Статус: Не в сети Регистрация: 07.05.2003 Откуда: Москва
Уважаемый! Прежде чем задать свой вопрос, прочти пожалуйста FAQ, полистай руководство к плате, ознакомься с этой статьей - Как разгонять процессоры (руководство с картинками) Многие (если не все) твои вопросы отпадут. Ну а уж если не нашлось ответа - милости просим.
Последний официальной БИОС 5.3 для MSI K8N Neo4-F rev 3.0. Качатьздесь MOD-версия 5.3 MOD-версия 5.3 от Murdok _______________________
Uri ibn Asso Отредактировано куратором: Uri ibn Asso. Дата: 17.11.2008 11:57
Купил вчера MSI K8N Neo4-FI Soc-939 nF4-Ultra DDRI ATX SATA AC97 8ch. LAN-Gbt 1394
красного цвета, на плате написано MS-7125 ver 3 (это номер ревизии?)
Не стартует при установке 220 и более FSB из биоса, хотя ClockGen'ом гонится до 250 и выше
Подскажите, пожалуйста, чем отличается -F от -FI?
Можно ли мне залить
Последний официальной БИОС 5.3 для MSI K8N Neo4-F rev 3.0. Качать здесь MOD-версия 5.3
имеется процессор Athlon 64 3700+(San Diego)...в биосе нет выбора Comand rate=1T
Вероятно он у тебя не San Diego а обрезанный двухядерник Toledo.C ним 2T на платах MSI не работает.Как его проги определяют?
Что делать?
Такая же проблемма с 2Т на платах MSI наблюдается с Атлонами 3200+ на обрезанном двухядернике Manchester.Для юзеров с таким процем у MSI есть спец. биос 1.C,полное имя прошивки W7125NCG.1C0.Всем кто обратится в поддержку с такой проблеммой они высылают этот биос.Узнай,может для твоего проца у них тоже что-то найдётся. Добавлено спустя 1 минуту, 9 секунд drewha
Подскажите, пожалуйста, чем отличается -F от -FI...Можно ли мне залить?... поможет ли это разгону из биоса??
В FAQ есть всё.
Есть мамка K8N Neo4-F, проц 3500+, памяти 1Га, видео - Gf6600Asus. Задолбала синька, до этого была мамка ECS-939(сдохла флэшка биоса) с ней такой ботвы не было, сначала думал что из-за разогнаного проца и памяти(разогнаны на ~20% и то и то) или из-за памяти 1Т, но снял разгон СО ВСЕГО, синька осталась, вылетает приблизительно 1-2 раза в день, опятьже - разгон тут не причем, пробовал и без него, толку только хрен! Что еще бесит в этом мамке - тормознутость, винда грузится долго и ребут долгий, причем винды ставились разные с проверенных дисков. Но главное синька, из-за чего и как побороть, думаю на биос, но свежее нет пока. стоит 7125 от 07/21/2006 т.е. самый свежий что есть на сайте.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.12.2006 Откуда: Киев
C-Moon Спасибо за то,что ответил.
CPU-Z определяет его как:San Diego/Brand ID 4/Technology 90nm/Family F/Model 7/Stepping 2/Ext.family F/Ext.model 37/Revision DH-E6
Я бы написал в службу поддержки,но куда писать?Если можешь и знаешь,то скинь пожалуйста адрес.
И кстати в имени файла биоса,который ты указал 7125,а у меня модель 7185.Это не совсем хреново?
Мужики, кто-нибудь знает, как сделать так, чтобы мамка K8N Neo4-F быстрее винду грузила, сил нет, долго кошмар! по 1,5-2 минуты грузица(через 2 поста вверх моя конфига), винды стоят 2 штуки, с разных дисков, до этого на других компах неоднократно ставленных, что одна что вторая то-рмо-за, может чего в биосе выключить...
Pavel1981 сбросьте правильно CMOS, выньте батарейку минут на 5, затем включите комп и войдите в BIOS. в настройках для памяти поставьте все на AUTO. если опять будет появляться BSOD, тестируйте память, похоже она у вас на вот-воте
Это и есть двухядерный Тоledo с отрубленным одним ядром.E4-настоящий San Diego.У твоего проца должна быть маркеровка ADA3700DKA5CF.По анологии со спец прошивкой W7125NCG.1C0 нужная тебе называлась бы так W7185NСF.1C0,если такая существует.
