Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 64744 • Страница 156 из 3238<  1 ... 153  154  155  156  157  158  159 ... 3238  >
WTF???*
Эта ветка предназначена исключительно для обсуждения Hi-Fi аудиотрактов, ориентированных на прослушивание музыки.
Возможно обсуждение как стерео, так и многоканальных систем, включая стерео+сабвуфер, квадро, иные конфигурации. Определяющим фактором выбора обсуждаемых здесь систем является музыка.
Для некоторых вопросов есть отдельные ветки:
* Провода в другой теме - Hi-Fi: околотехнические дискуссии. Обсуждение спорных моментов, связанных с влиянием или не влиянием на звук проводов, фазы, фирменности дисков, любых "улучшайзеров". Там же теоретическое обсуждение схемотехники, тематической литературы и иного.
* Отделены обсуждения с целью практического сбора самодельной техники.
* Если вы собираете или модернизируете систему для домашнего кинотеатра - Hi-Fi: Домашний кинотеатр. Системы, включающие ресивер, обсуждаются там.
* Если вы впервые заинтересовались Hi-Fi компонентами, то, возможно, вам будет интересно ознакомиться с кратким FAQ по основам выбора Hi-Fi техники.
* Если ваш бюджет ограничен менее чем ~$500 за стереопару (для новой техники), будет лучше обратиться в ветку Выбор и эксплуатация мультимедиа акустики.
* Фотографии Hi-Fi систем пользователей отделены от основных обсуждений.
Здесь обсуждаются только те компоненты, влияние которых на звук общепризнано и подтверждается измерениями. Это источники, фонокорректоры, ЦАП/АЦП, предусилители, эквалайзеры, кроссоверы, усилители, акустические системы. Обсуждение проводов - в Околотехнические.
Отстранены от участия:
Последний раз редактировалось Varg 19.05.2026 11:21, всего редактировалось 14 раз(а).
Изменения в структуре раздела
Varg 'Euthanasiologist' Нортриджи по 8 ом...
Я так понял что это етсть гуд :)
2 вопроса:
есть ли смысл увеличивать сечение проводов,сейчас 2,5...
в настройках реса стоит импеданс 8 ом, если поставить меньше, что изменит и в какую сторону...переключается вручную...
Нууу...однака... :-)
*CI_TSC!_team*
yччѣmъ rycckoѣе йэзыккo
Dmitri
Нет, совершенно. Посеребренные провода дольше живут без окисления, в общем-то и все.
Morozzz
1 - Нет.
2 - Не уверен. Впрочем, оставь больше.
Игра вышла.
Varg 'Euthanasiologist' ясн, спс! :)
*CI_TSC!_team*
Я думал, что серебро, как проводник лучше бескислородной меди.
Boy you just a stupid bitch and girl you just a no good dick...
Всё зависит от конкретной модели. Я сравнивал Kimber Hero, медный, с (на половину) серебряным (и намного более дорогим) Silverstreak и был сильно разочарован неадекватной ценой (применительно к приросту качества). В то же время, медный и чуть более дорогой XLO type 1A рвёт их обоих в тряпки. А гораздо более дорогой XLO type 1.2 (медный, сам по себе очень хороший) начисто проигрывает равноценному серебряному AN VX.
Купи шпроты - поддержи фашистов!
Dmitri
Совершенно незначительно. 63 e6 против 58.6 e6. На свойства провода это не влияет. А вот окисление - сильно.
Игра вышла.
Может кому пригодится.... Возвращаясь к напечатанному.
В связи с распродажей в мвидео arcam dv78 я его слушал в сравнении с cdp arcam192 и CA540 (по-моему) (других там нема). Усилком был CA какой-то (540 или 640). Первому dv78 програл, у второго выиграл. Вот такие вот пироги.
Причем проигрыш 192-ому был неоднозначным в том смысле, что 192 звучит не только чище, но и резче на ВЧ. Т.е. ДЛЯ МЕНЯ звучание dv78 (на ВЧ) показалось более приятным, чем у 192. Та же фигня была, когда я слушал усилок arcam a65 на monitor audio silver - звук однозначно прозрачнее и чище, чем на бронзах, но резче. И эта резкость лично мне очень неприятна. Может, конечно, у меня немного извращенное восприятие действительности, я не претендую. У cd192 НЧ лучше (глубже) прописаны. Хотя я этого вообще не понимаю (с т.з. физики).
DV78 взять не решился по финансовым вопросам. Ээээээхххххх....
p.s. С индексами CA могу напутать - я их только понаслышке знаю:))
Это сименсы что-ли?
Это сименсы что-ли?
При чем тут какие-то сименсы? Нужно смотреть контекст все-таки. Речь о проводимости серебра и меди.
Да, е6 - означает *10^6. Почти официально стандартное сокращение.
Последний раз редактировалось Varg 24.03.2007 16:20, всего редактировалось 1 раз.
