Куратор(ы):   Himik_15
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9065 • Страница 16 из 454<  1 ... 13  14  15  16  17  18  19 ... 454  >
Тема предназначена для обсуждения всего, что связано с термопастами, кроме способов нанесения.
- Результаты тестирования различных термопаст
- Как правильно наносить термопасту?
- Жидкий металл как термоинтерфейс обсуждаем отдельно - Жидкий металл как термоинтерфейс (FAQ на первой странице)
- Термопрокладки обсуждаем тут - Теплопроводящие подложки (термопрокладки)
- Термоклей обсуждаем тут - ТермоКлей
Последний раз редактировалось Himik_15 09.04.2019 11:41, всего редактировалось 11 раз(а).
Gre4ka
интереснее узнать цену =)
В рознице 8 евро за шприц.
Keep your hands off my power supply!
MadOverTolik
Все тесты в твоих краях, я по ним не шпрехаю. Как еще люди отзывается, стоящая вещь или просто нормальная? 2-3- градуса это что-то круто
Самое главное - хорошее настроение (и охлаждение)
Хочется супер охлаждения для своего ноутбука? Заведи собаку!
eastSiR
Вещь стоящая. Тест. Предназначена для медных, золотых, серебряных и никелированых кулеров. Проводит эл-во. Не предназначена для алюминия, но в скором будующем выйдет паста для люминя. Выяснил, что паста альфакуля и coollaboratory разные вещи. У coollaboratory свойства по круче. Не содержит ртути, свинца и пр. ядовитых веществ. Срок годности неограничен.
Сайт производитель: http://www.coollaboratory.com/en/
MadOverTolik Паста зверь,но что-то в такое трудно вериться где ее можно найти??
HANGRY747
В СНГ нигде. Только в Германии.
Вопрос дурацкий: может ли термопаста (термоклей) замерзнуть?
Продавец
Фото: 11
Ну смотря какая.... при каких условиях, может только высохнуть от перемерзания, но КПТ-8 вроде не замерзает. По крайней мере я ещё в мае купил КПТ-8 тюбик за 19р в Чип и Дипе, и до сих пор мажу, всё ок, когда MXы гонял(см профиль и ПС) мазал её, отличный теплоотвод. :wink:
http://hwbot.org/community/user/fire_vadim
Моя ПС - http://people.overclockers.ru/Vadya/articleslist
Купил жидкий металл, мучался, мучался и так мне его и не удалось нанести ни на один кулер:
http://people.freenet.de/madlab/liquid_ ... CI0900.JPG
http://people.freenet.de/madlab/liquid_ ... CI0908.JPG
http://people.freenet.de/madlab/liquid_ ... CI0910.JPG :bandhead: :x
В инструкции написано:
Important: In the case of insufficient cleaning, contact problems may occur between cooler and CPU. Liquid Metal would form drops running off.
Чем я только кулеры не чистил- водой, ацетоном, ватой, мягкой тряпочкой......... всё пофиг :bandhead:
Заметил за жидким металлом прикольное свойство- он ваткой впитывается, а потом его можно выдавать :D Но выдавив из шприца металл, его уже нельзя назад затянуть :(
FRANCE
Куда ж конкретней?! :mad2: Очистил поверхность ватой намоченой ацетоном, подождал пока высохнет, выдавил из шприца металл, взял кисточку и попробовал намазать, если бы! :bandhead: Металл скручивался в шарики или впитывался в ворс кисточки, потом попробовал ваткой втереть- не вышло, позже пытался пальцем, а металл из под него выкатывался. Пытался нанести прямо на голое ядро, металл на нем не держался.
Поспрашивал по ICQ народ, посоветовали разогреть поверхность феном. Разогрел- не помогло. Потом разогревал поверхность и металл. Как результат- металл укатился :lol: Единственный раз я заметил нанесения металла на медь - это когда я нечаянно задел кисточкой тепло-трубку кулера видеокарты (там что медь другая?) :spy: Даже и не знаю, что теперь делать. :weep:
А что там за жидкий металл? И как у него с заполнением пор/неровностей в сравнении с термопастами? То, что жидкий металл по эффективности в 50 раз и более превосходит АлСил-3, понятно. Но вопрос, насколько хорошо он снимает и отдает тепло в сравнении с той же пастой?
IMHO
MadOverTolik
Тут надо с химиками покумекать или документацию почитать, как увеличить смачиваемость поверхности. Может спрей какой-нибудь специальный для этого металла или еще чего. Обезжиривал поверхность?
eastSiR
Есть один знакомый, только его выловить нереально.
Ацетоном. Иль он не годится для обезжиривания поверхностей?
Для обезжиривания ацетон еще как годиться (не так давно с NB терможвачку счищал, поверхность чипа получилась идеально чистой), но... Попробуй почистить поверхность хотя бы обычным толченым мелом или какой-нибудь пастой для полировки. Возможно, медь не совсем чистая или оксидная пленка на поверхности металла. У алюминия поверхность всегда покрыта оксидной пленкой, на счет меди - не знаю! Знаю только, что при пайке меди нужна механическая или химическая очистка ее поверхности, иначе припой плохо ложиться. Думаю, что с этим термоинтерфейсом те же проблемы.
