Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2006 Откуда: old school Фото: 14
Если каждый отпишется, что у него конференция работает медленно, быстрее не будет. Дело не в сервере (много раз писали). Администрация в курсе этих проблем, говорят, что что-то делают. Чего на них давить постоянно?
Статус: Не в сети Регистрация: 01.07.2003 Откуда: Москва
anwjl Почитай сообщения первой страницы и дату этих сообщений.
говорить можно все что угодно, от этого ничего точно не меняется.
пора уже делать что-то.. перейти на др. движек, если в нем дело..
мне кажется, если на мускуле форум построен - будет достаточно сделать полную индексацию и оптимизировать настройки бд.. по ходу удалить 3-х летний флейм и запихнуть его куда-нибудь в архив.
Но мне кажется подозрительным, что при трассировке перед форумом зачастую 213.219.206.210 долго отправляет ответ.. может затык именно в нем? при отключении разрешения имен чуть шустрее..
1 8 ms 8 ms 11 ms 213.219.206.2
2 10 ms 7 ms 13 ms 213.219.206.13
3 11 ms 9 ms 6 ms 213.248.1.97
4 11 ms 12 ms 9 ms 213.219.206.210 причем у него нет имени, скорее всего что-то внутреннее типа роутера или подобного.
5 9 ms 10 ms 21 ms 84.47.191.212
Mafia Я не вас лично имел в виду На последних страницах каждое второе сообщение сделано по шаблону "у меня тоже конфа медленно работает". Это несколько неинформативно, т.к. все знают, что не до полетов. А индексацию по-моему делали не так давно: дня 2 конфа была в ауте (еще была темная история с поломанными вентиляторами, но не помню, была индексация с этим связана или нет).
Да-а... То тупит, по 10 мин тему открывает (с нескольких попыток), то вдруг ни с того, ни с сего начинает летать. Добавлено спустя 10 минут, 54 секунды Во, опять начилось
Статус: Не в сети Регистрация: 29.02.2004 Откуда: Москва
504 Gateway Time-out nginx
наблюдаю данную мессагу в 8 случаях из 10. Или ждать по 2-3 минуты пока страничка откроется... и не надо про пинги, пинг тут не при чем!
Код:
Трассировка маршрута к forums.overclockers.ru [84.47.191.212] с максимальным числом прыжков 30:
1 <1 мс 1 ms <1 мс 192.168.32.2 2 <1 мс <1 мс <1 мс gw.***.com [89.***.0.1] 3 1 ms 1 ms 1 ms node-62-213-83-113.caravan.ru [62.213.83.113] 4 1 ms 1 ms 1 ms ae0-257.RT502-001.msk.retn.net [81.222.8.65] 5 3 ms 3 ms 3 ms GW-NaukaNet.retn.net [81.222.7.10] 6 4 ms 4 ms 4 ms forums.overclockers.ru [84.47.191.212]
alex@debian:~$ traceroute forums.overclockers.ru traceroute to forums.overclockers.ru (84.47.191.212), 30 hops max, 40 byte packets 1 192.168.0.1 (192.168.0.1) 16.586 ms 40.373 ms 18.985 ms 2 10.10.60.1 (10.10.60.1) 755.007 ms 788.137 ms 512.016 ms 3 10.10.30.30 (10.10.30.30) 517.998 ms 926.666 ms 503.011 ms 4 217.118.81.4 (217.118.81.4) 542.000 ms 904.378 ms 513.002 ms 5 85.115.241.131 (85.115.241.131) 1139.047 ms 843.014 ms 530.004 ms 6 mow-b1-geth2-1-104.telia.net (213.248.101.241) 525.007 ms 523.973 ms 507.144 ms 7 mow-b2-link.telia.net (80.91.251.177) 585.870 ms 552.918 ms 514.005 ms 8 nauka-ic-119827-mow-b2.c.telia.net (213.248.90.122) 1010.029 ms 672.997 ms 590.005 ms 9 forums.overclockers.ru (84.47.191.212) 540.007 ms !C 585.989 ms !C 567.006 ms !C alex@debian:~$
Пока летает... Так что, трассировка тут тоже непричем
Статус: Не в сети Регистрация: 19.01.2007 Откуда: Белокампучия
Конференция плохо открывается через SatGate при подключении через ускоритель SlonAx. Грузятся пустые страницы, требует постоянно авторизоваться. В то же время через GPRS от MTS.BY грузится быстро и хорошо...
Статус: В сети Регистрация: 27.02.2007 Откуда: Москва Фото: 114
Собственно говоря, это значит что работающий в качестве фронт-энда нжинкс просто не дождался ответа накрытого им апача... Что довольно странно, я ошибку 504 с ним редко вижу, только здесь.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.04.2006 Откуда: Mos-asly
Конференция очень часто меня забывает,хотя галку на "входить автоматически" ставлю.Ну и конечно сложности с вообще попаданием в форум возникают регулярно(обычно просто не дождавшись ухожу).Так можно всех пользователей растерять...
если я не могу попасть на сайт,хоть сюда,хоть на торентс,то т.к я пользуюсь Avant Browser ,то ставлю там "обновлять страницу каждые" 10 сек или 1мин и всё...
Такое бывает, когда, заходишь на какую-нибудь другую конференцию. Я, например, зарегистрирован на 3DNews, когда зайду туда, а потом возвращаюсь на овер - всё меня он уже не помнит (ревнует наверное ), а на 3DNews помнят постоянно хоть и бываю там довольно редко.
