Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются! Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Больной вопрос: Если в простое частота процессора у Вас ниже реальной - это нормально. Так работает функция энергосбережения, снижая множитель процессора до 6. Данная функция может быть отключена в BIOS материнской платы. __________________________ - Степпинги процессоров смотреть ЗДЕСЬ.
Последний раз редактировалось White 11.12.2006 21:26, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 15.07.2006 Откуда: Санкт-Петербург
Уважаемые, подскажите в чем может быть дело: при разгоне E6600 до 3.6 Ghz (400x9) комп не загружается напрочь, только крутятся вентиляторы...
спасает только сброс настроек. Помогите, пожалуйста, дельным советом!
Мать Asus P5B Deluxe, 2x1024 Mb DDR2 800 Mhz, напруги такие:
Memory voltage 1.80V
CPU Vcore voltage 1.3125 V
FSB Termination voltage 1.200V
NB Vcore 1.25V
SB Vcore 1.50V
ICH Chipset voltage 1.057V
P.S. еще хочу уточнить насчет Prime 95. При 3Ghz (333x9) при выборе варианта Custom через пару секунд выдает следующее:
FATAL ERROR: Rounding was 0.5, expected less than 0.4. В чем может быть проблема?
Заранее извините за много букв и спасибо всем, кто откликнется
Статус: Не в сети Регистрация: 02.07.2004 Откуда: Kiev Фото: 58
M-095 Dominik2006 Погнал дальше:
400*6=2400 — Работает.
366*7=2566 — Работает.
380*7=2660 — Комп даже не стратртует!
400*7=2800 — Комп даже не стратртует!
333*9=3000 — Работает.
Такое впечатление, что или чему-то напряжения не хватает, или что-то за пределами рабочей частоты вышло? Но непонятно что. Ведь на 400*6=2400 работает. Т.е. чипсет, шину 400 танет. И на 250*11=2750 работает. Т.е. процессору такая частота не проблема. А от нее до 2800 всего 50. По крайней мере комп стартовать должен.
Последний раз редактировалось VII 11.05.2008 13:56, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.10.2004 Откуда: Павловск Фото: 57
Alexspb 3600 при 1,3125в на e6600 это суперский экз должен быть, в реале 1,4-1,45в пробуйте. И то, так что бы такое напряжение с учетом дропа под нагрузкой было. Или vdroop мод карандашный мб сделайте. Я только с дроп модом смог выжать из 6600-3600мгц реалки.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.05.2005 Откуда: Красноярск
тянет-то тянет, по крайней мере Е2140 вставал как 400х8... но 100% стабильности всё же не было. поэтому и Е2200 и Е4500 ставил 333х9. всё-ж таки 3мгц... для постоянки и так хватает.
400*8=3200 — Стартонул! Винда даже до рабочего стола загрузилась! А дальше завис. Думаю напряжение на проце поднять нужно, но в биосе можно выставить от 1,1 до 1,7. Стремно переборщить. Подскажите с какого начать?
А на сколько CPU-Z можно верить? Последняя версия показывает напряжение, при 400*6=2400, Core Voltage = 1.456V. Это при установке Авто.
А Еверест показывает 1.46V.
Это я к тому, что если уже 1.456V стоит, то до скольки повышать??
Да. При 333*7=2100. CPU-Z, правда старый, показывал напряжение 1.408V.
Добавлено спустя 4 минуты, 12 секунд Dominik2006
с каким биосом материнка? не шили?
Биос 1,005. С модификацией под Висту. (чтоб Виста думала что это ноутбук от Асуса, и не требовала интеренета).
В природе есть 1,006, тоже с модификацией. Но там только новые процы добавили. Наверно нет смысла шить.
Последний раз редактировалось VII 11.05.2008 14:36, всего редактировалось 1 раз.
вобщем-то и эта напруга уже приличная (я бы не стал повышать), но надо видимо учитывать ещё и vdroop-эффект на этой матери, т.е. реально при нагрузке на проц напруга проседает где-то на 0.08 (если я ничего не путаю), а это весьма существенно. ...ну попробуйте 1.5В для самоуспокоения, что не вольтаж держит процессор. больше, наверное, не имеет смысла.. в печку превратится. Добавлено спустя 1 минуту, 12 секунд
VII
— и?
да сразу прошился как-то, даже и с дефолтным биосом не сравнивал... работает. глюков особых замечено не было, но я, правда, во все щели и не ломился, может *они и существуют*
Submoderator
Статус: Не в сети Регистрация: 18.03.2006 Откуда: Мск, Солнцево Фото: 29
Karimovich,я юзал две боксовые корки, Е6300 и Е6750. Первая стабильно работала на 465х7 (wаll на 472МНz). Нынешняя профильная корка под водой идет до 550х8. З.Ы. В общем, как повезет.. ОЕМ ведь до тебя могут потестить на разгон. Добавлено спустя 2 минуты, 42 секунды Mitjay P5LD2, никак. Только измерить. Какой у тебя камень? На какой частоте и напряжении работает?
Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2005 Откуда: СПБ
У мення проц e2180@3100, при 1.3v, кулер scythe infinity - при прогреве TAT, температура достигла почти 80 градусов , в итоге комп ребутнулся, не слишком ли у меня высокая темпертура для таких условий?