Выбираю из 2-х стоек под полочники MA Silver (твитер на высоте 26 см от основания колонки):
NorStone Stylum 3 - 80 см
Atacama Nexus 7 - 70 см
Norstone нравится тем, что выше (80 + 26 = 106 см от пола, как раз уровень ушей). Или Атакама все-таки лучше?
abell
NorStone покачественнее будут. Да и виброразвязка должна быть лучше (особенно с учетом засыпки баластом). Высота же 80 см скорее минус, чем плюс - это достаточно высоко (я бы даже сказа слишком). Но, если выбирать именно их этих двух стоек, то я бы взял NorStone
Sapienti sat
Спасибо, --Vel--
Я искал стойки повыше, т.к. все рекомендации - размещать твитеры на уровне ушей, а со стойками 60 см получается гораздо ниже даже сидя в низком кресле. Хотя смотрю, что Ваши Dynaudio 52 SE высотой с MA и на стойках 64 см.
А какие стойки кроме этих можно взять не дороже 4,500?
abell
Да, стойки у меня не высокие. Как я уже писал, пробовал разные. Долго использовал стойки высотой 75 см, тоже для того, чтобы твитеры были на уровне ушей. По субъективным впечатлениям на более низкий стойках звук лучше (ну да тут сравнение некорректно, т.к. очень различается визбоизоляция у стоек). Это я все к чему. Кроме оптимального положения твитера есть еще оптимальное положение басовика. А кроме этих общий рекомендаций есть еще поведение акутсики в комнате в зависимости от высоты стоек, на которых они стоят. А кроме этого - ведь стойки беруться на долго. И как знать, может следующие Ваши колонки будут больше и твитер соотвественно выше. То есть сильно за высотой гнаться не стоит. Но и сильно низко колонки не должны быть.
В любом случае, это все очень индивидуально и сильно зависит от помещения. А так как у Вас вряд ли есть возможность брать домой много стоек для пробы, то выбирать, на мой взгляд, стоит по качеству виброразвязки.
Не знаю. Я очень мало хороших стоек в этом ценовом диапазоне видел. Так что тут я вряд ли что-то смогу путнего посоветовать.
Sapienti sat
Ну дык... Сименсы, по-моему, и есть единица проводимости - 1/Ом.... Или я чего путаю? Вроде, нет... :))
--Vel--, а лучшая виброразвязка NorStone связана не с шипами на верней полке? Дело в том, что я их ставить не буду - жалко царапать колонки.
AMPlifier
А, ты про это (я уж решил, что про понятно что). Нет, Сименс определяет проводимость цепи. Здесь речь о другой величине, удельной проводимости проводника. Измеряется в м/Ом, а, точнее (к истокам), м^2/м/Ом.
Игра вышла.
Посоветуйте акустические кабели,
нужно для фронта(RS6)(музыка) хороший кабель но не очень дорогой, тк надо будет 7м до каждой колонки.
И посоветуйте "необходимый минимум" для центра, тыла, на саб кабеля, тк его нужно будет много, 40 метров в сумме, то нужно чтото дешевое, но и с сечением достаточным и чтобы звук не портил уж совсем.
ArtAnd писал(а):
Посоветуйте акустические кабели...
Не очень дорогой это как? На центр приходится до 50% нагрузки, им пренебрегать не стоит.
abell
Нет. Хотя верхние шипы тоже обеспечат дополнительную вирборазвязку (кстати, я тоже не ставил верхние шипы, т.к. не хочу портить шпон).
Я свои выводы делал из следующих соображений - более массивные плиты, что само по себе добавляет веса, толстая труба, явно предназначенная для засыпки баласта - обеспечит лучшую развязку, чем полые трубы Атакамы. Все это в купе дает как больший вес стойки - это влияет и на развязку и на устойчивость, что тоже немаловажно. В этом случае стойка не будет "звучать". Ну или очень слабо "звучать".
ArtAnd
Я бы посоветоват посмотреть на кабеля таких производителей, как AudioQuest, Ecosse, Supra. У этих производителей лично я не встречал откровенно плохой подукции. Точные модели называть не буду - ориентируйтесь по бюджету ну и звучанию, конечно же. Для фронта бы посоветовал все же достаточно дорогие, но проверенные кабеля - топовые Ecosse или же Dynaudio. В пользу них могу сказать только одно - с этими кабелями система звучала так хорошо, как ни с какими другими. Но их стоит брать только если Вы сами услышите их качество.
Добавлено спустя 3 минуты, 17 секунд
oberschutze
Только в фильмах. А т.к. система изначально музыкальная, то все же фронтам следует уделять внимание. Центр же, хоть и несет большую нагрузку, но все же это голос. К тому же не замечательное оперное пение, а обычная речь. Часто вообще дублированная. Так что думаю, что и слишком превозносить влияние центра не стоит
Sapienti sat
--Vel-- писал(а):
Только в фильмах. А т.к. система изначально музыкальная ...и слишком превозносить влияние центра не стоит
А зачем музыкальной системе многоканальный звук? В том смысе, что, какова массовая доля эффективного фонда рабочего времени музыки и фильмов? Через центр (в фильмах) идут не только диалоги, он несёт на себе мощьную эмоциональную нагрузку, а перемещения с лева на право, с права на лево? Уж по крайней мере он заслуживает такого же кабеля. А если фронтам уделять внимание, то 7 метров это много.
+1
3DMark2001: 21517 scores in 2003 year [no voltmods, but custom aircooled]
http://service.futuremark.com/compare?2k1=7065065