=.K.V.=
Забыл сказать :) Я все свои радиаторы (кроме стандартного для видеокарты) полировал спец пастой для полировки. Может из-за неё не вышло нанести пасту, не смотря на то что после полировки я мыл водой, обезжиривал ацетоном, протирал сухой ватой и т.д.
Я тоже стал склонятся к тому, что моя медь чем-то покрыта (но как обьяснить случай с стоковым охлаждением видео? :spy:), т.к. в инструкции написано, что паста для люминя не преднозначена. Я даже попробовал- паста скатывается в шарики как и на меди.
NightXRay
К чипу я не прикладывал, т.к. боялся что этот металл попадёт на открытые контакты на подложке чипа и замкнет их, а потом пришлось бы металл оттуда как-то устранять, но пробовал соеденять поверхности радиаторов вместе- не произошло ничего. Может быть со временем под действием температуры что-то и происходит, но не думаю т.к. в инструкции написано, что нужно металл наносить на медь и шарики не должны скапливаться.
полировал
А давно? Просто, если имеет место быть оксидная пленка на поверхности металла, то нужно ее удалить и, желательно, мгновенно ;-) нанести слой "упрямого" термоинтерфейса. Если производителем заявлено, что данный жидкий металл смачивает поверхность меди, то что-то мне подсказывает, что он будет (может быть и менее эффективно) смачивать поверхность латуни или бронзы, очищенной от всяческих загрязнений. То есть, может быть стоит еще разок попытаться механически очистить поверхность, на которую наносится ТИ, а потом поробовать еще раз. Может быть даже не полировать, а... очень мелкой шкурочкой пройтись... Хотя это уже _очень_ жесткие меры! :-)
=.K.V.=
Ватер полировал год назад, кулер для видео на ТТ полировал в тот же день что и наносил пасту, родной кулер для видео вообще не полировал.
Эта мысль! Сейчас жидкого металла у меня больше нет- отдал друзьям. В начале апреля куплю ещё, а сейчас у меня временные финансовые проблемы :)
Мне кажется, всё дело в поверхности. Медь должна быть неокисленной и ровной. Видел какая у Залмана 7700? Светло-светло золотая, ровная, зеркальная! А у тебя - тёмно-бурая и вообще не обработанная, шершавая (особенно на первой фотке, да и на третьей тоже). Как там что-то смачиваться будет??? Мало этого - ты же сам сказал, что "паста" нанеслась на тепловую трубку видюхи! Посмотри на неё - она же тоже гладкая и зеркальная. Отсюда только один вывод: поверхности разные.
Вобщим, для нанесения такой спецефической пасты нужна предварительная подготовка: если на грубую медную поверхность, то сначала прям нулёвой шкуркой, потом пастой Гои доводить до зеркального состояния (почитай ещё в соседних ветках про кулеры - всё расписано), обезжиривать и тогда наносить.
Кстати, ты сказал, что отдал её друзьям - у них что-нибудь получилось?
overme
Насчет жидкого металла - может попробовать обработать подошву флюсом или канифолью с помощью паяльника? Также паяльником и наносить жидкий металл - залудить в общем.
A64 3000+(Venice) @2340GHz(260*9) Scythe Ninja DFI LP ULTRA D 2*512 Hyinix -D43 WD10EADS 4550 MT601+FSP ZEN 300
kip
не надо ничего там паяльником обрабатывать.
всё и так намазывается, у меня и у Overclocker.
IMHO у Толика какой-то стрёмный образец.
Да! Это злобный киборг! РУСТАМ: Роботизированное Устройство с Самовосстанавливающимся Трансмутатором для Автоматического Микронасилия
SkyInFire
На залман 7000ку из профиля тоже пытался нанести - тщетно (фоты не делал).
Тут Вы батенька ошибаетесь :) Там медь отполирована до отражения и медь там, я Вас заверяю, более очищеная будет чем у залмана. Тёмные следы- это окислившиеся места после того как я пытался пальцем нанести.
Вовсе нет.
У меня единственный кулер для видеокарты не отполирован достаточно хорошо- поэтому видны следы фрезы, но здесь это уже оффтоп. :)
потом пастой Гои
Где же я её возьму?! :D Я использую местные аналоги.
Да. У низ получилось нанести на Arctic Freezer64, ни на что другое не вышло нанести. Думаю тут загвоздка в чём-то другом :spy:
Rustamische
Угу :weep: Их оказывается две- одна от CoolLaboratory, другая от Alphacool, да и цены у них разные. Какая у меня - х.з.. В прайсе стояло "Жидкий металл" :( Может на подделку напоролись?
Himik_15
Та паста что в наборе с Тайфуном чуть хуже залмановской (см тест выше) которая ~ равна КПТ-8. АлСил в руках не держал.
