Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 22.12.2006 Откуда: г.Киев Фото: 18
ядерный отход писал(а):
да врубился я уже. Только почему нет предустановленных вариантов?
Есть в некоторых моделях корпусов "Аэрокул" предустановленные регуляторы оборотов прямо на морде , только корпус покупается не за ради реобаса вмонтированного в морду , а по другим характеристикам . ---------------------------------------
И всё же остаётся открытым вопрос тихого корпуса. Что скажете о Thermaltake Armor?
Одни только эти дурацкие "полудверцы" меня бесят ...
Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2006 Откуда: Норильск Фото: 41
RU$L писал(а):
Какой это ? , пустая страница .
А у меня почему то по приведённой в моём посте ссылке выдаёт:
Код Наименование Наличие 75648 Корпус Miditower IN-WIN "IW-C720TAC" ATX 2.03, черный (450Вт, ATX12V V2.0) »»»»»
Тип MidiTower Форм-фактор АТХ Размеры (ДхШхВ) 485 х 190 х 425 мм Блок питания 450 Вт АТХ12V V2.0 Размещение блока питания Горизонтальное Количество разъемов HDD/FDD/SATA 4 / 1 / 2 Количество отсеков 5.25" 3 Количество отсеков 3.5" 2 Количество внутренних отсеков 3 3.5" Органы управления и индикации Выключатель POWER Индикаторы POWER, HDD Вентиляция Место для вентилятора d120 на задней стенке корпуса, отверстия для вентиляции на боковой и передней панели Защита от несанкционированного доступа Петля для висячего замка Особенности конструкции Съемные боковые панели, 2 разъема USB и 2 звуковых разъема на передней панели, 2 верхних отсека 5.25" имеют кнопку для CD/DVD Особенности Возможность подключения к разъему питания материнской платы ATX 24-pin 12 В Производитель IN WIN Development Inc. http://www.in-win.com *Характеристики изделия могут изменяться производителем без предварительного уведомления
Цена: 1984 рублей
Чёто ты не то нажимаеш ИМХО.
_________________ Не гони, разгоняй! http://people.overclockers.ru/profile/PS_OQtagooi/created/topics/
люди добрые, посоветуйте пожалуйста корпус с бп под мою конфигурацию (см профиль)
в ближайшее время планирую поменять процессор на C2D E8400 и соответственно немного его разогнать))
Всем привет. Выскажите свое мнение о корпусе ASUS TA-B11 450W Black.
"Поместятся" ли в нем следующие комплектующие:
Процессор: Athlon 64 X2 Dual-Core 6000+, 3000MHz, 2x1024KB cache (OEM)
Кулер для процессора: Thermaltake Big Typhoon VX
Материнская плата: GigaByte GA-MA78G-DS3H
Видеокарта: Palit GF9800GT 512mb 256bit DDR3
HDD: SeaGate 500gb, 32mb cache, SATA II
Оперативная память: 2GB PC-800 (6400) Hynix
DVD-RW привод: NEC AD-7203S Black
Совместимо ли все это, с этим корпусом?
Денег на большее не хватает, поэтому если будете советовать что-то другое, советуйте плиз из этого же ценового уровня...
Статус: Не в сети Регистрация: 25.09.2008 Фото: 0
корпус TYR PC-X2000 должен быть очень тихим во время работы благодаря следующим особенностям. Во-первых, все той же зональной архитектуре; во-вторых, наличию трех больших, но медленных воздушных вентиляторов на передней панели корпуса; в-третьих, наличию специального шумопоглощающего материала на панелях корпуса; в-четвертых, разработчики разместили значительное количество антивибрационных накладок, пластин – в местах установки приводов, и даже блока питания; в-пятых, благодаря наличию пластиковых накладок в местах соединения двух металлических деталей, предотвращающих контактирование металлических поверхностей.
Я бы его взял на твоем месте , первый страшный какой то
Статус: Не в сети Регистрация: 23.12.2004 Откуда: Киев
Купил Arctic Cooling Silentium T5 Pro 500W.
Плюсы:
Продуманная система вентиляции,
встроенные вентиляторы не требуют замедления для снижения уровня шума к комфортному уровню,
интересная и высокоэффективная система шумоподавления ЖД (пока не установил в "чехол" для охлаждения, но по виду - шуму просто неоткуда выходить, с температурами пока неясно),
поставляемый в комплекте неплохой БП на 500 Вт (ампераж на 12В не помню, но указан на БП для каждой из 2-х линий, причем типовый и максимальный),
умеренная цена для такого корпуса и с БП,
ненавязчивый классический строгий дизайн без всяких мигалок и ненужных прибамбасов, компактность,
хорошая комплектация, безотверточная сборка,
выхлоп снизу позволяет греть ноги
Минусы:
Не поместится топовая видяха (моя 4850 стала впритык),
СО не рассчитана для большого числа винчестеров,
не отстегиваются ненужные шнуры питания от БП,
малопонятная документация по установке винчестера в чехол.
В целом, если требуется нешумный компактный корпус с не самой навороченной видяхой и не напичканый винчестерами - рекомендую.
Готов ответить на вопросы.
