минуту, 3 секунды
п.с елси буду собирать что ето еше то же зен но еще "удорожу"
"Прежде, чем сделать открытие, загляни в учебник" - инженерная мудрость
acolt писал(а):
Кто-нибудь знает способ попроще чтоб получить 60Гц из 50Гц?
Может использовать японский UPS , наверняка он от аккумулятора вырабатывает 120 вольт и 60 гц. Аккумулятор заменить на автомобильный(можно б.у.).Его хватит на долго.
хочку соБрать усилитель на TDA7386 но мне не понятно что нужно делать со ST-BY И MUTE НА СХЕМЕ И НУЖНО ЛИ СТАВИТЬ РАДИАТОР НА МИКРОСХЕМУ(ЕСЛИ НУЖНО ТО КАКОЙ ПО РАЗМЕРАМ)
Gigabyte GA-MA770-UD3/955BE @3,93Ghz/Thermalright Silver Arrow/RAM 4GB @952Mhz(6-6-6-18-2T)/GTX 580 3GB @850mhz/SSD Plextor M3 128Gb/TT Toughpower750W
dimon1993
Скачай даташит на нее. Там все есть. Радиатор - размер зависит от снимаемой мощности - такой, как показан несколько постов выше cka3o4nuk"ом подойдет.
Даташиты тут: - http://components.alldatasheet.co.kr/da ... /T-33.html
Нельзя объять необъятное - К.Прутков
такс, случаем нашел одну колонку 6АС-503(в ней два динамика ГД-35), но у нее вход древний. типа такого -
__
Хочу подрубить ее к sven sps-611(взади как раз на них разъемчик 3.5). Правильно ли я понимаю, переделать вход на советской колонке на 3.5 и вставить в sven?
Последний раз редактировалось matador_088 11.01.2009 0:26, всего редактировалось 2 раз(а).
Появилось 2 вопроса ответы на которые думаю смогу получить только тут :)
1. Хочу к ресиверу подцепть радио антену от авто(с усилителем), а то простые клочки проводов ловят плохо, а большую уличную не куда влепить. Возможно ли это сделать и как?
2. Есть 2 компонента Усилитель мощности и Ресивер, можно ли их ставить друг на друга?
Мощник греется прилично снизу и сверху, а вот Рес греется только снизу да и то не очень сильно... Вот думаю как бы чего не перегрелось...
..::Russian Overs Team::..
Немного тематического оффтопа: Наши Vs import :)
:: Overclock your mind !!! ::
L0pht_SAM
ставить не в коем разе нельзя , можно перегреть , при работе усилитель и рессивер выделяет много ( очнь много тепла ) можно совершмть перегрев ( конечно в них есть термо защита ) но лучше не рисковать
" Я ИДУ медленно, но зато никогда не двигаюсь назад". Авраам Линкольн
L0pht_SAM
Поставь УМ на усил с зазором около 2см - чтобы низ УМ не перегревался - метод "пощупать" хорошо работает в таких случаях. Лучше сделать стойку с необходимыми зазорами.
__
наверняка кто-то знает, может поможете.
matador_088
Если выход на колонку в Свене 3.5мм джек - то да.
Уточнить сопротивление свеновских колонок и сравнить с 6АС не помешает. Если сильно меньше - осторожно включить на малой громкости и понемногу увеличивая, проверить нагрев уся. Скорее всего запаса хватить должно.
спасибо. У свенов сопротивление 4 Ом. у 6ас-503 номинальное 8 Ом (если нажать кнопочку то 2 Ом).
Так вот, я имею ввиду отрезать джек 3.5 от наушников и припаять заместо старого разъема
можно ли собрать простенькое устройство чтобы брать звук с цифрового выхода звуковухи и кидать по аналогу на колонки?
Oleg.V
неа
( тоесть тут без ресивера не куда?
Oleg.V
Путаница с этими "ресиверами". Имеется в виду УНЧ - усилитель низкой частоты, на входе с ЦАПом. Выбираешь схему попроще - и вперед. У dimon1993 чуть выше ссылка на простейший вариант чисто УНЧ - минимум деталей. Питание - можно взять от компа, задействовать только 2 канала (для стерео), или взять 2-х канальную м.схему.
А с ЦАПом - поиском воспользоваться, хотя он может оказаться сложнее мощного УНЧ.
На http://www.radiofan.ru/ есть схема (сложная). Наверное, и попроще есть. Начни оттуда.
Короче нашёл я корпус с размерами 31X18X5(см) .Вот и хочу в этот корпус засунуть Усилитель на tda7386 вместе с радиатором но без БП .Хочу узнать ваше мнение(не перегреется ли усилок если радиатор будит почти на весь корпус)?
dimon1993 насверли дырок или щелей в верхней крышке и все будет нормально.
dimon1993
Лучше радиатор сделать одной из стенок - обычно задней. Твой усь может давать приличную мощность - значит и охлаждение надо получше.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 9
