Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6525 • Страница 162 из 327 • <  1 ... 159  160  161  162  163  164  165 ... 327  >
Перед тем, как спросить, ознакомьтесь с FAQ.
В FAQ вы найдете ссылки на вольтмоды различных видеокарт.
Вопросы вида "Помогите завольтмодить видеокарту хххх", не содержащие необходимой информации, будут удалены.
Внимание! Что делать и как задавать вопросы,
если вы не нашли вольтмод своей видеокарты.
Для того чтобы вам помогли с вольтмодом, нужно предоставить всю необходимо информацию, а не только лишь название карты.
Для новичков настоятельно рекомендуется к прочтению данная статья.
Последний раз редактировалось Jeff2000 05.03.2010 19:24, всего редактировалось 5 раз(а).
Обновление
Народ, мне попалась нестандартная карта , помогите сделать вольтмод[/img][/list]
deep_zz
Так и сделал
Резистор действительно отвечает за напругу памяти.
Более точные данные
номинал 374 ом напруга 1.76 в предел частотный 803 мгц
получил 365 ом напруга 1.81 в предел частотный 819 мгц
ВОт думаю линейная ли зависимость в данном случае между этим сопротивлением и напряжением али нет..
люди помогите с вольтмодом asus v9999le(6800le)AGP и gigabyte silent 7600Gs AGP! Пожалуйста!
DamirArs
ну это ты загнул... сходи в ветку по 6800 в разделе видеокарт, там уже года полтора как все есть.
Добавлено спустя 25 минут, 50 секунд
deep_zz как думаешь, что за фигня?
У меня когда я мониторю напряг на памяти если поменять местами проводки от мультиметра, то показывает 1,75 вольта, а до вольтмодла там показывало 1,8 вольта. А если не переворачивать проводки, то 2,05 до вольтмода и 2,20 после.
Как так?
прилагаю фото вольтмода и мониторинга
http://images.people.overclockers.ru/92214.jpg
http://people.overclockers.ru/Virgo1881
Overclockers.ru Rally Team
Как так?
Может мультиметр глючит .... другим мерять не пробывал?... или может провода на щупах уже сломались в зоне изгиба и в одном положении контакт нормальный а в другом неочень (родные китайские щупы обычно быстро ламаються).
Электронный R&D шаман.
Прошу помощи с карандашным вольтмодом Club3D GF7600GS AGP. Такая как на http://www.club-3d.com/productshow_vga.php?pageNum_samerange=0&ordercode=CGN-GS766&show=&filter=&selection=&l=en
Парни, такое дело, вот разгонял свою X800XL PCI-E, все нормально поднял напругу на ядро, подразогнал, проходит марк 2005, но как то нестабильно-то не хочет комп врубаться, приходится все сбрасывать, то выдает ошибку АТИ какую-то, опять повисая в виндовс, но не понятно почему так происходит-теипература отличная 52 градуса. :?:
И пара вопросов:
1. Все таки пошаманить с разгоном??И как проверить на стабильность в таком случае??
2. На сколько все таки сокращается срок службы вольтможенный видюшки??
deep_zz
нет, но при измерении других точек такого нет, так что дело не в мультиметре, да и значения не скачут а сразу четко определяются, только разные почему-то...
я сначала так иподумал и сам одломал эти щупы и меряю голыми закрученными проводками, но все равно напряг при первороте проводков разный на одной и той же линии :fingal:
Virgo1881 Да очень странно прям мистика какаято ... остаеца одно ... попробывать другой мультиметр... может у него чтото с входным операционником случилось или по этой линии есть ВЧ пульсации и их входной каскад мультиметра по разному отрабатывает .... попробуй на эту линию допаять электролит около 1000мКф и померяй ...если поменяеца значение то это пульсации а если нет то это мистикак какаято.
shodan32 для Х800 сокращается и временами даже очень ... не всегда выдерживает схема питания у некоторых видюх она и без вольтмода работает на пределе.
Rhinoceros Для начала выложи нормальную фотку своей видюхи с двух сторон.
Подскажите, почему на 7800GS не работает управление питанием через VID'ы как на 7900GT
http://full.pp.ru/voltmod_7800GS/
Микросхема-то одна ISL6568
Всё перепроверенно уже 20 раз.
deep_zz Не ужели так сильно, что не советуешь модить, а если только на чип сделать??
shodan32 У меня ГТО лежит горелая сдохла система питания на ГПУ при работе в номинале но при этом схема питания проца дико грелась при этом температура ГПУ больше 70гр не подымалась .... попробуй если в номинале ключи и дросели не сильно греюца то можна делать только радиаторы на них приклей ...
deep_zz Так, а если не трудно покажи на скрине эти элементы, чтоб знать куда лепить.
shodan32 Это верхний угол от планки с раземами на монитор со сторони кулера два дроселя (обычно квадратные) с другой стороны 6-полевиков (обычно 8-ногие... и как правило они сильнее всего греюца).... но у тебя может быть ПСБ не референсный так-что лучше выложи фотки своей видюхи.
deep_zz Ты мне лучше вот что скажи, при тесте артефактов в АТИТул, после появления хотя бы одной-двух точек уже можно выключать и выше даже не пытаться или какой там принцип???
Всем, День добрый!
Имеется небольшой вопросик по сабжу.
Дело в том, что память на видеокарте MSI 7600GT(RED) очень слабо реагирует на напряжение питания.
Хороший эффект дает лишь поднятие с 2В до 2.5В, что выливается в поднятии стабильной частоты с ~1620МГц до ~1850Мгц
Сколько не щупал карту, не нашел сильно греющихся элементов. Память с радиаторами и обдувом.
Внимание, вопрос: Напряжение 2.5В это жестко или с пивом потянет?
Хотелось бы поставить на постоянку.
Никто не знает как вольтмодить новые 7900GT от Gigabyte с кодировкой GV-NX79T256DB-RH?
А то система питания вроде улучшена...
//поиск результата не дал
Как вам нравится-сделал карандашный вольтмод на своей X800XL Pci-E напряжение было 1.61, и сейчас с каждым днем растет само по себе, уже 1.66!!! :shock:
Как такое возможно??? Или метр глючит??
Фото: 79
Xupyp1 По моему жестоко! :D
shodan32 У меня тоже самое было! Как боролся? -Никак! :D Купил переменник и наточил паяльник :)
Xupyp1
2,5 это перебор имхо, попробуй на нагрев микруху силовую отвечающую за память. Кстати у меня больше чем при 2,15V уже сбои в рабьоте видеопамяти
Сейчас этот форум просматривают: stiffmaster, Vertiga120 и гости: 52
