Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2237 • Страница 17 из 112<  1 ... 14  15  16  17  18  19  20 ... 112  >
В данной теме обсуждаем все, что связано с материнскими платами GigaByte GA-MA790X-UD3P и GA-MA790X-UD4
Прежде чем задать свой вопрос:
1. Прочтите FAQ на первой странице!
2. Воспользуйтесь поиском!
3. Заполните профиль!
Биосы можно скачать <<<тут>>>
Убедительная просьба с вопросами, типа:"Как разогнать?","Какую купить память-процессор-видеокарту?","Какой поставить кулер?" и "Нормальна ли температура процессора/видеокарты?" обращаться в соответствующие ветки!
Последний раз редактировалось Jeff2000 21.02.2010 18:25, всего редактировалось 1 раз.
Job_67 писал(а):
Вопрос к обладателям данной материнки - регулирует обороты кулера процесора на 3-х пиновом вентиляторе?
Думаю ДА! Поскольку рядом стоит тоже Гигабайтовская МП и когда на ней стоял боксовый кулер (3х пиновый) обороты регулировались!!! Сейчас там стоит 4х пиновый (PWM) Титан-35 и когда в биосе устанавливаешь принудительно уп вентилем =авто= (типа это 3х пиновый кулер) скорость вентиля увеличиватся на 100 оборотов по сравнению с PWM-вентилем! Насколько мне известно, в режиме =авто= скорость вращения вентиля зависит от температуры внутри корпуса, а не непосредственно от температуры проца, т.е. по идее температура меньше и должен кулер крутиться слабее, хотя почему-то у меня наоборот?!
Фото: 32
Регулирует.
-=AMD POWER FAN CLUB=- *AMD OverClan*
"авто" в данном случае означает: подключаешь 3х или 4х-пиновый кулер и не заморачиваешься как им управлять. Материнка сама выберет, каким образом это делать (регулируя напряжение или ШИМ). При желании требуемое можно выбрать самостоятельно. Датчик, с которого снимается температура не меняется.
Последний раз редактировалось alex_avp331 20.05.2009 8:59, всего редактировалось 1 раз.
Прочитал всю ветку так и не нашел проблемы как у меня.
сабжевая мать + PII 720 + Corsair Dominator 1066 2x2Gb, БП Corsair 650TX.
Проблема такая. Не хочет работать (загружаеться но в играх БСОДит и Everest Stress test не проходит и 5 минут) с памятью на 1066Mhz(200х5,3 5-5-5-15 2.1v) хотя это номинал и мама сама выставляет эти значение по автомату EPP.
Разогнал по шине до 250 память х4 (1000MHz, 5-4-4-12 2.1v) работает нормально.
в чем может быть дело не могу понять.
AMD Phenom II 955, Gigabyte MA790X-UD4, Corsair Dominator 2x2GB@800MHz(4-4-4-12), Sapphire 5770 Vapor-X, Corsair 650TX, CM690
Фото: 32
talap Подними Тайминги до 5-7-7-18 2.1V
интересно если на данную плату установить две 4870х2 в кроссфайре то сильно ли будет отличаться производительность по сравнению с чипсетом 790FX?
Если Бог за нас, кто против нас?(с) Библия
В случае масштабных военных действий, эвакуация населения не только не производится, но и не планируется.
Everlast82 Не думаю что много потеряется. Пропускной способности пси-е х8 2.0 хватит.
Мой посты могут повторяться-это глюки мобильного интернета!
SATelit нет меня на самом деле устраивает,(думаю 1000@5-4-4-12 побыстрее чем 1066@5-7-7-18) просто не понятна причина.
Ведь память расчитана именно на 1066 при тех таймингах.
Фото: 32
talap Это для проверки стабильности.
Народ, подскажите... Вот прочитал всю ветку и сижу думаю, брать или не брать мамку. Сейчас сижу на старенькой системе (профиль). Хочу щас взять UD4. А через месяц БП Чифтек, ватт на 560, да проц Phenom II x3....
Ddd_82
В целом плата неплохая за эту цену.
Ddd_82 плата хорошая, просто как и все со своими особенностями.
за такую цену получить SB750 очень даже недурственно.
Последний раз редактировалось talap 20.05.2009 16:13, всего редактировалось 1 раз.
Ладно решено.
Куплю, поставлю, отпишусь....:D
Фото: 9
Плата хорошая, как тут отмечалось если биос будешь обновлять, то только через дос ибо можно огребсти глюки при разгоне и постоянные сообщения что кривая сумма и восстановление биоса :-).
I3-8100/Asus Z170proGaming/2*8 Corsair/Samsung 960EVO 256 Gb/Samsung ls27b970ds
Мать может "попросить" поменять БП гораздо быстрее :)
:D ага, тож это смущает...
здравствуйте, уважаемые форумчане.
сейчас собираю себе домашнюю систему. будущая конфигурация планируется быть такой:
- AMD Phenom II X4 940 socket-AM2 BOX Black Edition
- socket-AM2 AMD 790X Gigabyte GA-MA790X-UD4 ATX
- DDR2 4Gb 1066MHz Kingston HyperX (KHX8500D2K2/4G)
- PCI-E SVGA 1024Mb ATI RADEON HD4870 (256bit, DDR5) ASUS Extreme AH4870/HTDI + TV-OUT
- Блок питания ATX V2.2 750W Chieftec CFT-750A-14CS
собственно, созрело 2 вопроса:
1. подойдет ли эта память под эту материнскую плату
2. будет ли достаточным блок питания
заранее спасибо!
d3m0
1. Память подойдёт если 2*2гб.
2. БП даже в избытке.
RaptorXXX
огромнейшее спасибо!
socrat78 а под досом какую софтину использовать или можно @BIOS через биос использовать ?