Да,это разные платы. 7185 - это Sli ,7125- на Ультре или простом nF4.В свою 7125 не заливай,ищи для 7185.
Напиши на этом форуме личное сообщение участнику с ником Crive,он писал им насчёт своего 3200+ CG и получил спецбиос.Он тебе подскажет куда и как.
Мать Neo4-F rev 1.0 атас!
проц веник 3000+ (1800@2700(2950Mhz)или FSB300v1.55t" в комнате 25-28"(320v1.6 t" в комнате 16")) 100% стабильность (S&M зацикливал на сутки и при FSB 300 и при 320), на чипсете стоит номинальная напруга, и "ЖУЖЖЖЖАЩИЙ МОНСТР" заменен на залмановский радеатор, корпус инвин (модифицированый(Вентели: 2х80мм, 120мм(напротив видюхи и чипсета, в стенке корпуса) (+ в бп чифтек 400W 120мм, и на проце термалтейк Биг тайфун)))
Народ, посоветуйте оперативку. нада 2 гига 2-мя слотами в пределах 8000-9000р для синхрона на данных частотах (300) город Москва
В никсе посмотри, там продавали от Kingston набор из 2-х оперативок по гигу (если не путаю), нарочно для 2-х каналки ( www.nix.ru )
Народ, есть 2 компа на мамках MSI NEO4-Platinum, под биосом v.5 не гоняться, ClockenGen немного помог, но это не то совсем... Есть BIOS v7.1, не знаете, если его прошить, 90 nm камни нормально будут гнаться? На одном Venice 3000+ (разгон под биосом max 2200 Mhz), на другом NewCastle 3200+ (вообще под биосом не гониться, сбрасывает шину на 200). Разгоняю вроде правильно, опыт - 1 год на всевозможных матерях.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2005 Откуда: Баку Фото: 79
Я фигею от сабжевой мамки! При стандартном напряжении чипсета (1.5В) взяли частоту шины 380 МГц с множителем 7х - это 2.66 ГГц (при напруге на проце в 1.5В). Следующей попыткой было 400*6.5, но комп ушел в ребут при загрузке винды...
Вот тестирование стабильности (80 кб) - http://images.people.overclockers.ru/103788.png Прайм + СуперПи ему в помощь PS. Множитель НТ ставил 2.5 (минимум доступный в биосе), а выставилось только 2 Кто знает почему?
DimaLo Да, частота памяти выставлена как 100.
Вот скрин http://images.people.overclockers.ru/104002.png (50 кб)
Там и cpu-z и central brain, причем их данные несколько разнятся, например второй зафиксировал множитель НТ - 2.5 как и выставлено в биосе, а не 2.
Причем, при использовании дробных множителей матлата не использует делитель соответствующий большему из близких множителей (как сказано в статье Работа памяти на А64 http://www.overclockers.ru/lab/18285.shtml), а подбирает наиболее подходящий. Скажем, при 6.5*380 делитель был 13, а при 7*380 - 14.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.04.2006 Откуда: Москва
Не пробовал делитель на память 120. Это будет я так понимаю 228 МГц. У тебя ж работает 445 МГц.
Кстати у меня тож 2х512 Kingston на Hynix работает на 237 МГц. Вот маркировочку не помню. Сёдня делал скрин для видео.
http://images.people.overclockers.ru/104067.png Ты не менял охлаждение на чипсете? У меня вроде бы и плата такая и память похожа, а вот не стартует выше 330. Не везёт?
Может дело в проце?
Если бы у меня были эти делители. У меня плата третье ревизии, в оригинальном биосе только 100, 133, 166, 200, 216, 233, 250, в модденном добавлены 150 и 183, но они не работают. Я про это уже писал http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 33#3227433
Скорее наоборот Я затормозил вентиль стандарного охлаждения, подключив его в +7 В (красный провод на +12, черный на +5), чем лишил себя датчика оборотов, зато избавился от шума.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.03.2006 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 8
Alcohol Мать не очень говоришь ? Ну да , тут уж поверь не мать виновата. У меня это "не очень", держится на уровне 350Mz, тоесть еслиб твой 3800+ мог гнаться дальше то стал бы на 4200Mz
